Аэродинамика экраноплана.
Угол атаки - угол заключённый между вектором набегания воздушного потока и хордой крыла. Угол тангажа - угол заключённый между вектором движения ВС (вектор набегания воздушного потока ) и строительной осью ВС . Угол установки крыла - это угол образаванный строительной осью ВС и хордой крыла.
А теперь объясните как могут изменяться независимо,и  чем ещё отличаются ,если разница у этих углов (атаки и тангажа)- установочный угол крыла?
Разница в неточности приведенных формулировок или в неверном их понимании.
Угол атаки - это угол между вектором местной скорости и хордой крыла.
Угол тангажа - это угол между связанной и поточной (а лучше- неподвижной) системой координат.
Если Вам понятна разница между местной скоростью и скоростью движения (потока на бесконечности), то должна быть понятна и разница между углами атаки и тангажа.
Но для лучшего понимания, повторяю, надо рассматривать не поточную, а неподвижную (земную) систему координат. Тогда вообще никаких вопросов быть не должно.
Все очень просто , зачем усложнять .
    10,8 КБ · Просмотры: 204
Все очень просто
А мне, вот, непросто.
А как назвать угол между направлением траектории и направлением набегающего потока. Вы полагаете, он всегда = и обязан быть =0? (след с ПНП, отраженный от экрана на ЗНП).
А эффективный угол атаки, который зависит, например, от скоса потока,  который зависит от того "подставляют" под этот скос экран или не "подставляют" (т.е. отклоняться ему как прежде некуда)?
Конечно просто.
Два примера. Как известно, у крыла конечного размаха из-за перетекания через торцы появляется угол индуктивного скоса. Из-за этого реальный угол атаки крыла в каждом сечении свой. Т.е. угол атаки меняется по размаху. Угол тангажа при этом остается постоянным.
Другой случай. Экраноплан летит на некоторой высоте с некоторым углом тангажа.
Потом он по какой-то причине начинает менять высоту. Сохраняя свой угол тангажа  по отношению к экрану. Появляется некая вертикальная скорость, которая приводит к изменению угла атаки при сохранениии угла тангажа.
Еще можно привести пример входа в вертикальный порыв или движения в вихревом следе впереди идущего аппарата.
В безграничной жидкости это без разницы. А у экрана использование в качестве кинематического параметра угла тангажа вместо угла атаки позволяет сделать переменные независимыми, а уравнения - линейными. Для пилота (казака) это значения не имеет. А вот при изучении движения аппарата и составлении его математической модели (и статики, и динамики) это важно.
Хотя Lapshin прав. Для самостройщика это из области маразма. Но не большего, чем описание динамической подушки на молекулярном уровне.  😛
Ростислав Алексеев в процессе эволюции опыта и мышления пришёл к выводу , что схема экраноплана  КМ и Орлёнок  А-90 - аэродинамический тупик . Схема составное крыло  по всем характеристикам рулит . На картинке схема составное крыло , законцовки крыла  летят вне экрана .
    176,8 КБ · Просмотры: 199
    142,8 КБ · Просмотры: 184
    50,8 КБ · Просмотры: 205
Может быть вы знаете другой уровень, для понимания физической сути  распространения давления в газовой среде ? Поделитесь ..
Жаль только Р.Е. Алексеев не объяснил, зачем экраноплану такое сильно стреловидное крыло ? В чём его преимущество перед прямым крылом или небольшой стреловидности на экране вблизи поверхности ?
Попытка создания компоновки экраноплана в схеме «составное крыло-бесхвостка» (СК-Б) делалась при разработке концепции экраноплана второго поколения (тема «Секунда», проект 08970).
При этом не удалось решить, как минимум, две главные проблемы:
- обеспечить устойчивость экраноплана схемы бесхвостка;
- спроектировать работоспособную силовую установку, обеспечивающую эффективный старт и посадку с поддувом, и экономичный крейсерский полет.
Бесхвостки не получалось.
Если вы имеете ввиду вихревые жгуты на  концах  плоскостей, то каким образом кольцевые образования (вихри) могут уменьшать угол атаки ? Какой- то  шибко умный "академик" когда -то  написал эту ерунду про влияние концевых жгутов на угол атаки крыла, нарисовал концевую нервюру и разложил вектора, и вот его ученики теперь это разносят.. А как это можно представить реально? Я могу представить, что воздушный поток, двигаясь от вершины профиля крыла к хвостовой части, за счёт сил вязкости "прилипает" к поверхности крыла и изменяет вектор своего движения, отклоняясь вниз.При этом межмолекулярные силы отталкивания с удовольствием растягивают газовую материю создавая поле пониженного давления. Это поле пониженного давления над крылом   соответственно   привлекает вышележащие слои воздуха , которые эжекторно  тоже начинют своё движение вниз, и проходя заднюю кромку под некоторым углом этот общий поток и создаёт какой то скос, который можно брать во внимание или, например, в расчёт ..
Ну, раз не можете представить - не судьба.
А как Вы тогда объясните природу индуктивного сопротивления?
И потом это был только один из примеров, когда угол атаки не совпадает с углом тангажа.
Что касается академиков, то они, в большинстве своем, умные люди. Их теории позволяют считать, получать цифры и проектировать с их помощью летательные аппараты. Которые летают. Значит они (теории) правильные. Называть это ерундой можно от неспособности понять или опровергнуть с другими цифрами в руках. Типа - этого не может быть, поскольку не может быть никогда!
