R
Я дал четкий ответ. Шторьх - склад сопротивления, не только за счет предкрылка. 115-килограммовый ультралайт несмотря на малый вес, долже иметь большой размах и низкуую нагрузку на крыло, он мог бы иметь назмеры не менее 75% Шторьха. Однако, выполненый в таком масштабе Шторьх будет все равно иметь сводку сопротивлений вдвое больше допустимой для такого ультралайта, если не втрое. Фюзеляж у Шторьха в оригинале узкий, так что уменьшать его дальше некуда и изобилует корявостями. При масштабировании таких самолетов вниз аэродинамическое качество обязательно снижается, а у шторьха оно в оригинале недопустимо низко (<7) даже для него самого.
денис может я чего то не понял ,но зачем самолету к.в.п . высокое аэродинамическое качество?
ведь оно вредно да и только.
Оно только полезно на всех этапах полета, кроме захода на посадку и посадки.\\\\механизацию рационально использовать только на посадке.
а при качестве 7 маневр ухода на второй круг, как правило требует частичной уборки закрылков
И даже на посадке существует предел порче качества, когда самолет становится опасным
Очередная хохма от гениального теоретика. Як-52 с К=5,5 в посадочной конфигурации уходит на раз, даже после касания. Студентов учите.
Re: STOL философия
Ответ #247 - Сегодня :: 09:00:52 Gennadij Khazan писал(а) Сегодня :: 08:44:43:
ВЫ с ума сошли , зто какие-же специалисты получатся из этих студентов . ДЕНИС живет в какой-то виртуальной аэродинамике , далекой от практики , пусть себе измышляет . К практической работе это не имеет никакого отношения .а при качестве 7 маневр ухода на второй круг, как правило требует частичной уборки закрылков
Денис "не ерунду не говори"(с) из военного йумора.
При уходе на второй круг , закрылки можно убрать на высоте не ниже 100 метров. Так по крайней мере происходит на ЯК-52, о чём в его РЛЭ написано.
Сначала убирают шасси , а потом уже при достаточной высоте - закрылки. 😉 🙂
Оно только полезно на всех этапах полета, кроме захода на посадку и посадки.\\механизацию рационально использовать только на посадке.
И [highlight]где тогда лучший самолёт[/highlight] STOL философии ?? :🙂
одно из условий к.в.пСамолет с низким аэродинамическим качеством в посадочной конфигурации может уйти на второй круг или за счет непомерно [highlight]избыточной энерговооруженности[/highlight], .
только в плюс самолету с к.в.п ,это ваше слово "опасность " и есть задача и назначение которую решает самолет короткого взлета и посадки.Легкий малоскоростной самолет при этом окажется в наиболее опасном положении, поскольку он при низком аэродинамическом качестве очень быстро теряет скорость на выравнивании
а это вообще к чему?? моло ли у какого самолета какие проблемы и в каких странах.Это особенно актуально для американских 115-килограммовых ультралайтов, а такие самолеты, как СН-701 при отказе двигателя на посадке без достаточного запаса высоты гарантированно бьются. Делаем выводы.
пассажирские самолеты вообще в качестве примера никаким боком к этой теме.
Рассмотрим только серийные одномоторные:
Абсолютно предельный STOL среди одномоторных - Helio Courier.\\\\
А ты какую модификацию имеешь ввиду? У него в зависимости от модификации разброс от 250л.с до 400 л.с.Абсолютно предельный STOL среди одномоторных - Helio Courier.Он сочетает высокое крейсерское качество и скорость, большую грузоподъемность без избыточной энерговооруженности и в то же время помещается на меньшие площадки, чем одномоторный вертолет.
