Кто работает с SolidWorks - заходи!
Большой плюс - можно рисовать один трехмерный эскиз, а не отдельный для каждой трубы.
Дерево много проще.
Еще раз спасибо!
Добрый вечер.
Убедительная просьба в помощи установки Logopress 3 2011г. на SW-2011г.
  При запуске солид ругается(фото).В инструкции по кряку до 3 пункта разобрался и в кейген ввёл ID,а где и какая контрольная сумма и где её брать не понятно.
Всё взято с ру трекер и запущено от имени администратора.
  Может L-13 поможет с проблемой?
  Огромное спасибо!
    32 КБ · Просмотры: 127
  • perevod.txt
    perevod.txt
    374 байт · Просмотры: 157
  • readme_.txt
    readme_.txt
    4,1 КБ · Просмотры: 181
Ещё раз спасибо.
Я устанавливал Logopress 3 на SolidWorks 2010. На 2011 не устанавливал. Когда крякал логопресс пришлось по новой крякунть SolidWorks 2010 путем замены файла sldmodu.dll в директроии установки солид воркса. Этот новый фаил для кряка солид воркса 2010 был в кряке для логопреса. Дкмаю проблема в этом. Так как у Вас 2011 помоч к сожалению не могу. Я ставил на 2010. Если будете ставить на 2010 SW то помогу кряком.
Попробовал :
Сохранил файл с эскизом.
Пытался назначить это сечение линии эскиза.
Те сечения которые были в исходнике -  получилось.
При назначении моего сечения - пишет, файл библиотеки пуст???
Прежде чем сохранить файл, нужно:
Выйти из эскиза
Выделить эскиз в дереве конструирования
Только после этого сохранять по указанному пути.
Должно помочь.
Всем добрый вечер! Помогите разобраться пожалуйста с таким  делом...
Вот нужно мне сделать развертку кронштейна, который выпиливается из определенной заготовки.
Рисую заготовку, затем вырезаю из неё кронштейн - а развертку делать Солид отказывается...
То кромка ему скошена, то еще оправдания себе придумывает разные.
Как быть? Очень надо! Я ещё совсем чайник)
    31,3 КБ · Просмотры: 130
    27,4 КБ · Просмотры: 122
1. Эскиз которым режете контур должен находиться на поверхности детали, а не на плоскости из вне.
2. Попробуйте сделать вырезку 2 эскизами. Если не поможет то зашлите файлик.
3. Не желательно делать вырезку в 2 направлениях. Лучше выбрать поверхность и вырезать одним направлением. Деталь простая все должно легко развернуться.
Антон, сейчас попробовал одним направлением - результат тотже
А я попробовал и сразу все получилось.
Ошибка №1. Перестраивать сторону для выреза низя. Убираем отверстия в эскизе контура , убираем галочку перестроить сторону для выреза и обводим все что осталось большим прямоугольником.
Ошибка №2. Эскиз надо делать на самой высокой грани. И резать одним направлением насквозь. Далее отверстия вырезать новым эскизом.
Все получилось. Успехов.
Выложить файлик не могу. Работаю в 2012. Он у Вас не откроется.
Вот так сделал на другом примере - все равно развертку не делает
    35,3 КБ · Просмотры: 125
    17,4 КБ · Просмотры: 127
    18,7 КБ · Просмотры: 156
Ура!!! Получилось!!! Поставил галочку в "перпендикулярный вырез" и все произошло
Еще раз Огромное спасибо 😀
Помогите разобратся с представлением информации в Симулейшине  3.072e-001 сколько это будет в мм.?
Это будет 3.072 умноженное на 10 в степени -1
3,072*10^-1=0.3072 мм.
А лучше всего настройте эпюру что бы отображала уже сразу в миллиметрах.
