Кто работает с SolidWorks - заходи!
Подскажите пожалуйста, есть ли, какая-либо программа по расчету прочности, совместимая с солидом?  (и если есть - какая? )
Cosmos Works. интегрируется при установке в Солид.
Добавлено: а вообще то практически все программы совместимы с солидом. Достаточно в солиде сохраниться в iges формате и всосать деталь в программу, которой умеешь пользоваться.
2 Dmitriy T. пишите подробно что делали, указывайте расширения файлов (обязательно) и обильно сопровождайте свои изыскания скриншотами.. в противном случае помочь вам будет нечем...
почитайте тут... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3211355 и обязательно изучите инструкцию с http://zalil.ru/29839223
СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ!! Выдержкой, терпением, желанием, старанием и конечно помощью всё установил. Осваиваю!! СПАСИБО!!!
Скачал вот отсюда   http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3211355 ,роспаковал, а далее пытался запустить обоими вариантами--------   на х64 лом не запустился, зайти в папку setup/i386/x64_fix и запустить ServiceInst.exe------   ни в какую не хочет запускаться.... :question Что делать....Прошу совета 🙁
Ну хоть что-нибудь посоветуйте...   Кстати- программа нужна только для просмотра, может какую другую посоветуете...
В шапке раздачи есть ссылка на мануал по установке. Сделал все так как в мануале?
И еще, система точно 64-х разрядная?
привет подскажите пожалуйста как из поверхности болвана получит выкройку листовую
1.Запихиваем болван в сборку
2.Создаем новую деталь в сборке, сохраняем ее отдельно.
3. Редактируем созданную деталь и в режиме редактирования создаем либо 2D либо 3D эскиз. Путем проецирования выделенных кромок.  Дальше все как обычно в листовом металле. Либо по сечениям, либо...... В общем понятно!!
4. Когда листовая деталь готова, болван в сборке просто скрываем и все.
5. Заходим в созданную деталь!! Она там готовая лежит!!
Обращайтесь если что!!
вот как создавать новую деталь в сборке ,пожалуйста по подробнее не нашёл значка
Да уж!!! ВеСЧ!!! (это я за программулину🙂)
Сильно не пинайте - первый опыт общения с программулиной 🙂
    24 КБ · Просмотры: 141
    20,5 КБ · Просмотры: 140
    16,2 КБ · Просмотры: 143
унутренности пока не готовы... ваяю 🙂
    21 КБ · Просмотры: 136
    18,7 КБ · Просмотры: 132
а это оригинал:
    101,5 КБ · Просмотры: 145
    104,7 КБ · Просмотры: 134
Фланец турбины с топливной рампой и первоисточник
    16 КБ · Просмотры: 128
    63 КБ · Просмотры: 140
Камрады! Поделитесь, пожалуйста, крю мембером, через рапидшару или любой другой файлообменник! Все присутствующие здесь ссылки нерабочие...
Интересует именно модель "по имени" крю мембер:
Создаем новую деталь и потом указываем любую плоскую поверхность. Если плоский эскиз не нужен то выходим из эскиза и создаем 3D эскиз. Не выходя из режима редактирования детали. Во вкладке сборка увидите что кнопка редактирование детали будет нажата.
    60,1 КБ · Просмотры: 127
Манекен для Солида есть тут
http://depositfiles.com/ru/files/eysf75qm6
В 2009 солиде открылось.
