Поликарбонатное крыло
очень жёсткое на кручение
Оно и понятно, - кусочек крыла хоть и узенький, но он и короткий.  А нервюры Владимир применил из того же самого ПК, что и обшивка - полые вертикальные канальцы шириной 4мм. Они тоже не хотят скручиваться 🙂
А представим, что с таким набором будет сделана пространственная несущая система (ПНС) крылышек?
Тогда удлинение отдельных элементов ПНС возрастет ... Да еще, если и мах. скорость желать побольше, то встанет вопрос о предотвращении флаттеров (нужно знать положение оси ЦЖ, чтоб ЦТ задвинуть впереди нее)...
Я так понял, крылышко сейчас у Вашего друга?  Я бы очень желал и его содействия в опыте... - попотеть, крутильно деформируя крылышко изо всех сил только на время проведения линий маркером
-у меня,
только что ходил к товарищу=он держал а я крутил руками \пара сил по ок.10кг=15Нм\=задняя кромка скручивается на ок.1см.
-сунул полоску полипропилена в морозилку=-15град.
практически незаметна разница с полоской при +20град...
при изгибе на внутренней поверхности образуются регулярные бугорки.
    50,4 КБ · Просмотры: 211
А зафиксировать центр жесткости на торце крыла не удалось? Мала амплитуда деформаций оказалась?
А у холодного полипропилена хрупкость в ломкости так и не проявилась? Тонкий кусочек был?
только что ходил к товарищу=он держал а я крутил руками пара сил по ок.10кг=15Нм=задняя кромка скручивается на ок.1см.
-ДА,В ЦЕНТРЕ ВООБЩЕ НЕ СМЕЩАЕТСЯ.
=толщина 2мм,хрупкости не заметил,хотя пластинка стала чуть жёстче чем "тёплая".
-у меня,
Привет [smiley=2vrolijk_08.gif]
Мне очень понравилась эта картинка, и вообще всё что вы делаете. На этой картинке я увидел волновую деформацию. Раньше я об этом только догадывался. Своим десятым чувством я понимал, что нагрузка, или воздействие силы, на материал выливается в виде напряжённой волны, со всеми её характерными свойствами. И вся не обратимая деформация протекающая в материале возникает, или воздействует на структурную решётку материала импульсно, раскачивая её. И при определённой частоте, и силе воздействия все элемент, из которых состоит материал входят в резонанс. Находятся группы в конструкции нагруженного материала, которые принимают энергию, и не успевают передать её по потоку, излишки её меняют вектор, задерживаются в рядом находящейся группе, и как правило возвращаются обратно, либо остаются в соседней и переходят в тепло. Это тепло в последствии и разрушает материал конструкции, так как увеличивает расстояние между элементарными частицами работающего материала.
В своё время у авиаторов ходил анекдот, о старом механике, дяде Васе, к которому время от времени обращались конструкторы самолётов за консультациями. И который время от времени подсказывал им  правильные решения. И когда крыло при испытаниях в очередной раз ломалось в одном и том же месте. Пришли спросить у д. Васи совет, он им посоветовал, не усиливать место трещины, а наоборот, насверлить дырок, по линии, где происходят разрушения, в результате крыло в том месте перестало ломаться...   😛
Это и понятно, её и не будет, потому, как это охлаждение не достаточно, для того, чтобы эластичность стенок той толщены изменилась до такой степени. А вообще то пропилен при охлаждении теряет эластичность, и при определённых условиях разрушается. Но в нашем случае этого можно избежать, так как стенки сот, или ячеек, достаточно тонкие. Склеивающий материал, также имеет достаточно большой предел по низким температуре. И в добавок ко всему, мы сможем воспользоваться композитами, которые будут заряжены в соты, или продольные ячейки, хорошо работают в пределе той низкой Т[sup]о[/sup] которая нас интересует, (я думаю, что будет и необходимый запас.)
