Поликарбонатное крыло
а ткань еще и требует дополнительной обработки поверхности... - Сами знаете!
-сов.верно=со смолами не каждый любит связываться...
-пример хорошей,эффективной ткани для пространственного формирования=ПАРАБИИМ\голландская?\.
http://www.parabeam.nl/
Юра при всём моём уважении к тебе,СПК никак не пойдет на дельту,если только на какие то рули,закреплённые поверхности и т.д- в будущем.Дельте нужен материал который выдерживает много- много  изгибательных циклов чтобы не трескаться,не подверженный линейным изменениям от температур,а также компактности при сборке,не все же имеют ангар для хранения.
А в общем я поражен если чесно твоими изысканиями и практикой применения поликарбоната,удачи тебе и мягких посадок!
Будет возможность подьеду посмотреть полеты твои 🙂.
Николай! Я вообще то не исследовал возможность применения СПК на дельте, просто предполагаю, но как человек с хорошо развитой технической мыслью я вижу возможность создания экспериментального дельта крыла. А в остальном я полностью с тобой согласен. Пока с уверенностью могу сказать на СПК можно летать но хочу взглянуть на полипропилен. Нынче летаю практически каждый выходной с обшывкой пока ни каких проблем. Технология оправдывает себя но ресурс не предсказуем.
-для осторожности можно применить стандартный каркас
\дюраль,даже доступный бамбук\ а на него навешивать обшивку =с жёсткой формой=
из. СПК,СПП и даже вспенённых других материалов...
-рекламные канторы имеют много разных плиточных материалов.и клеи к ним.
Думаю на дельте можно попробовать СПК. тут конечно трубками придётся пустить вдоль по передней трубе пропустить пластину из дюрали примерно 0.3
Стоит посмотреть современные дельта-крылья, там уже всё есть , да и собрать в пакет крыло из СПК вряд ли удастся.
Расскажите лучше ,как побеждаете термические подвижки. По приблизительным расчетам ,при перепаде температур от -30 до +50 разница дюраля и пластика на 4-х метровой консоли может быть... мм 15-18 легко.
Самое интересное с этем совершенно нет проблем. Видимо карбонат в зактепощённом состоянии играет как гармонь он послушен накладкам. Между нервюрами может прогнуться в низ и в верх. Давая лёгкую волну. Но думаю в полёте приобдуве сжымается. Самолёт простой прогулочный рекордов на нём не бить и потому некоторые изменения формы профиля практически не заметны. Постоянно проверяю заклёпочные соединения пока претензий нет.
-присматриваюсь СПК=крышкам гнутым вдоль и поперёк каналиков=не заммечал каких-либо волнений,хотя некоторые многолетние конструкции...
Проверено, поперёк трубок гнётся без проблем, вдоль допускает лишь большые радиусы. Боится промывки для пенных пистолетов. Поли карбонатное стекло трещит при попадании бензина.
[ch1079][ch1072][ch1082][ch1083][ch1105][ch1087][ch1086][ch1095][ch1085][ch1099][ch1077] [ch1089][ch1086][ch1077][ch1076][ch1080][ch1085][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1087][ch1086][ch1082][ch1072] [ch1087][ch1088][ch1077][ch1090][ch1077][ch1085][ch1079][ch1080][ch1081] [ch1085][ch1077][ch1090].
http://www.armacell.com/www/armacell/INETFAQ.nsf/vFrame1/1D63FFFF98977B238025709E000CB18D
-[ch1087][ch1086][ch1093][ch1086][ch1078][ch1077],[ch1095][ch1090][ch1086] [ch1101][ch1090][ch1086][ch1090] [ch1082][ch1083][ch1077][ch1081] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1086][ch1081][ch1076][ch1105][ch1090] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1080][ch1087][ch1088][ch1086][ch1087][ch1080][ch1083][ch1077][ch1085][ch1072].
[ch1089][ch1082][ch1083][ch1077][ch1080][ch1083] [ch1076][ch1074][ch1077] [ch1087][ch1083][ch1072][ch1089][ch1090][ch1080][ch1085][ch1082][ch1080] [ch1057][ch1055][ch1055] \[ch1085][ch1077][ch1088][ch1086][ch1074][ch1085][ch1099][ch1084][ch1080] [ch1089][ch1090][ch1086][ch1088][ch1086][ch1085][ch1072][ch1084][ch1080]\ [ch1087][ch1086][ch1083] [ch1095][ch1072][ch1089][ch1072] [ch1085][ch1072][ch1079][ch1072][ch1076],[ch1073][ch1077][ch1079] [ch1086][ch1095][ch1080][ch1089][ch1090][ch1082][ch1080]=[ch1076][ch1077][ch1088][ch1078][ch1080][ch1090] [ch1085][ch1077][ch1087][ch1083][ch1086][ch1093][ch1086]!
