Cамолет для парашютистов или "Тундра" по-русски.
Friday
Строю самолеты и аэротрубы
Продолжаем работу над парашютным самолетом. проект получил новое продолжение
Напомню, что в 2009г. самолет F-41 Эльбрус был облетан с моторами Брагина и даже удалось провести экспериментальные прыжки, которые подтвердили заложенные возможности по выброске 5-х парашютистов. Моторы брагина на базе ВАЗовских показали себя нормально, выдали по 120л.с. но весят по 135 кг. Получился неплохой лифт для доставки чугуна на 4000м. Только доставка дорогая.
    62,3 КБ · Просмотры: 407
Напомню, что это была уже 4-я смена моторов на этом самолете, до этого были всякие Сузуки. Проблемы были в качестве двигателей и турбин. самопальные турбированные моторы имеют очень низкий ресурс.
    92,9 КБ · Просмотры: 384
В итоге на моторах Брагина поднимались до 2600 и выбрасывали до 5 парашютистов одновременно. Испытания показали, что выход на подножку и отделение такой массы для самолета не представляет проблем в управляемости. Отделение  проходит без резких маневров. Самолет немного взмывает, по крену и рысканию рулей хватает с запасом.
    80,5 КБ · Просмотры: 412
Вот видео с испытаний.
http://my.mail.ru/?from=email#video=/mail/friday74/_myvideo/6
Фото с прыжков
    30 КБ · Просмотры: 336
Самолет действительно очень удобен для выброски. Не зря при проектировании делали макет и на нем отрабатывали эргономику
    64,3 КБ · Просмотры: 404
в 2012 году была проведена установка Rotax-914. На сегодняшний день это самый дешевый вариант турбированного мотора и при этом самый экономичный. Самолет изначально проектировался под 150-сильные моторы, поэтому немного слабоват, но для работы достаточно.
Самолет закатили в цех для доработок.
Тут возникли небольшие проблемы )))
    61,9 КБ · Просмотры: 384
Самолет немного не пролез в ворота. )) короче, до ночи провозились а потом отпилили часть носового обтекателя )))
    75,1 КБ · Просмотры: 325
Вот он уже в цехе. Там же Рв-7 собирается
    51,4 КБ · Просмотры: 351
К этому моменту у нас был готов уже фюзеляж второго самолета. Это улучшенный проект. Цельнометаллический, что позволило снизить массу конструкции примерно на 120кг. В итоге для него 914 будут в самый раз.
    60,3 КБ · Просмотры: 411
Два года назад впервые увидел Ваш самолет.
Здорово, что создается спецсамолет для выброски!
Как вариант подумайте про медсамолет под носилки.
Типа авария, сел на трассе, доставил...
Самарцы, молодцы. Верной дорогой идете ,товарищи.
Удачи и всех благ.
Пишите еще.
А наддувные М-332 не годятся? Если М332С, то аж по 160 л.с.!
М332С, однако, имеет аж 170 л.с. (с внешней х-ки моторов дирижабля Au-30).
Но дело в другом: моторы с приводным нагнетателем с высотой теряют мощность сообразно уменьшению плотности воздуха; турбированные моторы во много раз менее чувствительны к высоте.
120 кг - однако! Откуда вдруг такой резерв, Валентин?
А с ротаксами он на 4000 с пятью тушками забирается? Если да, то сколько по времени это знимает?
Нет  слов.  Отличная  задумка,  отличный  бизнес.  Как  правило  такие  самолеты  отбиваются  за  пару  лет.  Маловато  конечно  посадочных  мест  ,  но  для  маленького  парашютного  клуба  просто  находка.  При  грамотном  подборе  более  мощного  и  современного  мотора,  лучше  лайкоминга,  самолет  обретет  уверенную  популярность.Молодцы.
914 это серая лошадка, в мороз -30 он дает 140л.с.
т.к. горячий воздух после компрессора охлаждается в банке ресивера, да и вообще не сильно успевает нагреться в нем.
На вертолетах с 914 это просекли и начали ставить интеркуллер (воздухо воздушные радиаторы). и наслаждаются всей мощностью.
даже если не ставить интеркуллер, а пустить просто поток на банку ресивера, то уже будет результат лучше.
http://www.aviagamma.ru/om914-2-1.pdf
стр 64.
получилось дешевле?
может быть да, при условно бесплатной рабочей силе
мастурбация может быть закончена
один раз и навсегда при нормальных двигателях
пример,  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1351567556
все остальное компромисс
