Кто работает с SolidWorks - заходи!
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
2010 лучше, но уже требует больше ресурсов. 2006 стоит и вполне устраивает. Ради болтов и гаек менять комп и привычку пока  не готов :) Хотя на 2008 тренируюсь немного  ;D
Меняй на 2010, не пожалеешь :).
L
L-13
а! Еще забыл сказать что 2008 солид это тормоз из всех тормозов. Он требует в 2 раза больше ресурсов чем 2009 и 2010. Если хотите что бы компьютер не корячился лучше поставить 2009. Но 2009 устанавливается почему то очень долго. Самое оптимальное сочетание производительности и эффективности работы это 2010. И устанавливается быстро. И фотовиевер на русском языке.
Солид 2010 будет чуть потяжелее 2009 но не тяжелее чем 2008.
2008 стоит на рабочем компе. 2009 не встал :( Хотя и 2008 не вставал, пока Касперского насильно не вырубили. Диск с 2009 есть.
Niklis. 2006 крепеж открыл  :~) Спасибо!
andrey
ОКБ "Дельфин"
@ Niklis
@ L-13
я так понял что ЛогоПресс на чистый 2010 ставиться без особых проблем, если с ставить на SW2010  SP1 - то там особая процедура... А поверх SW2010 SP2 случаем никто не ставил?
Niklis
Cамолеты!
я так понял что ЛогоПресс на чистый 2010 ставиться без особых проблем, если с ставить на SW2010SP1 - то там особая процедура... А поверх SW2010 SP2 случаем никто не ставил?
Ставил на SW2010 SP2.1
Установка прошла гладко без сообщений (крякнул по инструкции), но при запуске логопресс написал что он под SP1.0  и корректной работы не обещает и все (сообщение появилось один раз при первом старте солида) выпадающая вкладка работает все иконки активны ... но что либо на деле ещё не делал...
L
L-13
Без SP.1 Logopress у меня не стал работать. Под SP.1 отлично работает. Под SP2.1 не пробовал устанавливать.
andrey
ОКБ "Дельфин"
на чистый SW2010 логопресс стал, работает... "ворочает" все, что ему "скормишь"...
Спокойствие только спокойствие!!! Эмоции держим при себе!
не могу... аааааа-аааааааа-аааааааааааааааааааааааа
епическая сила. блин, где вы рашьше были?
andrey
ОКБ "Дельфин"
Вообще Солид - эта та штука, про которую сказали - "Век живи, век учись"
Каждый день что-либо новое узнаешь. И потом думаешь - На х#ра я так все через "хитро закрученную ж..у", когда можно -"раз-два и готово"
и еще...
SW2009 и SW2010 параллельно SW2008 ставяться без проблем и живут на одном компе достаточно мирно - сам испробовал. Это я  к тому, что если вдруг кто сомневается - можно не сносить предыдущею версию - если это не продиктовано особыми обстоятельствами.
Niklis
Cамолеты!
В одном убедился точно... если к проектированию детали подходить с технологической точки зрения (т.е. как она делается), то вопросов по проектированию становится меньше...   :IMHO
ewgenij
есть правила экономь на девушках но не на инструменте. :IMHO
Товарищи можно поделиться всеми моделями? Особенно моторов и буратин.
Поделиться можно по адресу pd81@yandex.ru
Обязуюсь залить на народ и дать тут ссылки.
  что-то ни как не открывается
Мужчина шутить изволите?
Чайником вы не являетесь и адрес сайта от адреса мыла отличаете думаю.
Таки что с модельками можете поделиться с народом?
L
L-13
Ansys кто то мне говорил в прошлом году около 1,5 млн.р
Niklis
Cамолеты!
Предлагаю выкладывать модели или другую полезную информацию каким либо образом связанную с программой SolidWorks на этом сайте в файловом архиве Сделав предварительно там соответствующий раздел "Модели SolidWorks" и каждый сможет им пользоваться и не будет необходимости постоянно перезаливать ссылки  :IMHO