=[ch1087][ch1088][ch1080] [ch1087][ch1083][ch1086][ch1097][ch1072][ch1076][ch1080] [ch1089][ch1082][ch1083][ch1077][ch1080][ch1074][ch1072][ch1085][ch1080][ch1103] 2*2 [ch1089][ch1084] [ch1085][ch1077][ch1090] [ch1074][ch1086][ch1079][ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080] [ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1074][ch1072][ch1090][ch1100]
[ch1087][ch1086][ch1083][ch1086][ch1089][ch1082][ch1080] [ch1086][ch1090] [ch1087][ch1083][ch1080][ch1090][ch1099] \[ch1085][ch1072] [ch1089][ch1088][ch1077][ch1079]\ [ch1089] [ch1087][ch1086][ch1084][ch1086][ch1097][ch1102] [ch1076][ch1074][ch1091][ch1093] [ch1088][ch1091][ch1082]!
=[ch1085][ch1077][ch1087][ch1083][ch1086][ch1093][ch1072][ch1103] [ch1074][ch1099][ch1085][ch1086][ch1089][ch1083][ch1080][ch1074][ch1086][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1085][ch1072] [ch1088][ch1072][ch1079][ch1088][ch1099][ch1074] [ch1082][ch1072][ch1085][ch1072][ch1083][ch1080][ch1082][ch1086][ch1074]\[ch1074][ch1089][ch1086][ch1074][ch1099][ch1074][ch1072][ch1083] 2[ch1084][ch1084]
[ch1090][ch1074][ch1105][ch1088][ch1076][ch1091][ch1102] [ch1083][ch1077][ch1089][ch1082][ch1091] [ch1086][ch1090] [ch1082][ch1086][ch1089][ch1080][ch1083][ch1082][ch1080]\=[ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1084][ch1077][ch1085][ch1080][ch1090][ch1100] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1089][ch1074][ch1103][ch1079][ch1072][ch1074][ch1072][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1076][ch1074][ch1091][ch1093] [ch1087][ch1083][ch1072][ch1089][ch1090][ch1080][ch1085][ch1086][ch1082]...
[ch1047][ch1067].-[ch1088][ch1072][ch1085][ch1100][ch1096][ch1077] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1073][ch1086][ch1074][ch1072][ch1083] [ch1089][ch1080][ch1083][ch1080][ch1082][ch1086][ch1085][ch1086][ch1084]=[ch1086][ch1090][ch1083][ch1072][ch1079][ch1080][ch1090] [ch1073][ch1077][ch1079] [ch1091][ch1089][ch1080][ch1083][ch1080][ch1103]...
Недавно представился случай побывать на фабрике где делают и ремонтируют яхты и лодки. Там во всю юзают поликарбонат ,спросил чем клеят ,сказали" силиконовый нейтральный герметик",я сказал что он хреновый,они согласились,но сказали что положено только им,тогда спросил почему не полиуретаном,отправили к технологу, тот прояснил.Самый лучший и дешёвый герметик это какой то серный, в ведро чёрной жижи сыпят немного серы мешают и мажут,вонь не хилая,через сутки затвердевает как каучуковый мячик,но им клеить поликарбонат нельзя сера разъедает  защитный противоультрофиолетный слой,то же самое делает простой силиконовый герметик (содержит  кислоту) .Другие герметики как полиуретановые ,акриловые и пр. не подходят (хотя вроде и не плохо держат) по причине того что при термоформовке листового поликарбоната и акрилата(плекс) используют силикон ,который практически ничем не смывается и остаётся на молекулярном уровне,плюс имеет свойство растекаться тоже на молекулярном уровне,поэтому если даже срезать тонкий слой и приклеить,через пару недель он всёравно проникнет под клей :-/. Клеят тем что на силиконовой основе,сказал что есть новый состав,смесь полиуретана с силиконовым,делают в штатах. Спросил про экструдированный,он пожал плечами ,они его не используют,нужно узнать технологию производства.
