2000 - аккумуляторы
500 - винт
1000 - двигатель
=cieny na sajtie GEIGER...
=akku-na liubitiela
=na snimkie po8Wh=ok.10min=ok 600m vysoty...
-motor moshet byt i dieshevlie=800 EUR\10 kW\
2000 - аккумуляторы
500 - винт
1000 - двигатель
С простотой согласен.
=такие элементы будут ставится на новый АКСЭЛЬ
Этого не может быть потому что не может быть никогда. 30 А*ч при 3.3В весом 450 г. это 220 вт*ч/кг, а столько не бывает даже у литий-полимерных. В реальности либо элемент весит килограмм, либо у него емкость вдвое меньше заявленной. Скорее всего последнее.http://hobbyrcworld.en.alibaba.com/product/434420213-210767575/30000mah_15C_3_3V_Enerdel_Li_fe_Po4_Lipo_Battery_for_Electronic_Car_Electronic_bicycle.html
=стали доступными 30 Ач \450 гр\...
Этого не может быть потому что не может быть никогда. 30 А*ч при 3.3В весом 450 г. это 220 вт*ч/кг, а \\\\
Где купить и сколько стоит?=2 raza bolshe!
Вот и я о том же. А123 делает хорошие аккумуляторы, но к сожалению никакими 220 вт*ч/кг (даже 150) там не пахнет.=alpha-polymer берлинские пока не доступны...
По виду планер нечего, а вот
http://www.youtube.com/user/gazdazako#p/u/2/96bxkf9bABA-видео сборки АКСЭЛЬа...\AXEL GAAB\
