Механизмы складывания крыла.
Далее, рассмотрите варианты сдвумя трубами большего диаметра и меньшей толщиной стенки. Истина будет ближе.
Возьмите для сравнения эти две трубы 60х2 как у Китфокса, нарисуйте вокруг них все остальное, включая подкосы, потом посчитайте вес. Если получится тяжелее, чем Ваш вариант, значит ищите ошибку. Другого результата, быть не может из физических соображений.
  Да ну-уу... открываем Астахова 54г. издания, смотрим 60х2=1,038кг м.пог.... 115х3=3,01кг м.пог делим на два тупо и имеем чуть больше полутора кг погонный метр.... т.е. на 25% легче.... без учёта диагоналей и веса доп подкоса. 😉
Если бы любезный физик- теоретик перестал мыслить чисто философскими категориями и перешел хотя бы в разряд физика-экспериментатора,большинство его категорических утверждений отпало бы само собой - они просто от незнания реалий и склонности в рассуждениях ограничиваться минимальным количеством параметров,хотя в жизни их куда больше и вес каких-то из них зачастую превышает вес использованных Денисом.
Так здесь,в ветке о складывании крыла он начал совершенно неуместный и ЗДЕСЬ неуместный флуд о конструктивно-силовой схеме самого крыла (о чем,вообще-то,его никто и не спрашивал),стремясь выпустить пар,накопленный на ветке по А-22.Поэтому,думается,правильно будет обсуждать лишь те замечания по конструкции крыла,которые находятся в контексте с его способностью складываться,игнорируя остальные - поэтому и сам не стану втягиваться в неуместный здесь спор о конструкции.
Ограничусь лишь касающимися предмета ветки замечаниями.
- При потребности в складном крыле следовало бы избегать стыковки-расстыковки наиболее нагруженного переднего узла навески крыла,что обязательно повлечет за собою необходимость ослабления посадок,сопутствующие этому люфты и пр.
- В случае использования спаренных подкосов для складного крыла для складывания необходимо расстыковывать дополнительно подкосный узел,оставляя отстыкованный подкос болтаться,мешая работе при малом количестве участников (особенно для одного) и требуя отдельного закрепления отстыкованного подкоса;одноподкосное крыло позволяет даже в одиночку (проверено многократно и продемонстрировано) расстыковать задний узел навески (консоль остается на месте),затем двинуть консоль чуть вперед,выводя задний узел "ухо-вилка" из зацепления,затем повернуть консоль до вертикальной хорды и захлопнуть ее как створку ворот назад до оперения,где и закрепить консоль в походном положении.
На МАИ-223,где подкосы по Денису "правильные" - V-образные,складывание крыла происходит сложнее и требует хотя бы двух человек.
Единственный косяк в конструкции Пайпер-Трипейсера - это отсутствие весело хрюкающего Фольксвагена... куда балбесы смотрели... 😀
На Флаере один человек все легко делает за 10 минут.
    51,5 КБ · Просмотры: 162
И на трейлер.
    47,9 КБ · Просмотры: 167
Да - только при этом:
- приходится расстыковывать передний узел (см.выше);
- иметь отдельные точки,рассчитанные на восприятие большой силы - от подкосов и от стоек шасси отдельно (ничего неразрешимого здесь нет,но и вес не выиграть вследствие);
- габарит по ширине по-любому оказывается больше - даже входя в допустимые ограничения по ширине для проезда по дорогам общего пользования,место будет занято бОльшее - а складываем крыло именно для экономии места;
- при такой схеме складывания часть крыла за задним узлом навески консоли въезжает внутрь обводов фюзеляжа - это накладывает определенные ограничения на возможную его форму и сказать,что именно вхождение части крыла внутрь фюзеляжа является особенно удобным,значило бы погрешить против истины.
   А в остальном - прекрасная маркиза...
