Кто работает с SolidWorks - заходи!
Lapshin
самый точный вариант солид конечно не даст. и что бы вы не творили во всём будут ошибки и они набегают и это надо учитывать. даже при построении одинаковых самолётов они будут разные :STUPID
Глазомер безусловно даст лучший результат...Чепуху изволите излагать,уважаемый.
savchenko
Мос. обл.
где взять и как установить Toolbox
Я создал свои болты, гайки и т.д. К примеру у меня один фаил на болты, но в нем куча вариантов размеров болтов. Единственное неудобство приходится самому вставлять их в отверстия.
Vane4ka
Я построил самолет!
Так в том то и дело, установлен пакет Премиум. При добавлении крепежа пишет, что Тулбокс не установлен.
Апдейт.
Это я затупил, в настройках просто галочки не поставил. ;D
augn
Кто-нибудь может выслать модуль FlowWorks или подсказать откуда его скачать?
Здравствуйте, здесь практикуется обмен готовыми 3d моделями? Или подскажите где можно найти? Интересует простенькое сидение для установки на автожир.Или хотя бы габаритные чертежи. И где можно купить само сиденье. Проблема, не могу найти.
KoS
Краснодар
Я недавно скачал Solid Works 2009 SP1
Так же вроде должн был усановится CosmosWorks
Закладки с FlowWorks в меню не появилось.
Подскажите мож есть какой секрет?
savchenko
Мос. обл.
Проверь в "Добавлениях" (смотри чуть выше ответ №728). Иногда приходится принудительно включать его, если он действительно установлен. Проверить, установлен ли он, можно просто. Залазиеш на диск C:\Program Files\SolidWorks, и смотриш естьли FlowWorks там.
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Ув. Лапшин где-то выкладывал свою, по-моему, на этой ветке должна быть ссылка, поищите.
sdfgh
To SKR
Доброго времени суток!
Вы выкладывали на этом форуме 30.01.06 изображение
крыльчатки отрисованной в SW.
У меня возникла похожая проблема - нужно отрисовать
лопасти осевого вентилятора, которые представлены
(вернее спроектированы) как профили - развертки
цилиндрических сечений лопасти.
Из 3D программ сносно владею только SW,
поэтому для экономии времени переучиваться на
другой программный продукт не хотелось бы.
Подскажите пожалуйста порядок отрисовки.
Niklis
Cамолеты!
А есть ли у кого готовый файл кокого нибудь классического моноблочного деревянного винта. Или ссылку какую на такое место, где подобные девайсы хранятся.
Есть у меня один винт но немного недоделанный... а точнее не прорисована часть перехода от лопасти к комлевой части... если такой устроит пишите... если я вас правильно понял нужна модель винта?????
Тама сложноватый переход получается... вобщем хотел по правильному но времени допереть нехватило...
Niklis
Cамолеты!
http://adminstuff.nnm.ru/krepezh_gost_dlya_solidworks_bolta_gaiyki_shaiyby  вот тута есть крепеж, хороший крепёж!!!
