Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Thread moderators: Vitalich
И у меня сомнения , что генерато не будет так же греться как и от шунтирующего. И там и там нагрузка будет. Если бы вот шунтирующий использовать но с ограничением по току. Или вашу схему, но тоже с ограничением по току. И посмотрите как сделан генератор в соседней ветке " Ещё одна Gazaile 2"
Мне спорить трудно,в этом вопросе, квалификация у меня низкая.  Рассуждаю так: мой генератор дает 20А тока полной мощности.. Для борт сети надо 5А. При шунтировании,все 20а греют гену и тиристор. При прерывании гену и полевик будут греть только 5А.
А для чего Вы решили пустить параллельно прерыванию геныча схему с  прерыванием полевика?  Отсечка генератором что не справляется или основная проблема  том ,что прыгает бортовое напряжение и горит оборудование? Если это так ,то можно ограничить незначительное превышение болтового напряжения простым стабилитроном с резистором.
Не совсем понял. Почему паралельно?. Ведь только полевик  и прерывает цепь при достижении 14V?,а жигулевская релюха только управляет полевиком.
https://www.xn----ftbeab7aeykeewl3o.xn--p1ai/raznovidnosti
Это конечно интересно, но там маленькое заблуждение в шунтирующем РР напрежение никогда не превышает 14 В (допустим), а в нешунтирующем он берет от синусойды часть пока она не поднимется до 14 и дальше отключает и представьте что происходит в этот момент? Допустим, почему горят контакты реле? А потому, что размыкание может произойти в любой момент времени и в тот когда какда синусойда на своем пике, напряжение максимально, ток тоже а вы бац и решили разомкнуть контакт. Естественно дуга и прогар. В умных реле это происходит (размыкание) во время перехода нуля. И самое интересное как автор пишет про пилу, и там и там будет та же самая пила, но в нешунтирующем РР становится очень большая вероятность пробоя транзистора от перенапряжения, которое может достигать сотен вольт, вот посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=r8fE65jvWEo
На щетки и далее обмотку возбуждения идет дискретное регулирование напряжения с регулятора. Когда геныч стоит идет постонное 12в . С повышением оборотов начиются прерывания .
Полевик влючен параллельно в работу штатной регулеровки.
Вот почитайте с 4 страницы.
https://yadi.sk/i/zOvVYXlFq80wKw
Что хотел сказать? Или будет греться гена или регулятор.
Причем, в шунтирующем, регулятор будет грется без нагрузки, а в нешунтирующем, всегда.
Не будет ничего грется . Тут по сути ШИМ( широтно импульсная модуляция) регулируемого сигнала. Длительность импульса амплитутой 12 в то больше то меньше.
Это принцип действия регулирования с отсечкой синусоиды. В этом случае применяют симисторы тиристоры.
Тут немного по другому, прочтите пдф файл выше.
Какие щетки ? Мой генератор на постоянных магнитах. У него нет обмотки возбуждения.
Размыкание будет не в любой момент, а не более 14V. Конечно не известна индуктивность обмотки генератора. Посмотрим. Соберу и покручу.
Понял теперь. Значит полевик к месту.
Поговорил еще с одним электронщиком. Его ответ - Дерзайте! Но то что получится, мало вероятно. Можно долго и только с пониманием процесса все сделать, потом выбросить, и поставить шунтирующий.
И я тоже так думаю. Напряжение на генераторе будет около 60 В, мосфет (полевик) нужно будет высоковольтный (Балшуший), плюс чем выше частота шим тем сильнее он будет греться. Схема эта не прокатит. И 60 с чем то градусов для генератора это не температура, на крайний случай у вас пропеллер может обдувать это дело.
Для генератора с постоянными магнитами является нормой работа с шунт.РР.
И вот, что придумал. Ограничьте ток проволочным резистором в коробочке (пусть он греется), поставьте шунтирующий РР после резюка и будет вам счастье.
Для этого померьте ток с выхода генератора, допустим если он 20А а напруга 14В то катушка ваша 0,7 Ом. значит добавить 2,1 Ома резюк, чтоб получить 5А на выходе.
0,7Ваша катушка+2,1доп.рез.=2,8 Ом
I=14В/2,8Ом=5А
И мощьность резистора не менее 70 Вт (5А * 14В=70Вт)
Резистор https://ru.aliexpress.com/item/32854529186.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66bb1f3cGC4Aum&algo_pvid=41161f03-2290-4d47-bdf9-c79735346cc3&algo_expid=41161f03-2290-4d47-bdf9-c79735346cc3-0&btsid=202b0029-e071-482e-bcd7-aa9e39cfe321&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_55
Коротить фазы шунтом это тоже самое что  одновременно давить на педаль газа и тормоза , где логика уважаемый?
Представленный выше полевик имеет куда большее предельное напряжение стоик исток.
Счастье будет не до долго, до первого скачкаа тока. Так как выходное напряжение будет зависимо от потребляемого тока. А нам нужна стабилизация 14,4 в.
Вы вообще о чем? Автор же пишет, что ему большой ток не нужен. С добавленным резистором мы снимем нагрузку с генератора в 4 раза, но соответственно и ток потребителя не должен превышать 5 ампер. С повышением нагрузки напряжение начнет падать. Шунтирующий регулятор будет давать те же 14,4 в, что с резистором, что без, только без резистора можно до 20 А снимать с РР, а срезистором максимум 5А.
и не РР а РН (Регулятор Напряжения) наверное правильнее
>  схемы по
шунтирующему принципу признаны самыми простыми и надёжными,
> Если позволит погода , попытаюсь завтра проверить на Мерке , с генератором на
> 40А шунировать с ВТА41...Схема на нешунтирующих "полевиках" продержалась 22
> секунды...
Вот .Схема на нешунтирующих "полевиках" продержалась 22
> секунды...
Я на столе собирал эту,работает,но нужна нагрузка ей.
Вот ссылка https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1789791&t=1789791
и на том же форуме
>У неё та же беда, что и у обычного параметрического стабилизатора с транзисторным ключом: неспособность держать высоковольтные входные импульсы, т.е. выбросы.С этой точки зрения шунтирующий стабилизатор предпочтительнее.
Генератор может выдать до 10 тысяч вольт в режиме самоиндукции с ничтожным, но смертельным для полевиков током. Точнее, напряжение пробьет а ток который потом подскочит до десятков ампер, добьет.
> секунды...
Разберитесь что такое ШИМ
На графиках форма сигнала на затворе полевика. Эту форму формирует регулятор- примитивный ШИМ. Так вот  полевик продержится 22 сек в том случае, если форма сигнала будет близка к первому графику. То есть  канал максимально открыт. Если нагрузка не большая, то длительность импульсов будет   гораздо меньше И в таком режиме он проработает сколько угодно.
Есть так же мнение  что горел полевик через 22 сек  из-за неправильно выбранного делителя , обвел кружками синими
    24,8 КБ · Просмотры: 296
    9,3 КБ · Просмотры: 272
