Поликарбонатное крыло
К спк это что то имеет, иль чертики ваши главнее всего. И как я назвал вас на том и закончим - вас не исправить ты просто
ХАМЛО.
Валериановки примиТЕ - нервишки ни к черту. Успокоитесь - идите учить физику: рекомендую Перышкина, ч. II, 7-й класс.
Кто Вам сказал что я злой нехороший - плюньте уроду в лицо, просто учить тут давно отказался, но безопастность важнее всего. На безопастность внешний вид не влияет, сами найдете чего.
Henryk - уже недругом стал для меня ты, жаль - свет уходит в тепло.
     ...не хотелось бы становится врагом но у вас на лицо все признаки танатофобии...    (заметил в тот момент когда вы начали рифмовать)
     Вот тут немного об этом пишут (прочитайте пожалуйста)
     http://psyfactor.org/lib/thanatophobia.htm
  В принципе ничего страшного...
                    (временный психологический сбой)
В общем-то о Вас ни кто плохо не думает и стихи легче воспринимаются когда они оформленны в канонической форме, а не ввиде предложения. ;D
Лично моё мнение, Вы уже стебётесь на форумчанами. Если располагаете экспериментальными данными об опасности применения СПК в авиации, то предоставте их, всем будет интересно с ними ознакомиться. И... наверно хватить искать к чему-бы придраться.
Юрий, так всё таки плёночный скотч использовали или вспененный?
Uptosun сказал(а):
Юрий, так всё таки плёночный сктч использовали или вспененный?
Мега Пауэр самый дешёвый. 20р 5м Х 15мм. Вероятно вспененный мягкий. Это не критично он используется как бесплатное приложение. Хотя и играет важную роль исключает подвижку листов тем самым исключает трение друг о друга. Плюс избавляет от необходимости ис пользования клико при клёпке. После подгонки прогладил и лист фактически на месте остаётся спокойно проклепать.
/Я давно пользуюсь этими термоклеями из "пистолетов"./
Собираюсь применять СПК для обшивки фюзеляжа и оперения. До применения скотча и сам дотумкал, а вот клепку и винты думаю делать так: В наружной поверхности обшивки делается отверстие 3-4мм. В него загоняется некоторое кол-во термоклея из пистолета. Получается что-то вроде прокладки между слоями СПК. Затем сверлится отверстие и ставится заклепка вытяжная, как обычно. Что думают гуру СПК?
Это, конечно, нуждается в проверке: при высокой температуре не факт, что вокруг отверстия все останется в изначальном виде.
    Ребят - я же ссылки давал...
Есть уже готовые решения - называются термошайбы.
Там и ножка есть на толщину спк чтоб сильно не промять и прокладка от воды.
    А будет сильно выпирать - можно сточить.
   Есть и металлические варианты (но без "втулок" (которые и самому можно наделать из трубок))
    60,5 КБ · Просмотры: 163
    70 КБ · Просмотры: 174
    31,9 КБ · Просмотры: 149
Предложение интересное, вот только заполнение должно быть с повышенной температурой, как минимум 160[sup]о[/sup]С такие клея я видел на этой ветке, приводились ссылки раньше.
Я бы предложил использовать поликарбонат, с пониженной Т[sup]0[/sup]С плавления. Я о нем писал раньше. В результате получается однородная заполняющая структура.
Ребята к чему все эти сложности если у вас есть желание летать а не желание удивить мир совершенством конструкции просто следуйте моей технологии и будет вам счастье полёта. Ничего не нужно изобретать всё уже изобретёно и испытано. Работает чётко и безупречно. Все эти бреднио парниковом эффекте и температурном расширении ерунда на постном масле. Да эта технология не коммерческая она создана именно для людей желающих летать. И имено первый мой выход в свет назывался для рвущихся в небо. Да это технология достойна патента ноя не претендую на это до меня не кто не применял двусторонний скотч при клёпке не кто не применял фальш ручку но я не в претензии я даже рад что плоды моего труда приносят пользу. И дают толчёк для развития творческой мысли. Одна лишь просьба отойдите от бала бала и начните хот , что нибудь делать.
А гуру СПК не думают а знают. Материал предельно послушный  использование его не представляет не какой сложности просто нужно знать.
    Ребята а у меня к вам вопрос (правда не совсем в тему)
Как люди не промахиваются когда тонким алюминием оборчивают крыло и по верху на заклёпки садят  ?...
Если спк просматривается то ведь алюминий - нет .
Обычное прямое крыло можно строго разметить и кое-как пробить по разметке но ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ...   (что с ним -то делать)
Правда? Ваш Покорный Слуга не в счет?
Да.... да я наверное не много категорично написал. просто  до моего первого описания процесса клёпки с применением скотча(где то ещё в прошлом году) я не где не сталкивался. А первые мои публикации были слегка о свистаны. Да и это и не важно, я не на столько тщеславен, что бы боротся за первенство.
Да чего, Юрий, бороться - мы, вероятно, пришли к этой мысли независимо: только у меня действительно, прочный скотч, который, судя по результатам вскрытия обшивки на Ларос-100, берет, фактически, всю нагрузку, оставляя заклепкам второстепенную роль, не нагружая их. И такое соединение мне очень понравилось.
Здравствуйте 🙂
Можно вопрос?
А какую нагрузку эта склейка сможет держать на отрыв? Хотя бы примерно. площадью 5мм[sup]2[/sup]
