Кто работает с SolidWorks - заходи!
Уважаемые опытные пользователи SW.
Обращаюсь к вам с примитивной просьбой. Неделю назад установил SW. Поэтому пользователь очень неопытный.
Вопрос в следующем: -"Эскиз"-"переместить объекты"-"кнопка растянуть  объекты". Так вот "кнопка растянуть объекты" почему то  не работает, работает как "переместить объекты". Может быть где нибудь в настройках нужно поковырятся, если кто знает подскажите пожалуйста.
@ vslav Хорошо бы указать версию Вашего SW, какого года выпуска. Что бы менее опытные так же смогли вставить слово.
У меня в 2006 "растянуть" нет  :-/. Есть "масштаб" Все "кнопки" эскиза, которых нет на панеле, можно найти в верху, в Инструментах - инструменты эскиза и далее выбирайте.
В 2008, к примеру, кнопки на панеле более наполненные. Но если просто тыкать на них, то будет срабатывать именно верхняя команда. А если сначала нажать на "раскрытие" этой кнопки и выбрать из подменю какая именно команда из числа родственных требуется, то все всегда получается 🙂.
Либо опять, указанным выше способом через Инструменты эскиза. Не знаю как правильно, у меня так получается  🙂
    86,9 КБ · Просмотры: 105
Не знаю  🙁
Чисто из практики. Если тебе кажется, что прога глючит, значит скорее всего глючит тебя. Хотя может и прога быть кривой.
Трехмерные эскизы делал мало. Но действительно некоторые фунции там гаснут. Это вполне логично может быть. Так к примеру, как можно отзеркалить относительно оси эскиз, если эта ось в объеме, а не на плоскости. Скорее всего и другие функии сходные корни имеют.
Но гаснет к примеру и кнопка "эллипс", "многоугольник". Но не гаснет "окружность",  "прямоугольник". Картинка выше.  По  "справке SW" в трёхмерном эскизе кнопки "переместить объекты" должны работать, а у меня гаснет.
  Только, что переустановил SW, а все настройки сохранились и эти глюки тоже. Что делать? "Покупать" более старую версию? А где гарантия, что предыдущие настройки не перейдут и к ней?
И ещё один непонятный момент. В 3 D эскизе гаснут некоторые кнопки которые должны работать.
даже в 3-х мерном эскизе можно использовать плоскость для рисования (готовую либо самому задать). попробуйте сделать активной плоскость СПЕРЕДИ например (два раза по ней щелкнуть в дереве конструирования). интересно, в этом случае погашенные кнопки станут активными или нет? я не могу проверить прямо сейчас, нет под рукой компа с солидом.
Может кому пригодиться, как то искал в сети и не нашел, вчера набрасал R-503 габаритный размер с посадочными шпильками и выхлопной, может кто редуктор добавит и карбюраторы
http://www.businesplan.narod.ru/rotax_503_SW2007_SP_5.rar
    29 КБ · Просмотры: 143
    43,5 КБ · Просмотры: 144
😎 вот и карбюраторы изобразились условные в размер
    57,5 КБ · Просмотры: 102
Люди!
Очень хоца освоить SW.
Скажите где взять, и чё дальше...
От чего там плясать-то... :STUPID
А то много работы сделать надо и на показ и вообще...
Не успеваем... :'(
Скажите где взять,
рекомендую этот
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2546213
не глючит и устанавливать не надо.
Присутствует конечно ряд не удобств, некоторые функции отключены. но для освоения самое то  😉
посмотри этот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2329625 вроде тож не глючит  :IMHO
нажимаю нет,остается один глушитель :-?
    32,8 КБ · Просмотры: 113
кто нибудь из знающих может подсказать как сохранить сборку в девятом или десятом солиде чтобы она открылась в семёрке. Или это уже не возможно??
ВСЕ производитель CAD никоим образом такую функцию не поддерживают.
Только через промежуточный формат, как уже здесь сказали.
Подскажите, как перенести (спроецировать) рисунок в формате jpeg (или другом) на грань, поверхность?
[highlight]Рисунок - никак, т.к. это не элемент системы.[/highlight] Прошу прощения, ввел в заблуждение, думал в это время о своем,
редактировать эскиз Вставить рисунок. Но можно и как объект,
Найти только Paintbrush.
Плохо сделали, нужно было сформировать ПАКЕТ.
Кажется уже давно имеется такой функционал.
Кто нибудь подскажите. Хочу настроить материалы в SW, а он неудержимо рвётся в интернет. Как тут быть?
Думаю, что лучше на примерах рассказать, ЧТО вы делаете. тогда и проще Вам что-то посоветовать (и не только Вам). 🙂
vitek писал(а) Вчера :: 15:15:
вот здесь посмотрите http://sla-avia.ucoz.ru/forum/32-12-1  , и сделайте по аналогии
