Кто работает с SolidWorks - заходи!
У кого-нибудь есть Вальтер Минор или М-332 в SolidWorks? Поделитесь пожалуйста, pizzahunter@mail.ru
Обьясните, плиз, как в Солиде нарисовать пространственную ферму фюзеляжа из труб. До мельчайших подробностей обьяснять не нужно, сам додумаю, основные моменты только. А еще лучше, если есть возможность, поделиться готовым файлом фермы, для примера, тогда и вопросов будет меньше и будут они по существу.
Полагаю потребуется набросать пространственный эскиз в сборке и по нему концентрически пропустить все трубы. Ну и обрезать по месту каждую.
Я делал простой эскиз, потом из него трёхмерный, а дальше трубы. На рисунке не доделана.
    77,5 КБ · Просмотры: 136
1. Делаем сразу трехмерный эскиз. Всю ферму.
2. Сохраняем в библиотеке SolidWorks сечения трубок которые будете использовать в ферме. Если этот момент не понятен как это сделать могу рассказать отдельно.
3. С помощью функции сварные детали каждой линии фермы указываете свое сечение трубки ранее сохраненное в библиотеке.
4. Отрезаете кончики трубок. Выполняете правильные стыки. Что то где то бывает надо наростить, достроить. Что бы правильно отрезать. 90% концов режется нормально стандартным инструментом обрезки.
Кстати еще можно в солиде сделать развертку кончика трубки. Потом ее напечатать и намотать скотчем на трубку. И отпилить как надо стык.
Не понятен пока, к сожалению, и, если не трудно, прошу объяснить. Пытался несколько раз, но так ничего и  не вышло.
Вот, я делаю так...
Подозреваю, что скорее всего не рационально...
Сначала раздельными эскизами рисую стержневую модель, потом вытягиваю сечение каждой трубы.
Вот файл фермы SW2010:
http://files.mail.ru/B5FUMF
PS. Не беда, что остается лишний металл в точках пересечения. Все равно будет "довесок" в виде сварочных швов. Так, что по массе получается очень близко...
    120,8 КБ · Просмотры: 128
Аблдеть!!Это ж сколько работы что бы это все вытягивать.
Все проще! 🙂
1. Создаем новую деталь.
2.Рисуем эскиз 2 окружности на плоскости. Указываем нужный диаметр, и толщину стенки.
3. Сохраняем (эскиз) деталь с расширением Lib Feat Part (*.sldlfp) по пути папка C, програм фаилз, солид воркс, data, weldment profiles, ISO, и выберите соответствующие папки. Для трубок круглых папка pipe называется. В нее сохраняем. И именуем диаметром трубы.
Далее в сварных деталях кнопка конструкция выбираем iso, труба и там будет ваш файлик. Если  мышкой ткнуть в линию эскиза вашей фермы то на линию натянется труба с сохраненным вами в библиотеке сечением..
Как то давным давно года 3 назад делал.
    38,2 КБ · Просмотры: 134
Все проще! 1. Создаем новую деталь. 2.Рисуем эскиз 2 окружности на плоскости .....
Это технология вытягивания труб вдоль линий эскиза. Отлично, с этим пока понятно. Но сам 3D эскиз фермы как создать? Посмотрел как сделано у Евгения. Принцип понятен, но судя по размерам дерева конструирования дейсвительно -
Аблдеть!!Это ж сколько работы...
  Я столько не выпью. Можен есть более рациональный способ?
года 3 назад делал.
А можно получить файл этой фермы для изучения?
Я Вам написал рациональный способ. Еще проще не бывает. Куда еще проще если ничего вытягивать не нужно и трубы на эскизах сами появляются. Видимо по моему способу Вы еще не попробовали делать.
Могу скинуть на эл. адрес. С файлообменниками не дружу.
Вот ссылка на видеоурок по сварным конструкциям. Автор Петр Марценюк. Скачка платная, но уроки качественные.
http://www.swlesson-mpl.ru/index.php/2009-09-28-05-10-23/58-2009-08-11-19-49-17/275-lesson054
Создаем новую деталь. в ней создаем 3D эскиз и делаем ферму. Удобно делать относительно центральной плоскости. Кнопкой Tab на клавиатуре переключается плоскость рисования 3D эскиза. Далее ставим на линии размеры, привязки сопряжения все как обычно. только тут в объеме а не в плоскости. Что бы не мучиться с линиями по ту сторону плоскости чаще пользуйтесь сопряжением равенство.В общем то и все. В линиях ферму нарисуете потом сварными деталями и сохраненным в библиотеке сечением трубы укажете для каких линий какая труба и все. Можно будет обрезать кончики торчащие.
    86,2 КБ · Просмотры: 128
    71,4 КБ · Просмотры: 132
    41,2 КБ · Просмотры: 181
С первого раза может и не получиться правильно.  😀 Но есть же второй, третий ...
Основная проблема у меня с 3Д эскизами, не запутаться в плоскостях. В конце концов можно попробовать по трем координатам точек прорисовать.
Попробовал :
Сохранил файл с эскизом.
Пытался назначить это сечение линии эскиза.
Те сечения которые были в исходнике -  получилось.
При назначении моего сечения - пишет, файл библиотеки пуст???
Пошел другим путем.
Открыл рабочий файл.
Внес изменения, пересохранил под своим именем.
Сработало!
@L-13: Спасибо за подсказку.
Это еще мелочи!!Чепуха так скажем. Настоящая работа будет когда придется детали по месту в сборке делать. Не в детали а в сборке. Вот это уже интереснее. Там открываются большие возможности инженеринга.
Всегда готов помочь.  🙂
