Фюзеляж от GLWG
Попробуйте задать этот вопрос  Владимиру  Павловичу, он объяснит можно-ли и чем
Простите, если уж на то пошло, вам-то что претит проникновенно об этом просветить общественность?
И при чем тут Лапшин?
Ёпрст... и чем-же это матовка для шестнадцатой дюрали так фатальна?
Попробуйте задать этот вопрос  Владимиру  Павловичу, он объяснит можно-ли и чем ?
Расчет на то, что последует критика относительно возможности трещин из-за царапин от шкурки.
Но можно вспомнить бучу, поднятую по поводу разметки дюраля карандашом - упомянутая шкурка оставит царапины не глубже - и разницу в прочности может понять (или не заметить) любой, порвав две одинаковых полоски дюраля, на одной из которых поперек нарисована карандашная линия. Разница, уверяю, окажется в пределах статистической погрешности.
Так есть такая возможность образования трещин от рисок нанесённых абразивной шкуркой или нет ? Особенно у тонких листов обшивки, которые наиболее подвержены изгибам при обтекании воздуха ? Можно ответить прямо не увиливая в сторону карандашных линий ?
Поищите ОСТ на качество поставляемых листов для "большой авиации". По памяти, допускаются риски глубиной до 0,1 мм (на какой-то площади). Заодно вспомните про риски от чертилок.
Практически было закончил, но..,  не понравилась. Буду  переделывать…    🙂
Поликарбонат- крутое изделие, попробовал сломать не получилось. Текучий материал, можно закрутить в узел.
Боковые акриловые стекла, решено заменить на поликарбонат..
    62,1 КБ · Просмотры: 129
Не расслабляйтесь, трещинки могут вылезти через пару дней..
Не спешите. Акрил, совершенно не боится бензина, а вот поликарбонатпри поподании бенза мутнеет.
Ясно, принято, акриловые оставляю про запас…  🙂
Передние стекла на болтиках, удобно разбирать. За час, уже все раскрутил...
Так, сами и посмотрите, попробуйте порвать и отшкуренные разным зерном полоски, сравните с чистой полоской - какие проблемы-то? Для разрыва образца сечением 0.5 х 20 мм потребуется сила порядка полутонны - любой самый дохлый домкрат позволит; да и железяками через рычаг порвать проще простого.
Драть глотку на форуме, конечно, еще проще - я понимаю.
Короче, ясно. Маразм крепчает. Вместо того чтобы взять и книжку полистать, нужно обязательно тут на себя таким образом обратить внимание.
Поставил.    🙂
    99,1 КБ · Просмотры: 144
    63,6 КБ · Просмотры: 146
    60,9 КБ · Просмотры: 143
Герметизация   :🙂
    60,7 КБ · Просмотры: 150
    62,8 КБ · Просмотры: 129
В алюминиевых оконных ручках, просверлил по паре отверстий и нарезал резьбу.
    56,3 КБ · Просмотры: 141
    55,7 КБ · Просмотры: 128
Прикрутил уголок , будет это- внутренний замок .
    49,5 КБ · Просмотры: 140
Примерил наружную, красивую ручку.    🙂
    39,8 КБ · Просмотры: 141
