Sigma-4 NG
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
В связи с тем, что производство Сигма-4 было свернуто сторонними производителями, а спрос на них остался достаточно высокий посовещавшись с Игнатьевым С.В. пришли к выводу, что надо продолжать тему, но надо внести в конструкцию замечания, которые накопились за долгий период их эксплуатации в России и за рубежом.
Сам Игнатьев тут на форуме не появляется, так что все вопросы и предложения я буду ему передавать или напрямую с ним можно связаться по телефону.
Итак, Сигма-4 NG.
Кабина больше, с вертолетным обзором и вертолетной приборной доской.
Крыло с улучшенной механизацией с 2-х щелевым закрылком и предкрылоком, как на сигме-6 (круче чем на супер столе при этом скорость за 200км/ч).
При этом нормальный размах, т.к. не надо делать механизм складывания.
И благодаря обдуву, взлетать будет с места просто.
Фюзеляж, на этот раз будет сделан за одно с хвостовой балкой, что снизит массу, и упростит конструкцию, так же меньше будет сопротивление. Передняя часть будет чуть длиннее и там будет специальная конструкция которая в случае удара будет поглощать энергию. (Так же дополнительная конструкция будет и в кабине, типа каркаса безопасности) Крыло сдвинется немного вверх, за счет этого будет лучше обзор и меньше интерференции, но не сильно много. Кабина с ещё большим остеклением и дополнительными вертолетными стеклами перед ногами (доп опция) в передней части. Сиденья и педали с регулировкой.
Шасси усиленное, что бы не было проблем с посадкой на не подготовленную поверхность.
Оритировочная стоимость планера ожидается 1,9млн. руб. На него, заказчику надо будет до заказывать двигатель, винт, радио и др. оборудование по требованию заказчика ( навигация, телевизоры автопилот..).
Реализации проекта будет дан старт в двух случаях. Или найдется инвестор или, более предпочтительный соберется пакет из 3-х заказов с предоплатой по 40процентов от стоимости планера.
Предвижу вопросы по сигме-6, она базируется на аэродроме и готова к показательным полетам. Её политика больше как скоростного самолет для домашнего базирования, за счет этого сильные ограничения. Тут же больше комфорт и удобство, в ущерб скорости, большой багажник и посадка бок о бок.
    51,8 КБ · Просмотры: 244
Отличная новость. Удачи в реализации проекта!
По характеристикам, что ожидается если сравнивать с сигма4?
И что имеется ввиду под вертолетной приборной доской?
Под СВС ее никак не всунуть?
Извиниете-не смог удержаться 🙂
    74,5 КБ · Просмотры: 242
Хотелось бы увидеть этот самолет исполненный в дюрале.
было бы здорово избавиться от подкоса
распахивающиеся вверх двери не удобно
(летаю на Сигма-2)
Коллеги, если Вы возьметесь за этот проект, то сам один борт закажу.
    51,3 КБ · Просмотры: 248
    49,7 КБ · Просмотры: 243
По характеристикам будет лучше чем сигма-4.
Разбег короче, скорость взлетная меньше.
Максимальная и крейсерская выше.
Скороподъемность тоже больше.
Всё это достигается, за счет крыла с большим удлинением и лучшей механизации и меньшего веса.
Да попадает в категорию СВС, т.к. делается с учетом европейских и американских норм. Как раз по европейским как ультролайт должен проходить по весу тут.
Приборная доска будет сосредоточена в центре для обеспечения обзора вниз вперед. И будут дополнительные (опционные) стекла в передней нижней части перед педалями. Картинку варианта с доп. остеклением попрошу сделать.
От подкоса увы, избавится не получится. На него завязана силовая схема, масса сильно увеличится и в СВС труднее будет попасть. Так же сложная механизация требует большей жесткости крыла.
Что именно не нравиться в открывающихся вверх дверях ?
Сейчас надо сформировать перечень замечаний, кроме тех которые приходили от эксплуатантов на прямую. И передать его Игнатьеву.
Наш клуб сейчас соседствует с конторой Игнатьева, и мы сильно заинтересованы в развитие его проектов.
Ну и соответственно заказчики непосредственные, могут ещё повлиять на параметры самолета в ту или иную сторону.
Так же отмечу, что есть сильная унификация с сигмой-6 соответственно оснастки не так много на ЧПУ делать.
Так это-совсем другой самолёт получается! Что в нём от "Сигмы-4" осталось? :-?
А то, что в СЛАшную категорию метите-хорошо, в стране уже почти нет таких самолётов!  Впрочем, серьёзного спроса ожидать не приходится в любой категории... 🙁
Вы наверное не верно поняли, я всего лишь собираю вопросы и мнения уважаемой публики и привликаю внимание к проекту, также буду выставлять фото по мере реализации.
Может с видео.
Если вы серьезно, то звоните на прямую Игнатьеву или приезжайте, на сигме-6 полетаете за одно.
Контакты его есть на сайте. Может он накладное гидро днище сделает по спец заказу ))
http://sigma-avia.com/ru/
Возможно этот проект интересен для Вас и других.
Но однажды  Вы хотели смастерить двухместник с  мотором РМЗ
Вот это было бы  интересно, если б Вы сделали такой.
Думаю в  условиях кризиса, многие бы  могли приобретать у  Вас КИТ наборы
Есть такой в Питере.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1478021316
Летает. Я пробовал.
Очень маленький запас по энерговооруженности. Летать нужно не менее 80, а больше 100 он не летит в принципе.
