Пилотажник с двигателем Rotax.
Мощностный клапан понижает верхнюю кромку окна 0 примерно на6 - 7мм. Это нужно для работы на небольших оборотах. Анаполной мощности - шиберы поднимаются. Высота окна увеличивается.
Тогда он на самолете не нужен получается, лишний вес, и лишний агрегат, или без них на холостых неустойчиво работает?
Может я и в лыжах на асфальте, таки за форсаж сильно продавцы напели. В двухтактнике мощностная заслонка не управляется грубо кнопкой. Это делается автоматически (неважно каким способом). Утрировано- форсаж достигается либо впрыском доп топлива в форсажной камере, либо закисью азота, либо кратковременным наддувом со смесью. Конкретно на этом двигателе такой сказки не наблюдается. Так что рассчет пойдет на макс мощность.
Вы имеете ввиду в полете постоянно работу с открытым клапаном? Может быть, нужно пробовать. Если только экономичный режим при перелете - средний газ с закрытым клапаном.
А неустойчивый звук на х.х. это от того что 2х тактник любит нагрузочку - тогда все ровно и устойчиво, стоит уменьшить у винта шаг начинается "перепердос" особенно на переходных. Поэтому я всегда на 3W использую из долустимых самые тяжелые винты.
Кто пробовал использовать эти клапана говорят - очень ощутимо под зад пинает, не думаю что это чистая реклама, такие пустые трюки в конкурентной борьбе не пройдут. Возможно еще и эффект резонатора повышается с большим по площади окном.
Если клапана срабатывают скачком на оборотах около 5000, да еще и резонатор настроен на 5000 (примерно) то да, снегоход гарантировано выпрыгивает из-под седока. Но это не форсаж. Просто так движок настроен. На малых оборотах едем спокойно. экономично. но когда нужно отжечь- движок рвет на все деньги. И тут возникает сказка эффективных менеджеров за чудо-форсаж. Поставьте иной резонатор мощностная характеристика изменится, может даже и пропадет взрывной характер. За это Квадратов может правдивее рассказать.
Ну разумеется слово форсаж здесь применено чисто условно и это термин не производителей-продавцов а эксплуатантов для простоты общения только и всего, вы совершенно правы.
Я  уже  писал - что  резонатор  излишнего  размера  может  вдвое  удавить  максимальную  мощность  мотора  не  взирая  на  клапаны. Правда  на  низах - тяга  прибавится...  Был  у  нас  такой  эксперимент на  Ротаксе 593. Причём  клапана  при  неподходящем  резонаторе -  вроде бы  и  не  открывались ( пневмоприводом -  лягушками ).
Резонатор - как  музыкальный  инструмент - должен  быть  настроен  точно  как  нужно. Иначе  будет  сплошная  чепуха -  а  не  дело.
«график.»
Для  авиации  тупящий  резонатор  не  актуален.
Мы  с  самодельным  резонатором  получили  90  кг  тяги  ( с  киевпроповским  винтом )  а  когда  собрались  укорачивать  самоделку - нам  принесли  фирменный  от  Полариса.  И  мы  получили 160 кг  тяги. Позднее - с  винтом  Лугапроп ( большего  размера ) - получили  более 200 кг тяги.  Резонатор - самоделку  так  и  оставили  до  другого  раза...  Может  теперь  попробуем  на  Mercury Force 125 прицепить  и  настроить.
Про  клапаны.  Разговаривал  со  снегоходчиками.  Описывают  так.  Если  Скандик  Сув  ( с  ротаксом 593 ) при  даче  газа - тошнит  50  км/ч  и  толком  не  едет по  глубокому  снегу - будто  у  него  астма - значит ( скорее  всего ) забились  сажей  клапана на  выпуске.  Если  почистить -  он  попрёт  весело - сразу  будет  видно - дело  пошло  на  лад.
Это  конечно  не  форсаж  в  прямом  смысле  слова.
Но  девайз  занятный.  И  в  паре  с  подходящим  резонатором - достаточно  весёлый.
Подробнее  про  подхват  и  прочее - я  писал  в  теме :  «Rotax 593 . Адаптация для ЛА.»
[quote author=495443465043564D54220
Совершенно верно - не настроенный резонатор ваще не резонатор
«график.»
А он ни где не актуален)))
Поэтому и взял родной от этого движка.
Всем привет! Наконец-то в теплые прошлые выходные вытащил объект из теплицы и успел сварить (не до конца) стойки шасси.
А то приходилось передвигать как вагонетку на хвостовом колесе руля педалями))). Пилотаж по дорожкам тот еще.
    75,5 КБ · Просмотры: 240
Получил также кок из Луганска. Получилось не быстро, но вполне качественно. Спасибо.
    35,1 КБ · Просмотры: 197
Вести с полей (что бы веточку приподнять))). Сделал проводку триммера, зашил гаргрот, сделал зализ киля (фото 1)
    46,8 КБ · Просмотры: 229
Сделал заголовник
    46,1 КБ · Просмотры: 182
Поставил на ноги
    62,2 КБ · Просмотры: 224
Гаргрот открывается для обслуживания управления и установки спассистемы.
    65 КБ · Просмотры: 224
Не, она с пониманием. Не косилась даже когда я в комнате консоли клепал))).
В  таком  случае  Вы  счастливый  человек.  Я  уже  4-й  десяток  борюсь,  кажется  моей  уже  надоело.  Дача  то  в  Подмосковье  сразу  видно.  Интересный  народ  эти  современные  дачники,  тут  трава  по  колено  ,  а  они  все  самолеты  клепают. ;D
Рад что объявились! Очень интересен Ваш проект! Ждем еще фото и подробностей🙂
По ходу дела буду выкладывать фото. Сейчас пока жду спассистему займусь моторамой. Она у этого движка выходит не простая с наклонами. Ну а потом в сад под яблони - монтировать крылья.
В  Дача  то  в  Подмосковье  сразу  видно.  Интересный  народ  эти  современные  дачники,  тут  трава  по  колено  ,  а  они  все  самолеты  клепают. ;D
Да дача под Коломной - 90 км от Москвы. А травой у меня женщины занимаются. Им это как мне самолет.)))
