Самолет Дельфин-10М
Максимальный взлетный вес 550 кг. Хотя у меня сейчас по весовой карте немного меньше, но как известно вес только набирается ;D
Центровку постоянно контролируем - только что пересчитывал в очередной раз.  В самом-самом худшем варианте меньше 15,5-16% не выходит и есть еще резервы как ее сместить назад. Поэтому более тяжелый двигатель уже никак.
В общем геометрически, цпго и ВО - по максимуму оставили как на Дельфине-10.
если самолет предполагается использовать в соревнованиях по пилотажу
Думается, что здесь сделано всё, чтобы зачем-то максимально затенить РН на больших углах атаки. Штопорные характеристики будут никуда... Какой уж тут пилотаж, да ещё и на соревнованиях.
Для начала надо самолет сделать, посмотрим что на выходе получится. Возможно Вы и правы. Дельфин-10 штопорит не хуже Як-52, на выводе даже побыстрее будет (по оценкам людей, летавших на том и на другом). Да и опыт участия в соревнованиях тоже есть. Но в полной мере сравнивать эти самолеты по меньшей мере не гуманно 🙂
Как я понимаю допущен был неофициально.  И даже до уровня 3-й лиги не дотягивает. Может быть пока 🙂
Даже в третьей лиге без отрицательной перегрузки делать нечего. Мы это понимали. Отлетали по краю возможностей двигателя и главное - не "забаранили" ни одной фигуры.
Документы, страховки и даже огнетушитель на борту были представлены в полном объеме)
🙂 На пилотаж всё это таскать не только бессмысленно, но и опасно.
А по высоте намного просаживались на комплексе?
В пределах 100 метров.
Ну и продолжаем
    110,1 КБ · Просмотры: 314
    120,1 КБ · Просмотры: 308
А вы намеренно сначала осуществляете предварительную сборку лонжерона, а потом делаете отбортовку на отверстиях стенки?
Скажите, сколько получился вес готового лонжерона и его длина?
Все равно перед клепкой разбирать - стружку вытряхнуть, загрунтовать, заодно и отверстия отбортовать. Так получается немного технологичней, но не сильно принципиально.
