Кто работает с SolidWorks - заходи!
А вот вам задачка, как в SW работу тросовых приводов в сборках моделировать?
Я, например, мозг себе уже повредил на этой почве. И судя по всему не я один.
Никак.Ременные передачи можно моделировать. Тросовые можно только прямые участки составляя эскиз из блоков. Через ролики не получится.
Спасибо, более менее разобрался, с извращённым применением ремей/цепочек и тяговых усилий
Результат экспериментов прилагаю (SW2011)
Перемещая за ось маленькие блоки в центре возвратно поступательно, можно рулить углом на фиксированных блоках.
  • bloki.rar
    bloki.rar
    45,1 КБ · Просмотры: 143
Ну и картиночку на всякий случай кину
    9,4 КБ · Просмотры: 130
Под 7 виндой работает какой нить солид? В частности интересует старые, типа 2006 🙂
Или по другому вопрос, что вообще будет работать под 7-кой на ноуте?
Если видеокарта ноута поддерживается самой программой, то пойдёт. Я пробовал запустить SW2011SP2.0 на бюджетном ASUS-е и навороченном DELL. Ни на том, ни на другом не запустился - ругался на отсутствие необходимых библиотек (В одном случае стояла NVidia, в другом - её вечный оппонент ATI-Radeon). Я думаю, не стоит "кипятить мозги" машинке, предназначенной исключительно для мобилизации "простейших офисных задач" - все-таки SW - довольно требовательная к ресурсам система.
ПыСы: исключительно моё мнение, которого придерживаться абсолютно не обязательно - жизнь слишком коротка для подобных экспериментов 🙂
Под windows 7 на ноуте точно работает Solidworks 2011 как голый, так и со всеми паками (на данный момент крайний SP 2 вроде), но у меня x64. Может дело в видеокарточке? Попробуй отключить в настройках экрана/драйвера аппаратное ускорение. Когда-то мне это помогло запустить под XP Солид 2010 на старом ноуте со встроенной видеокартой. Где в семерке отключается ускорение, я не знаю. Раньше было в настройках экрана, кнопка дополнительно и далее по закладкам.
уже пять лет ноут пашет только винду сносил да новые соледы ставил  😎
Скажите пожалуйста! FlowSimulation на SW_2011 Надо дополнительно устанавливать? Я что то его в добовлениях не нашел!
Надо было при установке нажать ссылку ИЗМЕНИТЬ и там поставить галку на FloSimulation. Можно добавить и после установки, если сейчас запустить диск с солидом, выбрать пункт "Изменение индивидуальной установки" и поставить галку на FlowSimualtion.
Всем здрасти, подскажите пож. как в солиде изменить размеры детьали в масштабе
Инструменты> Настройка>Команды>Элементы>Кнопку масштаб перетянуть мышкой в поле где все остальные кнопки и можно масштабировать.
