Кто работает с SolidWorks - заходи!
А зачем вам нужна скорость потока у поверхности,  что вы с этим будете делать.... ведь есть готовый параметр - например величина подъемной силы или силы лобового сопротивления ? поэтому видимо в таблице эти параметры и равны нулю.  😎
Вот например я тоже выгружаю данные о поверности в таблице, но почему-то так же как и в вашем случае скорость  равна НУЛЮ ?!!
А чему, по вашему, должна равнятся скорость на поверхности?
Учебники по аэродинамике читать не пробовали?  😉
господа где flow cкачать 2008 .солид 2008 рисует хорошо .все разрабодки в зад не вернёшь ,а посмотреть как это работает Ну уж очень хочется  :craZy 😎
Согласен, главное подъемная сила🙂
Интересный у Вас сайт 🙂 +1
Во вложении "заливка" по абсолютной скорости обтекаемого объекта. Скорость далеко не на всей поверхности равна нклю!!!
    49,9 КБ · Просмотры: 179
Доброго времени суток всем. Подскажите сейчас качаю солид 2008. Пока не знаю какой результат будет. Здесь выше в постах есть ссылка на 2006. В нем что-нибудь может пригодиться для 2008-го?
Добрый день . Помогите советом : загрузил Солид 2006 и начал выполнять учебные упражнения ,при попытке ВЫТЯНУТЬ бобышку получаю сообщение (Эскиз содержит элемент нулевой длины ) и вытяжка не происходит .  :-? Подскажите возможные причины и как их устранить.
у меня они не дружат! старый надо сносить после этого установить новый , а кого и старый кстраивает.в новом новые возможности
У тебя гдето лишняя точка, или две линии пересекаются.  😉
Вытяжки непроисходит даже если просто построить окружность и попробовать её вытянуть , откуда берется в таком случае лишняя точка и какие линии могут пересекаться . Подскажите как продиагностировать программу и выявить источник этой ошибки .
привет сколько с ошибками борюсь всёравно появляются проблеммы  иногда прочертил линию и комп выдаёт табло с непривязанной линиеей к размеру и тд, один раз колесо рисовал 4 дня комп просто зависал и приходилось его вырубать [smiley=bath.gif]
Проверь настройки. Может что лишнего включил. А так, лучше оставь одну версию SW.
Спасибо за ответ , а можно конкретнее ГДЕ и КАКИЕ настройки следует смотреть  и потом на какие варианты менять ? В руководстве есть справка про элементы нулевой толщины на стыках поверхностей , по линии или точке , НО НЕТ ничего про элементы нулевой длины. Попробуйте раскрыть свою компетенцию , что-бы и я , скажем как ребенок 6 лет смог к ней прикоснутся и почерпнуть необходимые знания . 🙁
элемент нулевой длиныполучится, если, скажем мы имеем 2 коллинеарные линии, у которых одна общая точка, общая длина их задана. и вот если мы попытаемся образмерить одну из линий тем же размером, что и общий, то вторая лиия станет нулевой.
Чаще всего Солид показывает де в эскизе косяк выделением ошибочных элементов.
Для чистоты эксперимента ,я буква в букву выполняю инструкцию в обучалке , не делаю неодного лишнего клика и всё равно " косяк " устранить неполучаеться  . Может пойти от обратного : попробуйте выполняя обучалку (деталь№1) Чернильница заставить программу выдать вам сообщение "Эскиз содержит элемент нулевой длины"  и когда это у вас получится , вы мне опишите в чем причина . Я буду вам очень благодарен
Лучше выслать ваш файл. Кому нибудь из знающих на почту.
PS Сотрите старый эскиз, сделайте примитивную окружность.
    посмотрите что получится. А еще лучше - начните с новой детали.
    Я вот попробовал, ну _никак_ не могу повторить ваши подвиги.
    Может выложите где, я посмотрю.
Смотри  личку
Кто-нибудь устанавливал Солид на комп с процессорами АМД?
Проблема: Ставим Солид. не ставится. Выдает ошибку: Driver components mis-match. Exit is the only option.
Была высказана идея, что это из-за процессора, т.к. н аИнтелах все нормально ставится и работает.
Так вот, кто-нить с талкивался с подобной проблемой? и как её решать?
Я ставил на АМД. Проблем не возникло.
