Кто работает с SolidWorks - заходи!
привет ! кто знает подскажите как можно масштабировать эскиз по осям  к примеру по оси x оставить прежний размер а по оси y изменить размер ,или солид это не может ?и тогда нужно будет это делать в другой программе я имею в виду изменения сплайна и тд  :craZy
У меня в солиде так и не получилось добиться данного результата :'(. А вот в автокаде данная возможность есть, "Растянуть" называется.
Масштабировать эскизы неравномерно по осям в Солиде нельзя - зато можно промасштабировать таким образом готовый элемент -ВСТАВКА - ЭЛЕМЕНТЫ-МАСШТАБ - и будет вам щастье.
я про пробовал такой вариант создал эскиз сделал из него болван потом сделал разрез по косой и на разрезе получил изменения  только вот 3d эскиз не превращается в 2d я уж и плоскость подсовывал ни как ! :🙂
Я не понял - сформулируйте задачу яснее и,по возможности,в более общем виде:постараемся решить.В Солид Ворксе можно сделать практически все - но часто через задницу.
к примеру мне понадобился модефицированный  профиль, а в цифровом варианте он отсутствует ,масштабируется  всё  :🙂но не по осям, профиля есть в двг файлах, как их растянуть по х или сплющить по у ,или на оборот . автокадом не владею физически не хватает времени на его изучение ,поэтому и спрашиваю как можно растягивать эскизы 😎?
Ну и нарисуйте эскиз нервюры;сделайте ее поверхность или твердое тело;растяните его неравномерно и используйте дальше.При необходимости сохраните растянутую нервюру (или нервюры,если растяжка разная) и импортируйте эскиз с нее куда угодно.
фигня полная в место долгожданного изменения по осям сделанный балван стал растягиваться как  кусок резина смеялись минут пятнадцать, Палыч! огромное спасибо за хорошее настроение ;D
Не вижу основания для зубоскальства - вот промасштабированная кривая вместн с  ее прототипом.
Полагаю - была попытка изменения масшьаба вручную - нужно просто задать масштабы по каждой из осей и точку,которая должна остаться неподвижной.
    21,5 КБ · Просмотры: 118
Есть такой лёдчик-большого роста. Могу выложить, но не знаю куда.
Делал специально под моего брата, а то он запарился на малоразмерных телегах летать-ноги у него длинные .
Под него же и телегу дырталёта ваяю.
Кому размер ноги не пондравиться-извиняйте: у него 47 размер обуви.
    28,2 КБ · Просмотры: 112
Обратите внимание, что при любом положении и в любой ситуации выражение лица строго непроницаемое... :STUPID
классный человечек пожалуйста пришли а то действительно есть высокие ребятишки а кабинку под них приходится с припусками мудрить  :🙂
если не трудно пожалуйста подскажите куда заглянуть где конкретно функция чтобы масштабировать по осям? :🙂
К сожалению, я ночью уезжаю на химию-сезон начинается.
Буду только осенью.
Обращайтесь к моему брату igorda@bk.ru он скинет
или подскажите ему-куда вывесить человечка. Он не откажет.
Если что, напишите, что от меня.
Я Солид освоил только немного и масштабировать не умею.
Просто меняй размеры деталей в эскизах так, как тебе нужно.
Потом в сборке проверишь.
Человечек ведь состоит ид деталей-торс, бедро, предплечье и т. д и т. п....
Все размеры можно менять.
Ещё могу отдать в пользование модель двигателя Субару ЕА-71.
Размеры старался выдержать точные.
Вес 104,6 кг. Винт 1760 мм.
Выполнен одной цельной деталью.
Собственно говоря, создавая эту модель я более менее разобрался в SW.
Осенью будем работать над установкой второй свечи на цилиндрах и полностью дублированной системой зажигания и дублированной топливной системой с расходным баком.
В модели всё получилось-посмотрим, как получится в реале.
    31,7 КБ · Просмотры: 154
Еще раз - масштабирование по осям возможно для элементов (тв.тел или поверхностей).Путь - Вставка/Элементы/Масштаб.Уже там задается масштаб отдельно по каждой из осей и точка,относительно которой и производится масштабирование.Так приведенная выше картинка делалась так:вначале я нарисовал эскиз с произвольным замкнутым сплайном;сделал из него плоскую поверхность;задал эскиз периметра в той же плоскости,а поверхность промасштабировал в разных масштабах относительно начала координат.