Оно и понятно, - кусочек крыла хоть и узенький, но он и короткий.А нервюры Владимир применил из того же самого ПК, что и обшивка - полые вертикальные канальцы шириной 4мм. Они тоже не хотят скручиваться Улыбка
Я так понял, крылышко сейчас у Вашего друга?Я бы очень желал и его содействия в опыте... - попотеть, крутильно деформируя крылышко изо всех сил только на время проведения линий маркером
Очень хорошие замечания, Виктор
По первому... Нервюры из четвёрки, вертикально нагруженные соты на давление работают прекрасно,
Относительно ПНС я говорил и раньше, так как это система замкнутая, она имеет очень высокий уровень жёсткости, при малых толщинах профиля. Там будут только не большие консоли, которые будут способны выдержать те нагрузки с необходимым запасом прочности
-пример из конструкции крыла дельтаплана ЗЭТА95\др Вольфа\
=чтобы боковые троса не пропускать через купол=прицепил
их к болту проходящему через боковую трыбу в горизонтальной плоскости.\Ф8\...те в раёне максимально нагруженных стенок!
чтобы труба не сломалась,в этой же плоскости насверлил ещё с обоих сторон несколько отверстий поменьше\нагрузка распределилась\...
кстати,Его крылья для МДП весили на четверть меньше "классических"!
и для Владимира=
килевая труба у этого крыла имеет шарнирное соединение в месте подвески=легко смещается при управлении по крену...
    171,9 КБ · Просмотры: 181
    169,1 КБ · Просмотры: 195
Re: cамолет-костюм "аэробайк"
Reply #4 - Yesterday at 10:59:27 Mark & Quote Quote
фюзеляж -типа монокок собран на термоклей из листового
ячеистого полипропилена!!!
и пэт(масса с фонарем 6 кг)
крыло-типа сэндвич-ядро пенополиэстирол- сосновые лонжероны- обшивка пэт и пленки самоклеющиеся(2*4 кг)
хвостовая балка-
полипропилен!!!
--оперение -пенополиэстирол
(итого 2кг)
шасси трехстоячное (5кг)-мотор(3кг)-17 сервоприводов с
проводами(1 кг)
снаряженная масса
25-26 кг!
=нагрузка=50 кг,прогиб=1,5см...
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/DSC04100_001.JPG
-конкуренция...
    189,6 КБ · Просмотры: 190
Может кто подскажет,как правильно согнуть 3мм лист поликарбоната Lexan? Для фонаря Як-52.
Что это за материал
-кусок вертолётной лопасти=так ради шутки прицепил...
ЗЫ-Юрий=как прошёл лётный сезон?
Понятно. Значит хорошее настроение раз шутите. Это радует!
Сезон прошёл хорошо. Без аварий и поломок. Наступили холода, летать в открытой кабине не климат. Заключительный полёт сделал недели две назад. За зиму, собираюсь сделать на чистовую. Вот сейчас лажу по сайту, ищу тонкостеные трубы по ближе к Ижевску.чтобы на доставку не тратиться.
-наш один из первых конструкторов-любителей Юзеф Боженцки
построил четыре самолёта из сбережений от пенсии по инвалидности\рак печени\...написал прекрасную книгу
="На собстенных крыльях"=в противовес тем,которые летали в аэроклубах за счёт остального общества!
для последнего самолёта "ЖАВОРОНОК" лонжерон-трубу
согнул из тонкой фанеры.крепился к фюзеляжу с пом.одного болта и для транспорта поворачивал круло вдоль корпуса...
http://www.piotrp.de/AMATORSKIE/pskowron.htm
http://basia38.tripod.com/jozefborzecki/id34.html
http://basia38.tripod.com/jozefborzecki/id41.html
-пардон,что отошёл от темы поликарбонатного
-лучше иметь закрытую,с возможностью открыть на лето...
я опробовал вариант для бедных и нетерпеливых
=нашёл клей для "кариматы"\вспенённый полиэтилен\ и склеивал
из кусков выпуклые поверхности,подобно как клеится шар.
полученную оболочку крепил на лёгкую алюминевую раму.
построил четыре самолёта из сбережений от пенсии по инвалидностирак печени...написал прекрасную книгу
Нет, нет. Всё нормально!
Смотрю я на эти снимки ком к горлу подступает от гордости за этих людей. В то время, которым сейчас детей пугают, всётаки люди строили, летали. Вроде на словах запрещалось но такого зажыма самодельщиков, не ощющалось. Да и люди, какие то чистые были, цели высокие. Сейчас посмотришь на экран герои нашего времени; бандиты, проститутки, менты. Все себе дорогу пробили, жывут. А вот такие люди в загоне.