@ леха (magnum)
Мои почитания этому гениальному деду Игнатиеву!Может и есть резон в предложении сделать амфибию ?Так и так двигатель сверху,высокоплан,стеклопластиковый фюзеляж,СТОЛ,заодно и ареал расширится.Площ два четырех метровых поплавков равна площадью 6 метровой двухместной лодки.Можно ли придумать самолет под двух разных фюзеляжей - тот который на Вашем ознакомительном рисунке и лодочный,пусть и без шасси?Игнатьев заложил достаточно мощное хвостовое оперение.
Я так думаю:что 1.900 за планер это многовато!
🙂 а я так думаю: что будет очень хорошо если в случае реализации затеи у ребят получится не превысить названную сумму за "голый" планер
@ Семен71
сколько по-Вашему будет НЕ многовато?
есть у Вас возможность привести здесь предварительную, что называется "на пальцах",  смету?
@ леха (magnum)
Полностью присоединяюсь к данной идее. Компоновка идеально подходит для летающей лодки, а амфибийность могла бы реально расширить число возможных потребителей за счет, как любителей экстремального отдыха, открывая им ранее недоступные места, так и в качестве транспортного средства для огромных пространств нашей страны, характерных отсутствием приемлемых ВПП, но изобилующих водоемами любых видов и размеров. Хотел бы добавить, что и платежеспособный спрос в этих местах (напр. в Якутии), равно, как и потребность, выше на душу населения, нежели в центральных районах.
Накладная лодка на сухопутный фюзеляж явилась бы не очень удачным "костылем", лишь увеличивающим вес самолета. Специально спроектированный в виде летающей лодки фюзеляж был бы и более легким и безопасным - и при этом, не очень заметно увеличивающим сопротивление. А с учетом того, что для лодки так и так необходима уборка шасси - летные характеристики могут и улучшиться относительно сухопутного варианта.
Советовал бы призадуматься над данной концепцией.
@ леха (magnum)
Ну, так примерно такое решение давно реализовано в Гидроплане. От крыльев и хвоста отделяют лодку Корвета и присоединяют фюзеляж Цикады. Если бы захотели добиться ещё бОльшей унификации комплектующих, то могли бы сделать это.
В Гидроплане делают ДВУХмоторный самолет.Здесь силовая схема пилона сходна с Аэропракт А-24 и  "Пеликана" Тимощенко(Невского).Потом, Игнатьев делает акцент на хорошую крейсерскую скорость,а не на мегагрузоподъемность,а именно такая двухместная амфибия нет на рынке,в Росии и в мире.Имею ввиду крейсер порядка 150 км\час с Ротакс.
Уважаемые господа.
У нас много замечательных конструкторов, но как не странно, не хватает эффективных менеджеров.
Я ни секунды не сомневаюсь, что тандем Лехи и Игнатьева родит новый шедевр.
Но хотелось бы, чтоб авторы назвали нишу, в которую они нацелились. А будут ли продажи? У нас не принято почему то изначально исследовать рынок. Это плохо.
Для чего этот самолет?
Это не химик и не скоростник. Не администратор.
Выбить низкой ценой с рынка Европы и Америки самолет первоначального обучения?
Замена Икарусам и Цесснам 150?
Алексей, если можно,  про потребителей данного девайса.
Ваш взгляд.
Спасибо! Владимир Павлович за поддержку!
На рисунке не показано, но на самом деле предусмотрено переднестоечное шасси. Схема такого шасси уже отработана на Пеликане, и очень хорошо себя зарекомендовала.
Если основные стойки складывать как на С-172 RG, то фюзеляж вполне свободно позволит разместить 4 человека.
В этом случае нужно увеличить площадь крыла. Водоизмещения хватит.
Если применить высокомеханизированное крыло Игнатьева, то получится просто конфетка.
Уважаемые господа.
Ваш взгляд.
Вы, в общем-то - правы: именно с этих позиций прозвучало мое предложение об амфибии. Круг потребителей, в принципе, был очерчен и в первом посте, но можно чуть подробнее.
    Вследствие определенных бюрократических ограничений, свободное перемещение в воздушном пространстве нашей страны не получило особого распространения - с утилитарными ли, или с рекреационными целями. При этом, бОльшая часть высказываний, озвученных в сети нашими гражданами, позиционирующих себя в качестве возможного владельца воздушного судна, предпочитает выбрать основным предназначением своего самолета либо возможность посещения с целью охоты/рыбалки малонаселенных мест (с полным отсутствием инфраструктуры); либо сообщение с мелкими населенными пунктами, или вообще, уединенными местами типа охотничьих заимок для их снабжения, а также популярное патрулирование, мониторинг и.т.п. Отсюда и складываются требования к техническим и летным характеристикам: возможность безаэродромной эксплуатации, короткие взлет/ посадку; достаточный багажник, просторная кабина для размещения в зимнем обмундировании и пр. Учитывая, что неподготовленную ( а, зачастую и вообще, незнакомую - с подбором) площадку, пригодную для безопасной эксплуатации, на суше найти на порядки сложнее, чем водоем достаточных размеров (не о Сахаре, чай, идет речь - и не о Кара-Куме) и предполагается бОльшая привлекательность амфибии. К сказанному можно добавить, что в отдаленной глубинке бюрократии, как ни крути, меньше, равно, как и возможности достойно израсходовать заработанное непосильным трудом (даже на Гелендвагенах там не особо раскатаешься); охота и рыбалка в этих местах являются как традиционными видами отдыха, так и реальным дополнительным снабжением свежим экологически чистым продуктом.
P.S. При всем сказанном, от высказанного мною неоднократно, мнения, что любой, разрабатываемый в России, авиационный проект должен быть интересным и для других, особенно, для небедных стран - так, интерес Ближнего Востока сыграл решающую роль в становлении киевского Аэропракта, достойного примера для всех наших коллективов.
