я предпочитаю PDF...Или сохраните модель в jpeg - тогда файл будет включать в себя лишь содержимое экрана, без всего окаймления с инструментами, деревом конструкции и пр.
Вид -> Захват экрана -> Захват изображения (иконка с фотоаппаратом)Всем доброго времени!
Друзья-товарищи, подскажите чайнику как сделать скриншот в Солиде...?
На рутрекере всё есть, всё рабочее. Делайте строго по прилагаемой инструкции и будет счастье.Здравствуйте!
Помогите скачать солид, я что не скачаю, ни фига не устанавливается, либо просит ключ активации. Может есть у кого ссылка рабочая или установочники?
Без нарушения авторского права вы можете скачать стандартную версию программы являясь членом ассоциации экспериментальной авиацииЗдравствуйте!
Только желательно работать без интернета, или защищать исходящие сообщения. Особенно если комп не дома, а в организации. Иначе начинают звонить противными голосами всякие юридические конторы - типа представители правообладателя...Делайте строго по прилагаемой инструкции и будет счастье.
Конечно можно. Для этого понадобится вокруг Эскиза2 дорисовать прямоугольник, так чтобы он перекрывал площадь Эскиза2 и Эскиза3. А при вырезании указываете контур не внутри Эскиза2, а снаружи.Можно ли сделать вырез по сечениям, чтобы отсечь все лишнее снаружи, а не внутри?
А для чего Вам нужно внутри цельного тела делать бобышку по сечениям, масло масленное какое то.А мне надо это сделать внутри существующего цельного тела.
