Самолёт Euro Star
Лично мне удивительна одна вещь. Как только, кто то у нас создает новый самолёт, все начинают галдеть о противокапотажной дужке, а когда это касается "иномарки", все благополучно (благоразумно) забывают об этом. Даже забавно смотрится порой Улыбка.
Ну почему же о ней забыли -вот она + на фонаре такая же + высокий киль , что тут не так с безопасностью ?
    115,9 КБ · Просмотры: 210
..Крыло будем делать как на Euro Sport ...
Предлагаю назвать этот проектик : "Крылья Советов" не в смысле Советския Крылья а в смысле Посоветовать Крыло.
Euro Star и Euro Sport практически близнецы , только Sport-  усиленный самолёт по назначению, а размерность практически одинаковая ( по крайней мере крылья).
Вопрос был скорее риторический, но раз уж ответили...
Вы всерьез считаете что эта трубочка, которая является формообразующей фонаря что то может выдержать? Давайте прикинем теоретическую линию предполагаемого (тьфу-тьфу-тьфу) капота, без деформации и нагрузки на элементы конструкции и ужаснемся.
Да, обзор у этого самолета потрясный, но учитывая где и как мы летаем, думаю, было бы не лишним озаботится о нормально дуге безопасности. При малых колесах и наших реалиях, думаю это было бы весьма актуально.
    38,5 КБ · Просмотры: 244
Любитель  безопасность  реально  не  высокая  у  этого самолета. Видел  обломки  после катастрофы этого самолета, кабина  почти  в  лепешку/ фюзеляж  то  монокок/ а дужка  тут  мало  чем  поможет  ведь  опирается  она  на  тонкие  панели  и  сложится вместе  с  ними.  Если  бы  машина  имела  раму , то эффект какой  то  наверно  присутствовал, а  так.............
Самолет  по  сути  прекрасный  особенно   по  управляемости, неоднократно  летал  на  этой  машине  и  получал  реальное  удовольствие, стоит  копировать.
Ну при катастрофе (если самолёт падает на землю сверху) вряд ли какие дужки помогут , речь  идёт про капот на разбеге или пробеге после  приземления , а при этом случае главной дужкой безопасности является высокий киль и пристежные ремни  . Вряд ли западяне поступаются безопасностью и не прощитывают все варианты , выпуская  сертифицированный самолёт в серийное производство по миру .
Линия на рисунке показывает, где тот высокий киль, где ремни (толку от них при перевороте не будет вообще, ибо они существуют там скорее для самоуспокоения) и где голова пилота. Упаси господи, но при капоте от фонаря будет просто лепешка. Потому и говорю, что не плохо было бы предусмотреть...
Ну да речь не об этом. У буржуев подобных самолетов много и отчего то никто не парится, хотя казалось бы оно само напрашивается. А так самолетик приятный и простой как велосипед, ничего сложного и заморочного, что не может не радовать.
В любых нормах предписывается случай аварийной посадки - в данном случае это падение на спину в случае капота, или в ином - без разницы. При этом надо выдержать перегрузку 2g без повреждения пилота - и если будет доказано, что его голова не пересечет линию "верхушка киля - носок капота" под указанной нагрузкой: то норма выполнена.
Вообще-то, нормальные привязные ремни, особенно с трещоткой, типа, как у нас было, фиксируют пилота очень жестко. Слетав на Экстре ( раньше как-то не доводилось испытывать отрицательную перегрузку) был удивлен, что в перевернутом полете задница, против ожидания так и оставалась на кресле, а не поднималась и не вывешивалась. Но трещотка затянута прилично.
Не парятся скорей всего потому ,что эти самолёты расчитаны по эксплуатации на подготовленых аэродромах (асфальт, взлетают и садятся на него же ), поэтому вероятность попасть в кротовину или уперется в кочку мизерная .
Так я о том и говорю, что нормальные ремни притягивают к сидению практически намертво и не зависимо от эволюций пятая точка, да и весь человек остается в сидении как приклеенный, что было у нас, что на Яшке.
Здесь же, ремни свободно болтаются и уходят фиг знает куда назад, каким же образом они должны удержать...
На мой взгляд это уже сами пилоты пренебрегают безопасностью , не затягивают привязные ремни как положено , чтоб свободней было в полёте . Тому подтверждение -фотка чуть выше , у пилота ремень не притянут и положение его посадки отклонено от линии безопасности .
Требования Авиационных правил распространяются не только на Россию и для получения СЛГ необходимо выполнить их согласно сертификационному базису.
Я на этом самолете облетал если не большую половину то половину страны уж точно. Прекрасно он садится на неподготовленные площадки и на кривые заброшенные аэродромы, в разумных пределах конечно, с Вилгой не потягается, а в целом не плохо. Эта птичка планеты касается на 70км.ч., а нос опускает на 40км.ч. какой на фиг капот.
Хотя в умелых руках и при неудачном стечении обстоятельств не исключено.
;D  самолет  штука  такая,  что  может  попасть  в  неприятную  ситуацию  практически  на  любом  режиме  полета  .Вспомните  недавнюю  катастрофу  Евростара  когда  самолет  падал  в  лес,  там только  счастливое  стечение  обстоятельств помогло  выжить  курсанту,  самолет  весь  согнулся.  Главное  в  самолете  это  не  дужка  и  крепкий  каркас,  а  крепкие  мозги  пилота  и  золотые  руки  техника. 😉
Доброе слово бывает убедительным; но доброе слово + кольт убедительнее стократ.
Поэтому - мозги мозгами, а требования Норм выполнять надо.
Я считаю , что если самолёт выпустили в серию и он пользуется популярностью , то безопасность у него расчитана и проверена уже годами . Не вижу смысла изобретать велосипед и навешивать на него эти дужки и не верю , что эти  самолёты  не соотвествуют  нормам безопасности . Ну а с дури можно , что угодно сломать .
Фотки РУС.
    78,6 КБ · Просмотры: 217
    78,8 КБ · Просмотры: 226
Cobra  это  всего  лишь  дальнейшее развитие этого  самолета,  я  в курсе, силовая схема та же.
nick  продавать  будете  или  в  свободный  доступ  сможете  скинуть?
Самолет отличный, но порекомендую усилить в три раза все, что находится перед пилотами. У нас до сих пор поломаны ноги и руки  :'(. При аналогичных посадках на нашем Патриоте максимум это небольшие синяки от ремней
