Тогда не думайте о наконечниках, а разберитесь с соединениями "ухо-вилка" и подбором параметров для них. Гильзу с заплечиками всегда сможете присоединить к проушине, или вилке.На косынка (кницах) и делаем, наконечник элемент между разъемными частями (кабина и хвост)
Трудно... Времени нет... Ищущий - да обрящет!Если нетрудно, выложите в файловый архив.
Владимир Павлович - с Вашего позволения.Виктор Павлович, спасибо, что обратили на меня внимание.
Не хочу засорять тему, но отвечу:
Я думал над этим. Но не желание выпирать за ткань (красным) привело меня к наконечникам. Уши наконечников (черным прерывистая) хорошо вписываются. Возможно будет выпирать немного элементы болтового соединения.
При таком взаиморасположении узлов соединить две части можно , только вдвигая одну в другую - что не очень удобно и существенно ограничена компенсация. В случае параллельных узлов, соединять части можно, вставляя, в зависимости от положения узлов, сверху, или сбоку, что гораздо удобнее, т.к. можно вначале соединить два узла, поставив болты, а затем довернуть из до стыковки оставшихся узлов. Ваше расположение требует непременной стыковки всех узлов одновременно, т.к. взаимный поворот одной части относительно другой невозможен.Пока вижу так...
ВП, верно ли я проиллюстрировал Ваше описание?Со стороны вилки делается цилиндрический, по наружному диаметру трубы, наконечник с прорезью под проушину (даже скруглять углы не потребуется - только притупить); с другой стороны он проточен, чтобы вставить в трубу. Тогда труба перейдет в наконечник вообще без ступеньки.
Со стороны проушины, для вставки в трубу, делается такая же проточка, а сама проушина входит в прорезь вилки так, что вообще получается без зазора - углы также надо просто притупить.
Но для упрощения сборки, очевидно, такое плотное соединение следовало бы несколько раззазорить. Для этого, проушину я бы сделал несколько тоньше, чем ширина прорези - но вставил бы в ее оверстие втулку, выступающую с обеих сторон. Тогда, в процессе сборки, при необходимости, можно скорректировать неточности некоторой сдвижкой втулки - а то и напильником.
Кроме того, расположение плоскости соединения под углом нерационально - лучше сделать болты вертикальными, а лучше - горизонтальными.
И, для полноты картины - отверстия под болт в вилке со стороны ткани следует снабдить фаской и ставить болты "впотай"
https://www.youtube.com/watch?v=IFRFA1G8qYwили по русски жесткие связи между деталями, что бы передавать геометрию от одной детали другой ?
Вы вставляете деталь или создаёте новую деталь? Если вы хотите в сборке новую деталь нарисовать, надо включить опцию "создать"При попытке добавить в компановочный эскиз новую деталь появляетя сообщение: "сборка переопределена". Причём сообщение появляется сразу же, после построения первого отрезка. В чём причина этой проблемы?
Солид стоит 2015. В списке проблем выдаём много много плоскостей под разными номерами.Обычно Солид предлагает варианты решения, если что то не так. Чисто по написанному сложно понять в чем именно проблема. Она может быть в разных нюансах, особенно если версия программы стоит старая, или кривая. У меня часто встречаются подобные бяки, но и прога стоит древняя.
Я пытаюсь построить новую деталь в компановочном эскизе, на базе которого создаётся сборка "сверху-вниз". Сейчас попробую на картинках показать.Вы вставляете деталь или создаёте новую деталь? Если вы хотите в сборке новую деталь нарисовать, надо включить опцию "создать"