Я от восторга хрюкаю. Как нагружены стыковые узлы лонжеронов подкосного крыла? При положительных перегерузках - в основном сжатием и умеренной Х-вой составляющей. Y-вая близка к нулю, если подкос находится где надо. Поэтому вертикальное расположение стыковых болтов разумно. Схема крыла Китфокса (а вернее - Эвида, с котрого все началось) примечательна многими красотами. Одна из этих красот - одинаковые лонжероны. При этом переразмеривание каждого из них по сравнению с 50% расчетной нагрузки совсем невелико и составляет 5-7% даже при использовании профиля с большим продольным моментом. Понятно, что подкосы тоже одинаковые.
Нагрузки в стыках небольшие и не создают никакой головной боли для складывания. Расстыковка единственного лонжерона в рассматриваемом случе действительно гшоловная боль.
Переход от подвесного флаперона к нормальному элерону и закрылку - грамотный и логичный шаг. Такое крыло используется сейчас на многих самолетах. Примеры Higlander Escapade, Easy Rider, Ridge Runner.
Вес 1м2 такого крыла порядка 3кг, кто сделает легче?
Продолжай хрюкать,будь так любезен - к этому все уже привыкли.Если еще правильно определишь знак Х-вой составляющей нагрузки - вообще заработаешь на пирожок со свиным пятачком:только вот хлопоты-то,по-моему,напрасны;информации о том,что топикстартер поддался на уговоры и перешел на двухлонжеронную схему,пока не поступило,а до этого можно хоть охрипнуть,доказывая преимущества над Ротаксом и тряпичной обшивки над металлической.
Одно только замечание насчёт складых крыльев и транспортировки.
Несмотря на кажущееся преимущество с транспортировкой надо очень осторожно.
Транспортировка по дороге - нерасчётный случай для конструкции самолёта, особенно для узлов подвески крыла.
И рассчитать нагрузки, усталость, очень сложно, т.к. они зависят от расстояния транспортировки, качества дороги и трейлера.
Вообще, по моему опыту, транспортировка намного опаснее для самолёта, чем полёт.
Поэтому, если намечаются "дальнобойные" перевозки самолёта, лучше использовать "неитральные" или специально-транспортировочные узлы подвески крыла и фюзеляжа, не влияющие на усталость "штатных" узлов подвески.
Абсолютно разумное замечание.
Надо понимать просто, что аренда ангарного самолёто-места на порядок дороже установки своего контейнера на аэродроме.  🙂
Особо это касается узла крепления подкоса к фюзеляжу. относительно которого подкос поворачивается при складывании. При движении по земле этот узел нагружается большими импульсными перегрузками от толчков. Интресное решение (один из примеров австралийский самолет Aeropup) - два болта в стыке подкоса с фюзеляжем. Основной болт, расчитанный на полную нагрузку. вынимается перед складыванием, а конструкция поворачивается относительно дополнительного, и не нем же держится при транспортировке. Дополнительный болт установен с увеличенным зазором.
Еще устанавливают транспортный подкос в носок крыла.
В принципе, нужно учитьывать пожелания потребителей! Все нагрузки считают инженеры - а остальные складывают или нет!
Денис... а ты почему не комметируеш свои охрененно категоричные заявления... неудобно штоль... так за базар-то кто отвечать будет???
и как?
Для того, чтобы сравнить 2 конструкции нужно просчитать их полностью и добиться полной эквивалентности по прочности, жесткости и живучести. Тогда будет видно кто - кого. В данном случае ответ известен давно.
Так... как обычно перевёл стрелки... разговор-то вроде с веса конструктива начинался... 😉
Просто к слову...  В начале ветки упоминались крупные самолеты палубного базирования со складывающимся крылом.  "Грумманы" ( носители РЛС типа мини Авакс).
У этих машин вся система достаточно простая и надежная. Фиксация и отпирание консоли в разложеном виде осуществляется достаточно прозаическим электромеханическим замком, а управление элеронами - гидропривод ( соответственно с дублирующим аварийным  автономным каналом.  Так что на месте расстыковки ( поворота вокруг оси лонжерона и т. п.) - просто гибкие гидравлические бронешланги... Вот и весь секрет, собственно...
