P
PizzaHunter
У кого-нибудь есть Вальтер Минор или М-332 в SolidWorks? Поделитесь пожалуйста, pizzahunter@mail.ru
Не понятен пока, к сожалению, и, если не трудно, прошу объяснить. Пытался несколько раз, но так ничего и не вышло.Если этот момент не понятен как это сделать могу рассказать отдельно.
Вот, я делаю так...если есть возможность, поделиться готовым файлом фермы, для примера
Аблдеть!!Это ж сколько работы что бы это все вытягивать.Сначала раздельными эскизами рисую стержневую модель, потом вытягиваю сечение каждой трубы.
И редактировать прощеЕсли мышкой ткнуть в линию эскиза вашей фермы то на линию натянется труба с сохраненным вами в библиотеке сечением..
Евгений, если несложно конвертните в 2009 версию. Посмотреть охотаВот файл фермы SW2010
SolidWorks не имеет возможности конвертировать в более ранние версии.Евгений, если несложно конвертните в 2009 версию. Посмотреть охота
Это технология вытягивания труб вдоль линий эскиза. Отлично, с этим пока понятно. Но сам 3D эскиз фермы как создать? Посмотрел как сделано у Евгения. Принцип понятен, но судя по размерам дерева конструирования дейсвительно -Все проще! 1. Создаем новую деталь. 2.Рисуем эскиз 2 окружности на плоскости .....
Я столько не выпью. Можен есть более рациональный способ?Аблдеть!!Это ж сколько работы...
А можно получить файл этой фермы для изучения?года 3 назад делал.
Я Вам написал рациональный способ. Еще проще не бывает. Куда еще проще если ничего вытягивать не нужно и трубы на эскизах сами появляются. Видимо по моему способу Вы еще не попробовали делать.Я столько не выпью. Можен есть более рациональный способ?
Могу скинуть на эл. адрес. С файлообменниками не дружу.А можно получить файл этой фермы для изучения?
Создаем новую деталь. в ней создаем 3D эскиз и делаем ферму. Удобно делать относительно центральной плоскости. Кнопкой Tab на клавиатуре переключается плоскость рисования 3D эскиза. Далее ставим на линии размеры, привязки сопряжения все как обычно. только тут в объеме а не в плоскости. Что бы не мучиться с линиями по ту сторону плоскости чаще пользуйтесь сопряжением равенство.В общем то и все. В линиях ферму нарисуете потом сварными деталями и сохраненным в библиотеке сечением трубы укажете для каких линий какая труба и все. Можно будет обрезать кончики торчащие.Но сам 3D эскиз фермы как создать?
С первого раза может и не получиться правильно. Но есть же второй, третий ...Но сам 3D эскиз фермы как создать
Попробовал :1. Создаем новую деталь.
2.Рисуем эскиз 2 окружности на плоскости. Указываем нужный диаметр, и толщину стенки.
3. Сохраняем (эскиз) деталь с расширением Lib Feat Part (*.sldlfp) по пути папка C, програм фаилз, солид воркс, data, weldment profiles, ISO, и выберите соответствующие папки. Для трубок круглых папка pipe называется. В нее сохраняем. И именуем диаметром трубы.
Далее в сварных деталях кнопка конструкция выбираем iso, труба и там будет ваш файлик. Если мышкой ткнуть в линию эскиза вашей фермы то на линию натянется труба с сохраненным вами в библиотеке сечением..
Это еще мелочи!!Чепуха так скажем. Настоящая работа будет когда придется детали по месту в сборке делать. Не в детали а в сборке. Вот это уже интереснее. Там открываются большие возможности инженеринга.@L-13: Спасибо за подсказку.
