Пилотажник с двигателем Rotax.
Народ! Кто в курсе: длина фала спассистемы это длина проводки от системы до узла крепления фюз-жу или нужно давать какой-то припуск?
Георгий  зачем  она  Вам?    Давайте  встретимся  посмотрим  обсудим,  что  и  как.
Как это зачем?))). На всякий случай, Тем более что стоит она даже чуть дешевле спас. парашюта. Или я что-то не догоняю?)))
Всем привет! Воткнул двигатель. Двигатель в 4х точках, редуктор в 2х жестко закреплены на балках моторамы. Сама же моторама на сайлент блоках закреплена на ложероны фюзеляжа. Пришлось повозиться - двигатель не очень приспособлен для монтажа в самолет. Но вроде как свадьба прошла штатно.
    50,3 КБ · Просмотры: 190
Всем привет! Сегодня получил от МВЕН спассистему. Казанцы продолжают удивлять оперативностью и качеством! Перечислил и в этот же день получил на мыло - "выслали". Сказка!. Завтра повезу на дачу.
Гера, спасибо за боление. Только сейчас обратил внимание на вашу географию под аватаркой. Круто, еще хочется добавить Мехико, Монреаль ))).
Всем привет! Вести с полей. Последние дни занимался установкой спассистемы, удлинением моторамы на 200 мм (двигатель то легче расчетного, обвесом движка. да вот вчера отформовал трубы стрим лайн для стоек бипланной коробки. Время идет работы почти не видно. Раньше то бывало неделю поработал - о, целая консоль у стенки стоит...)))
    60,4 КБ · Просмотры: 206
Всем привет! Приподниму веточку. Мелочевки еще много, но уже выкатил на место где можно монтировать крылья. На следующей  неделе может начну. Так же на следующей неделе приедет бак от Антона и Дениса. Ребята - красавцы, заказал и через три дня готово!
    48 КБ · Просмотры: 178
Всем привет! Отчет за прошедшую неделю. Поставил вышеупомянутый бак и частично приборку.
    45 КБ · Просмотры: 184
Поставил нижнее крыло с поддерживающими расчалками.
    56,3 КБ · Просмотры: 204
Начал прикидку обводов носовой части.
    63,5 КБ · Просмотры: 186
Подготовил верхнее крыло под монтаж.
    53,9 КБ · Просмотры: 234
Народ, вопрос к опытным. Где достаете амортизационный шнур?
И можно ли использовать на замену нарезанные из грузовой автопокрышки кольца?
Народ, вопрос к опытным. Где достаете амортизационный шнур?...
Можно попробовать замену - полиуретановый жгут для подводного ружья.
Продается (в Москве в магазине "Экстрим") разных диаметров.
Простая заделка...
Видел применение на катапульте для беспилотника...
Я  применяю  кольца  от  автокамер  грузовиков.  Камеры  должны  быть  максимально  свежие.  Ширина  полос  20-25  мм.  Лучше  резать  их  на  чем  то  деревянном  и  круглом  по  диаметру  острым  ножом.  Держит  и  работает  какой  уж  год ,  но  лучше  при  интенсивной  работе  самолета  менять  их  раз  в  год  не  реже.  Затяжка  максимальная.  Да,  не  забудьте  установить  страховочные  тросовые  кольца   не  менее 6  мм.  При  весе  самолета  около  300  кг  нужно  на  каждую  стойку  не  менее  10-12  колец. 😉
