Фюзеляж от GLWG
… ну а потом , в ход идет тяжелая артиллерия   🙂
    81,8 КБ · Просмотры: 198
Как-то страшновато становится - расстояние между опорами я бы сделал поменьше.
С помощью обычного электрода , легко замеряем нужный угол.
    58,4 КБ · Просмотры: 191
и репетиция …  🙂
    75 КБ · Просмотры: 149
    95,3 КБ · Просмотры: 163
Собираем звенья
    46,7 КБ · Просмотры: 155
    101 КБ · Просмотры: 155
в единую цепь
    67,9 КБ · Просмотры: 154
    75,8 КБ · Просмотры: 169
и , И основное Шасси Готово…    🙂
    59,3 КБ · Просмотры: 194
    91,4 КБ · Просмотры: 184
    63,8 КБ · Просмотры: 153
Переднее колесо 400х150 полегче и поменьше в габаритах .
    65,9 КБ · Просмотры: 175
    66,7 КБ · Просмотры: 179
Обкручиваем вокруг покрышки - Пластину д16т –  100х10   🙂
    58,4 КБ · Просмотры: 170
а дальше , к стойке … появились вопросы ...
     Поначалу думал сделать ее просто ,
    73,9 КБ · Просмотры: 178
амортизатор легковой машины передний , пружина мотоцикла Урал сверху , стакан надет с низу .
    52,1 КБ · Просмотры: 156
Но… Господин Havanskii , более Грамотно подошел к этой теме , и мне ни чего не оставалось как использовать лучший его вариант и пойти проторенным путем , единственное изменение - амортизатор взял - от хвостовой пяты вертолета Ми-8. он имеет у основания прекрасную резьбу ,что отменяет сварку амортстойки , а накручиваемый поверх стакан становится заменяемой деталью в эксплуатации. Заправка амортизатора АМГ 10 - 330грамм и 27атм. азот , давлением в зависимости от массы можно регулировать высоту выхода штока. Вес амортизатора 2,5 кг
    50,7 КБ · Просмотры: 159
    46,9 КБ · Просмотры: 153
Поэкспериментировал с диском колеса  🙂
    79,7 КБ · Просмотры: 153
    64 КБ · Просмотры: 153
    127 КБ · Просмотры: 186
после накручивания стакана -стягиваются болтиками , для гарантии от проворота.
    61,6 КБ · Просмотры: 173