А вы ещё раз почитайте первоисточник ваших таких знаний, там написано что жгут уменьшает угол атаки ! А раз уменьшает , то какое может быть  по этой причине  индуктивное сопротивление ? Посмотрите что обозначает слово индукция
Значение слова Индукция по Логическому словарю:
Индукция - (от лат. inductio - наведение)  - умозаключение, в котором связь посылок и заключения не опирается на логиче­ский закон, в силу чего заключение вытекает из принятых посы­лок не с логической необходимостью, а только с некоторой веро­ятностью. И. может давать из истинных посылок ложное заключение; ее заключение может содержать информацию, отсутствующую в посылках
При чём здесь цифры ,это обязательно прятаться за математику , когда нет  простого понимания сути происходящего процесса ?
Конечно же, нужно было попробовать S- образный профиль, только сразу понятно (ИМХО) что ни к чему- бы это не привело . А вот установить секционные рули и применить АСУ очень грамотная мысль !
ПС в аэродинамике откладывают поперек потока. Относительно скошенного потока -- вектор ПС будет отклоненным, его проекция на горизонтальную плоскость и есть икс индуктивное.
С этим можно спорить, но вполне очевидно это просматривается на лопасти винта по ее размаху и проявляется сильнее в сечениях, близких ко втулке винта.
Уменьшить угол установки лопасти в тех сечениях бессмысленно, а треугольники скоростей -- некраси-ивые-е.
Он, просто, не построил ни одного летающего экра. Не то, чтобы я это прямо учитывал в практических расчетах по проектированию, но истина дороже, а углы между векторами местной скорости и хордой крыла (местные углы атаки, даже в статике) будут зависеть в частности от отстояния. Или это не очевидно?
Какой- то шибко умный "академик" когда -то написал...
Другой, не менее шибко умный, академик (не Вы) написал
воздушный поток, двигаясь от вершины профиля крыла к хвостовой части, за счёт сил вязкости "прилипает" к поверхности крыла...
Но вязкость - свойство газа (в нашем случае), характеризующая величину его внутреннего трения, а не "прилипчивости". За "прилипание" отвечает адгезия со своими процессами и законами... или другие физические процессы, связанные с аэродинамикой.
Посмотрите что обозначает слово индукция  Цитата:
Индукция - (от лат. inductio - наведение)  - умозаключение,...
И по техническому словарю: индукция - наведение, побуждение. Индуктивное сопротивление - наведенное сопротивление, а не умозаключенное...
Где Лапшин "со своим маразмом"?
Это так и есть , но  @ AT индуктивное сопротивление от скоса  связывал с концевыми жгутами, из за которых, якобы ,скос образуется..
И если в этом случае взять концевую хорду , и на конце профиля отложить вектор скоса вниз , то результирующая воздушного потока уменьшит угол атаки ?
Я думаю, природа не терпит пустоты, поэтому когда ВП переваливает за горбик, газу ничего не остаётся ,кроме  как расширяться от плоскости своего "движения" до поверхности профиля, растягивая связи молекул и уменьшая давление в этом объёме..Может быть это и адгезия, без взаимного проникновения в структуру разнородных веществ..http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E4%E3%E5%E7%E8%FF
Это очередная провокация, не более того. Речь на самом деле, идет о том, что в отличие от идеальной в реальной жидкости именно наличие вязкости оказывается необходимым и достаточным условием для выполнения постулата Жуковского-Чаплыгина, а не происходит схода струй где-нибудь посередине, между вершиной горбика и хвостиком.
Ни о какой адгезии речь здесь не идет, поэтому надо отличать "прилипание" от прилипания, тем более прилипчивости (характеристику отдельной человеческой натуры), хотя в реальной жидкости, я допускаю и между ними (скорее в таком направлении адгезия => вязкость) связь, в том смысле, что вязкость -- вообще внутри жидкости, а вторая, зависимая от адгезии (смачиваемости) -- различного взаимодействия разнородных материалов индивидуально в различном сочетании.
На виде спереди та часть вихря, которая "обвивает" оконцовку крыла и генерирует вертикальную составляющую, которую классифицируют не как поток, который имел изначально горизонтальное направление и отклонился под действием на него крыла (у корневой нервюры и отдал импульс вверх), а получил возможность "слинять" и образовать вихрь. Так вот, на консоли (у края) считают как бы сам поток (как невозмущенный) уже отклоненным вниз. Не вдаваясь в вопрос о первичности чего-либо там, нельзя не отметить, что те вертикальные составляющие в потоке связаны именно с вихрями.
Кстати, пример я этот, однако, приводил. Плоская пластинка удлинением 5 на угле атаки 20 градусов имеет меньшее сопротивление, когда она размещена поперек потоку (т.е. удлинение именно 5, и больше, -- когда повдоль, удлинение 0,2). Давление (и ПС) <, а сопротивление >.
С углом атаки у концевой нервюры именно все так и есть.
А с расширением воздуха за горбиком -- нет, нет там значительного для обсуждаемого вопроса расширения.
Может быть это и адгезия...
Я же не настаиваю на этом термине - Вы почему-то не обратили внимание на вторую часть моей фразы, хотя начало Вашего ответа
Я думаю, природа не терпит пустоты, поэтому ...
ей более соответствует.
О ,боже!!!....когда же мы ,наконец , усвоим закон Бернулли! После горбика начинает "расширятся" сечение струйки и в силу неразрывности поток начинает тормозиться...кинетическая энергия переходит в потенциальную...происходит восстановление статического давления в струйке...давление в диффузорной части профиля (за горбиком) повышается!!! 😡
Научимся ЧИТАТЬ друг друга. У Казака речь идет о расширении СРЕДЫ, т.е. ГАЗА,
не соответствует, т.к. Бернулли "работает" и в жидкости. В части расширения сечения трубки (и остального) я с Вами полностью согласен.