Вот за что купил,за то и продаю.
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19790018899_1979018899.pdf
-[ch1089][ch1090][ch1088].123=[ch1087][ch1088][ch1080][ch1084][ch1077][ch1085][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1101][ch1082][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1076][ch1080][ch1088][ch1086][ch1074].[ch1072][ch1083][ch1102][ch1084][ch1080][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1074] [ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1094][ch1080][ch1080] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1072]...
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666UuZjcFSLXTtoXfEL8s6EVuQEcuZgVs6EVs6E666666--
http://www.loctite-kleje.pl/katalogi/3030_ulotkaPL.pdf
-[ch1082][ch1083][ch1077][ch1080] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1080][ch1087][ch1088][ch1086][ch1087][ch1099][ch1083][ch1077][ch1085][ch1072],
[ch1076][ch1072][ch1078][ch1077] [ch1074] [ch1072][ch1101][ch1088][ch1086][ch1079][ch1086][ch1083][ch1077]...
SPRAY90
-[ch1085][ch1072][ch1096][ch1105][ch1083] [ch1101][ch1090][ch1086][ch1090] [ch1082][ch1083][ch1077][ch1081] [ch1074] [ch1072][ch1101][ch1088][ch1086][ch1079][ch1086][ch1083][ch1077]\[ch1079][ch1072] 0,5[ch1087] [ch1086][ch1082].20 [ch1069][ch1059]\.
[ch1087][ch1080][ch1096][ch1091][ch1090],[ch1095][ch1090][ch1086] [ch1085][ch1072] 4[ch1082][ch1074].[ch1084][ch1077][ch1090][ch1088][ch1072].
http://www.epp-flugmodelle.ch/bilder/spray_90.jpg
-[ch1089][ch1077][ch1075][ch1086][ch1076][ch1085][ch1103] [ch1087][ch1086][ch1087][ch1088][ch1086][ch1073][ch1086][ch1074][ch1072][ch1083] [ch1101][ch1090][ch1086][ch1090] [ch1082][ch1083][ch1077][ch1081],
[ch1087][ch1086][ch1093][ch1086][ch1078][ch1077] [ch1095][ch1090][ch1086] [ch1085][ch1077][ch1087][ch1083][ch1086][ch1093][ch1086] [ch1089][ch1084][ch1072][ch1095][ch1080][ch1074][ch1072][ch1077][ch1090] [ch1087][ch1086][ch1074][ch1077][ch1088][ch1093][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1080][ch1087][ch1088][ch1086][ch1087][ch1080][ch1083][ch1077][ch1085][ch1072].
[ch1091][ch1076][ch1086][ch1073][ch1085][ch1086] [ch1085][ch1072][ch1082][ch1083][ch1072][ch1076][ch1099][ch1074][ch1072][ch1077][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1089][ch1083][ch1086][ch1081],\[ch1073][ch1077][ch1079] [ch1082][ch1080][ch1089][ch1090][ch1080]\
Привет 🙂
Вот посмотрите
http://www.stroynet.ru/vipkraska1/unit5425744.htm Это клей, который может подойти.
-боюсь,что для полипропилена не подойдёт,
но попробовать можно...
http://www.plastech.pl/wiadomosci/artykul_521_1/W-Rosji-powstanie-kompleks-polipropylenu-i-polietylenu
-v Orienburgie stroitsia komplieks po proizvodstvu POLIPROPYLENA\PP\...
Вспомнив о том, что далеко не всем доступно скачивание и просмотр сравнительно больших видео, например, о летающем поликарбонатном ЛА:
http://www.avia-master.ru/zipfiles/polet.rar
Сделал несколько "стоп-кадров" из этого фильма. Надеюсь авторы не обидятся ?
Очень уж симпатичный фильм 🙂
    60,3 КБ · Просмотры: 221
    43,7 КБ · Просмотры: 231
    18,6 КБ · Просмотры: 228
Один круг завершен...
    15,8 КБ · Просмотры: 208
    13,6 КБ · Просмотры: 201
    33,7 КБ · Просмотры: 211
Извините, пожалуйста, за качество репродукций... Если кто сделает лучшие, - уберу свои.
Пробег закончен, но правая еще на РУС, а левая - на "секторе газа"...
    29,9 КБ · Просмотры: 211
    34 КБ · Просмотры: 220
    62 КБ · Просмотры: 200
