Самолет из г.Красный Сулин
Я бы не рекомендовал Субару,
Лучше рмз-550 всё таки.
Простой в установке, запчасти есть, много народа летает.
Авто мотор это целая история с бубнами и плясками.
Если только на карбюраторе... Не не стоит.
Сделал усилительные накладки из алюминиевого листа толщиной 5 мм для крепления моторамы. Вместе с алюминиевым уголком (толщина 2 мм) и обшивкой фюзеляжа (толщина 1 мм) суммарная толщина получилась 8 мм.  Накладки прикрепил винтами М6 и вытяжными заклепками 4,8 мм.
    98,6 КБ · Просмотры: 258
Сделал козырек фонаря кабины с передним гаргротом и приборной доской. Угол наклона козырька 45 градусов.
    72,2 КБ · Просмотры: 274
Делаю заднюю дужку фонаря кабины. Использую трубки алюминиевые диаметром 18х1мм.
    97,5 КБ · Просмотры: 294
Jeka55 зря Вы сделали  противокапотажную дужку дюралевой,  они  как правило  стальные и  варятся  как моторама  в  стапеле,  никаких заклепок.Всё это  согнется на раз  при  капотировании. :IMHO
Случай аварийной посадки имеется во всех Авиационных правилах - достаточно выполнить требования, установленные в соответствующих пунктах - а заклепки ли жто, сварка, или прилеплено на соплях - значения не имеет, лишь бы держало нагрузки во время случая.
В дальнейшем собираюсь усилить заднюю дужку фонаря двумя трубками (на фото обозначил красным цветом). Перегрузку -2ед. при капотаже эта  "пирамида" должна выдержать.
А передняя дужка фонаря при капотировании, разрушаясь должна смягчить удар.
    97,7 КБ · Просмотры: 260
На этот самолет явно напрашивается фолькс , хотя если летать зимой то и хонду можно рассмотреть , начиная с трехцилиндровой ( 52 л.с.) вес с редуктором около 80 кг получается , или л13-15 от 86 до 115 л.с. и вес с редуктором в районе 110 кг  Субару из современных тяжелее будут веса начиная с еж 15 от 124 кг в сборе .  двухтактные все таки легкие слишком , надо будет мотораму далеко вытягивать .
Jeka55 ну, если  немного  частокола добавить то , наверно  пойдет раз уж так решили. По движку это решит  сам  конструктор- изготовитель,  на  мой взгляд  в  наших  спартанских условиях лучше двухтактника и  не  стоит  заморачиваться на таком сверхлегком самолете.Расход больше ,  но  проще в обслуживании и  в  эксплуатации. 😉
Это наверное самый оптимальный вариант.
Окончательное решение по типу двигателя приму после завершения работ по планеру (нужно доделать фонарь, гаргрот за кабиной, обшить РН, стабилизатор, крылья), и в этом виде еще раз измерить центровку.
Jeka55 фольксы ещё нужно  правильно  уметь  готовить....... ;D
Не знаю,  не знаю. Мой знакомый что бы поднять  его до должного уровня не мало потрудился,  заменил ряд деталей и  т.д но об этом в другой ветке..........
Делаю гаргрот за кабиной. Лист СТЭФа обрезал по размеру и прикрутил временно на саморезах. СТЭФ в последующем собираюсь открутить,  оклеить глянцевой самоклеющейся пленкой темно-синего цвета (согласно раскраски), и затем окончательно приклепать вытяжными заклепками. Какую пленку посоветуете?
    105,7 КБ · Просмотры: 287
    102,2 КБ · Просмотры: 285
    95,4 КБ · Просмотры: 280
70 кг это вес, который я заложил в будущую винто-моторную установку. Вихря для этого самолета явно недостаточно.
И вихря и рмз. Аппарат получается серьезный и портить его жужжалками  не стоит, в.в.похоже под 380кг выйдет. Думаю на В.М.У. нужно не мене 90кг. Можно конечно ротакс 582 но дорого и жужжалка.. Субару еа-71-82., можно фолькс но только с редуктором и винтом 1.8-1.9м
К стати, Jeka55 а как же пайпер? Он мне не чужой.  Его крылья, первый раз в воздух поднимал я.
    41 КБ · Просмотры: 302
    60,7 КБ · Просмотры: 298
Пайпер достроен. Не определился еще с местом базирования, так что бы рядом подходящая площадка (ВПП) была. Крылья при каждом выезде в поле устанавливать и снимать тяжело и долго.
    69,2 КБ · Просмотры: 311
Редуктор на фолькс обязателен? Читал в ветке про фольксвагены, что те кто поставил редуктор на фольксваген, потом жалели об этом. Передаточное число редуктора на фольксвагене меньше чем например на Субару ЕА-71. Выгоднее установить фольксваген объемом 2 литра, который по весу будет как фольксваген объемом 1,2 литра с редуктором.
Тогда уже лучше обратиться к Юрию Ермакову он ставил  субару,  облетался.
Именно 2 л и с редуктором. А фолькс менее 1.8 л вообще не стоит рассматривать.  И кто это ставил редуктор и пожалел? Вроде тоже читал ветку по фольксвагену , что то не припомню таких .Эксплуатировал 2х литровый и с редуктором и без и знаю разницу.
ps  Пайпер просто красавец.
