Фюзеляж от GLWG
Для него родимого ... 🙂
    84,4 КБ · Просмотры: 141
Да , он элементарно крутится , я перебрал двигатель
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1280968793/150
Прекрасный самоучитель.Просмотрев всю тему, чувствую себя первоклассником. У меня вопрос: вот та хрень, что стоит на воздушном коллекторе и к ней подходит трубка от головки как называется и как быть с ней после разворота коллектора на 180 гр.? Это при условии что у меня стоят родные мозги, но изрядно встряхнутые 😉
  клапан EGR.  Клапан системы рециркуляции отработанных газов , для снижения содержания СО. Рециркуляция предполагает отбор выхлопных газов в количестве до 10-12% и подачу их на вход двигателя на режимах средних и полных нагрузок, попробуйте у себя отключить ? может выдаст 5800об.?? Или 6000…  ??   🙂
Отверстие глушится , пробкой от поддона …
Мне так много не надо. 5500 хватит думаю. А вообще бывалые говорят ,что хватит и 4750 в статике, а при разбеге мотор раскрутится.Поживем увидим. GLWG где вы территориально? да и можно по именам.С уважением  Александр. 😉
Расплел косичку , подключил компьютер , искра - на месте!!! , и первый запуск не за Горами … 🙂
    92,9 КБ · Просмотры: 145
Спасибо!  🙂
Косу изрядно подстриг , нынче короткая прическа  в моде…
    78,1 КБ · Просмотры: 117
Александр,Клей брал в автомагазине - Анаэробный фиксатор резьбы
С Уважением Владимир  🙂
    71,5 КБ · Просмотры: 156
Двигатель Запустил Первого Марта ,впоследствии внес некоторые коррективы в работу систем , Впрыск с применением азота   😉 ,для увеличения вертикального ускорения
[media]http://www.youtube.com/watch?v=xiMh4xKgln4&feature=youtu.be[/media]
результатом  Ддоволен.
.  Не подсоединенным остался широкополосный датчик кислорода ,трубы отсутствуют  🙂
    26 КБ · Просмотры: 120
Володя а зачем широкополосный? На сколько мне известно  его используют для точной настройки мозгов, допустим для соколов-спорта. Вот как выглядит мой штатный 3-х выводный.
    96,4 КБ · Просмотры: 156
Андрей , вот фишка , напряжение  питание от 0.2 – 4.9  , может я ошибаюсь но это широкополосный  ..
или его можно подменить ?
    42,2 КБ · Просмотры: 138
Ну вот смотри...
Широкополосный лямбда-зонд позволяет измерить численное значение соотношения Воздух/Топливо (Air Fuel Ratio - AFR) или численное значение коэффициента Лямбда путём измерения уровня содержания кислорода в отработавших газах.
   Широкополосный лямбда-зонд может работать только в паре с соответствующим контроллером. Программно-аппаратный комплекс состоящий из широкополосного лямбда-зонда, контроллера и программного обеспечения является альтернативой дорогостоящим газоанализаторам, способным рассчитывать значение Лямбда. Одновременно обладает очень высоким быстродействием, что позволяет проводить измерения не только на установившихся режимах, но и на переходных режимах работы двигателя. Подключение комплекса к цифровому многоканальному осциллографу, позволяет сопоставить сигналы датчиков и исполнительных механизмов системы управления двигателем со значением соотношения Воздух/Топливо, что даёт возможность выявить отклонения характеристик датчиков, исполнительных механизмов и систем, влияющих на смесеобразование.
   К тому же информация  выводится на альфометр. На Беркуте ,допустим,так и сделано.При этом , если мне не изменяет память, на соколов-спорт идет информация с широкополосного датчика кислорода,который находится на правом  глушаке, а  альфометр опрашивает штатный ДК- на левом и выводит информацию в кабину.
    35,9 КБ · Просмотры: 131
А вот подключение моего штатного ЛЗ Bosh LSH 24. 2 белых провода звонятся между собой 3 ома -подогрев 12v. А черный- это информационный. Может 5v на твоей фишке это опорное напряжение для работы лямбды..
    47,7 КБ · Просмотры: 131
Выкрутил сливную пробку редуктора ,нарезал в отверстии резьбу под  датчик температуры масла ,он теперь будет и пробкой …  🙂
    92,5 КБ · Просмотры: 127
