Проект "Катран".
Продолжем.Законцовки типа "акулий плавник".А какие ещё должны быть у "Катрана"?
    188,3 КБ · Просмотры: 313
А на Рутановском Квики технология насколько отличается? Мне для общего развития.
Да вобщем ничем не отличается.Конструктивные решения по органам управления.немного другие.Да шасси,думаю будет с передней стойкой.
Я имел ввиду технологию изготовления фюзеляжа и крыльев, там вроде цельные пенопластовые блоки используються, или я ошибаюсь?
Если кого сильно заинтересовали подобные аппараты нашел вот такой ресурс http://quickiebuilders.org Тут есть что-то наподобие мануалов-"чертежей".
OldParovoz подскажите плиз:
А как вы фюз разрезали? При оклейке крыла количество слоёв одинаковое по размаху? При удалении шпангоутов вы рёбра жёсткости на половинках оставляете, похоже?
Фюзеляж разрезается пилкой по металлу практически только в двух местах:законцовка хвоста и воздухозаборник.Рёбра жёсткости тоже будут оклеены стелотканью.Крыло состоит из двух частей-лобик и кессон(это видно на фото).Лонжерон выклеивается из 4-х слоёв стеклоткани,сверху и снизу-стеклоровинг.Потом вся конструкция оклеивается двумя слоями стеклоткани,образуя замкнутый контур по всей длине крыла.
2OldParovoz
Спасибо за ответ. Ещё подскажите, плиз, в посте № 49 на коментарии к фото говорится о насечке. Можно подробнее чего это и счем его едят?
Попробовали соединить половики фюзеляжа.Не состыкуются.Пришлось резать внутренний слой и выравнивать.Вывод:сначала надо готовить наружную поверхность болвана(шпаклевать,шкурить),потом оклеивать в один слой.Далее-резать пополам и класть половинки на стапель,потом выклеивать внутренний слой. Мы сделали наоборт.
З.Ы.Фтогорафии,которые делал сегодня,не получились(вот вам и "цифровик"!).Сделаю новые-выложу.
Да, процес довольно трудоемкий. Зато результат, потрясный.
Юра Яковлев в Самаре А-8 по такой методе делал.
На слетах летал великолепно. В Чернигове даже посадили с трудрм. 😉
Где сейчас А-8 Кто знает?
Вероятно можно был оклеить только места стыков перед рассечением, нанести реперные полоски - разметку, а потом резать. в любом случае должно будет уже стянуться.
Деформировались после внутренней обклейки?
А если есть возможность обклеить всё внутри, не разрезая фюзеляж, может так не поведет?
Ох, как хочется УВИДЕТЬ процесс...  :🙂
