bez_bashni
Что касаемо лично меня, то из минусов видится сложный редуктор, а простым он по определению быть не может при такой конфигурации двигателя и выхлопной
На вскидку как -то так.
Выхлопную можно распрямить - оставить только резонатор.
Hirth 3701 ES/VS (100 л.с.), но правда о 115кг., очевидно придется забыть.
Дело в том, что твой сапмолет будет примерно раза в два больше в рынке стоить , если впишется в 115 , чем если не впишется...
И с ресурсом хирта далеко не все в порядке 🙁
