Фюзеляж от GLWG
и еще чуть чуть   🙂
    44,6 КБ · Просмотры: 152
    48,4 КБ · Просмотры: 152
    51,2 КБ · Просмотры: 158
   КЛАПАННАЯ КРЫЩКА НЕМНОГО ДРУГАЯ ... ПОТОМУ И СМУТИЛО ...
   ... пока все идет нормально---сказал мужик выпав из окна и пролетая мимо 5 этажа ...
Кстати, со старыми головками,такой же двигатель легче на 8 кг
Он у меня закреплен на креплении генератора. Которое мне очень не нравится ввиду огромной его тяжести. За те 2 отверстия которые на узле генератора мне не хочется крепить двигатель. Как то это по колхозному.
А если перенести датчик самому в другое место, то как потом угол ловить и настраивать? В мозги лезть???? [/quote]
   Датчик положения кв просто закрепить так. И генератор маленький поставить ,и шкивы огромные не нужны
    45,5 КБ · Просмотры: 175
И здесь поработаем    🙂
    58 КБ · Просмотры: 191
    67,1 КБ · Просмотры: 185
Теперь номера не нужны , двигатель - считается расходной деталью   😉
     SKOL - Спасибо за Мотор !  🙂
    70,3 КБ · Просмотры: 157
Не обольщайся!!!!
  номер двс все равно будет присутствовать в ПТСе..
также при транспортировке с тебя потребуют доказать где ты взял эту расходную деталь.Она как была номерная так и останется....
Не все красиво будет как кажется. Даже на поддон кирпичей при перевозке потребуют бумажку.
У меня так бочку солярки в милицию увезли. ;D  Правда когда мне сказали кто и куда уволок бочечку, поехал забрал..Впаяли штраф и делал ксерокопию  карточки Роснефти, доказывал что не ворованная..
Так что не обольщайся.
Подрихтовал еще и нижнюю сторону,
    76,5 КБ · Просмотры: 157
    79,5 КБ · Просмотры: 159
Эти движки EG-20 еще выпускаются?  Устанавливаются на новые машины?
От коллектора охлаждения -  отсоединил и выбросил металлические трубки «полегчало 🙂»,
    54 КБ · Просмотры: 201
в отверстие которое освободилось - установил наш датчик замера температуры жидкости к прибору указателю температуры
    47,4 КБ · Просмотры: 189
Коллектор охлаждения можно устанавливать в 2х вариантах в зависимости от расположения радиатора , впереди двигателя -
    72,2 КБ · Просмотры: 185
Мой вариант - будет первый ,облегчаем конструкцию…
    52,5 КБ · Просмотры: 166
