Мне всё больше нравится дюраль .....После утюга,проходим кистью нитролаком,чтоб пропитать поры=структуру ткани.Дальше 2-слоя нитролаком с краскопульта и далее опять с краскопульта!Потом 3 слоя бутиратного лака.Потом 3 серебрянки-от уф-излучения самое главное после каждого слоя 1 сутки надо подождать,а дальше чем чёрт не шутит?
Так же на форуме выкладывали буржуйский докУмент AC 43.13, где среди прочего сказано, что нет методов или требований по измерению приемлемого натяжения обшивки кроме визуальногоВ ВИАМовской инструкции
Первый раз об этом слышу. Дважды был на курсах Polyfiber и ни разу об этом ни кто не говорил. Там же все слои на базе винила, который сам по себе элластичный и именно поэтому его и используют (чтобы покрытие не трескалось от вибраций) и он никак не может натягивать ткань.Если вы перетягиваете секонатом по американской технологии,то обратите вни мание на окончательную натяжку утюгом т.к.последующие слои покрывания лаками(9 слоёв),натягивают её кроме утюга,ещё сильнее!
Максимальное натяжение этой ткани определяется температурой утюга (об этом писали здесь раньше), а до какой степени тянуть определяется прочностью каркаса. В идеале ткань должна иметь максимальное натяжение и тогда можно надеяться, что в процессе эксплуатации самолета дальнейшей усадки (и, соответственно, деформации каркаса) не произойдет. Если же каркас слабый, тот тут два пути - либо не тянуть до максимума, либо приклеивать ткань со слабиной, которая потом уберется при максимальной натяжке. Оба варианта имею слабые стороны, в первом в будут возможны деформации каркаса, особенно при хранении на солнце, поскольку ткани есть еще куда усаживаться. Во втором варианте сложно определить сколько слабины оставлять.подскажите методику степенинатяжения ткани после усадки , до какой степени тянуть : буржуйская ткань типа полифибер ,утюгом.
Спорить не буду, но интересно бы взглянуть, особенно если все покрытие после натяжки было сделано ТОЛЬКО с их фирменными материалами, т.е. не было смешивания технологий. Если же после всех покрытий натяжение увеличилось, то я вижу этому только одно объяснение - утюгом не натянули до конца (не достигли температуры, соответствующей максимальному натяжению), а перестали греть, как только посчитали натяжение достаточным.Перетянули самолёт "гаврон".Фото позже
В случае с технологией покрытия Polyfiber вы абсолютно правы, ткань надо тянуть до упора т.е. t171 гр утюга, виниловое покрытие дальнейшей натяжки не дает.Спорить не буду, но интересно бы взглянуть, особенно если все покрытие после натяжки было сделано ТОЛЬКО с их фирменными материалами, т.е. не было смешивания технологий. Если же после всех покрытий натяжение увеличилось, то я вижу этому только одно объяснение - утюгом не натянули до конца (не достигли температуры, соответствующей максимальному натяжению), а перестали греть, как только посчитали натяжение достаточным.Я очень сильно сомневаюсь, что такой аморфный материал, как винил может существенно повлиять на нормально натянутую ткань и буду очень удивлен, если это так. В этом случае это очень полезная информация.
Все правильно, так и должно быть, поскольку эти материалы именно для этого и применяются, в смысле для натяжки ткани.далее 3 слоя нитролака,
и 7 слоев бутиратного лака, так вот бутиратный лак ощутимо натягивает ткань
Хорошо, когда есть у кого поучиться делать все правильно.Dgango-это мой инструктор и наставник
