Кто работает с SolidWorks - заходи!
Люди добрые, помогите!!!!!
Неоднократно пытался установить солид(ы) (09/10/11), все от SolidSquad group, но ни разу не смог его запустить.... прям аллергия у солида на мой комп 😱
При запуске выскакивает:
"Внимание! В SolidWorks отсутствует один или несколько файлов, которые необходимы для правильной работы. Прежде чем продолжить переустановите SolidWorks. Без переустановки сокращенные сборки сохранятся не будут." - переустанавливал - и все то же :STUPID....
Далее жмем "ок" ... запуск продолжается и....
"Error creating instance of MSXML2:😀OMDocument"....  опять таки имеется только кнопочка ОК ... жмем... пытаемся создать новый документ и опять то же самое  :STUPID
"Error creating instance of MSXML2:😀OMDocument" ... Солид вылетает и предлагает отправить отчет об ошибке.....
Помогите, кто может.....
На компе стоит:
XP home edition SP3
.NET Framework 2.0 sp2
.NET Framework 3.0 sp2
.NET Framework 3.5 sp1
MS visual c++ 2005 redistributable
MS visual studio 2005 tools for appl. -enu
MS visual c++ 2008 redistributable
MS visual c++ 2008 support Dlls
MSXML 4.0 SP2/MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK/MSXML 6.0 parser...
Может ему чего-то не хватает или он с чем-то конфликтует? :STUPID
у меня на компе из за касперского с солидом были проблемы, :🙂 снёс касперского проблем не стало  :IMHO
Подскажите пожалуйста! как согнуть трубу в SolidWorks 2010?
а зачем ее гнуть... сделайте сечение по траектории (можно по 3D), задайте толщину и будет вам щастье  😉
действие в 3 клика мышки
у меня на компе из за касперского с солидом были проблемы,  снёс касперского проблем не стал
да сносить KAV необязательно было.. можно было из каспера выйти... и запустить солид.. у меня так они уживаются без проблем..
в крайнем случае добавить в исключения... когда касперыч ругается...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3211355  😎 вот здесь чёта медлено
братцы! :🙂ну что кто поставил 2011 солид ? как он работает? :craZy
Я поставил SW2011 64.
Операционка Win7 64. Установилось без проблем, работает нормально. Субъективно пошустрее. Устанавливал вынуждено - после установки 4 сервис-пака на SW2010 последний стал работать нестабильно 🙁
86 загрузил сломал вставил всё по инструкции вылезла таблица со сроком на 30 дней, я уж и незнаю чё ещё надо сделать ,вроде всё по инструкции 😎
а так работает но по боевому ешё не проверял времени нет :craZy
Нарисовали кривую.Создали эскиз на плоскости,параллельной этой кривой.Выделили кривую и нажали "Преобразование объектов" - кривая отпечаталась на эскизе.Теперь можно делать с ней что угодно - масштабировать,вытягивать кактонкостенный элемент,перетаскивать и вообще все,что заблагорассудится
не могу найти,где находится это кнопку (команда), "Преоброзование объектов"- гугле переводчик-"Convert Entites"?
Спосибо
Спосибо
    80 КБ · Просмотры: 137
Оптимальнее сохранять с расширением .IGES
Точно, все же роднее парасолид 🙂
Старшая версия в младших не открывается...
Это то понятно, вопрос в том возможно ли из десятки или из девятки так сохранить чтобы в семёрке потом открылось. Вот и один из дебильняков солида  🙁
Смею Вас огорчить, никак нет (Вот и один из дебильняков солида)! НИ ОДИН CAD ТАКОЙ ФУНКЦИЕЙ НЕ ОБЛАДАЕТ. И не будет в ближайшей перспективе пео понятным причинам. 🙁
Работайте на версии проверенной электроникой, не гонитесь за нумерами 🙂 А еще лучше с сервис паком. Так надежнее.
Я вон пользуюсь 2009 SP 4.1 и ничего, хотя и 2011 поставил для посмотреть. Ну не продакшн он еще :-?
