В суботу облетали новый самолет
Коллеги, кому интересно, в понедельник выложу фото постройки Сорвея, у Саши Прощенко пока нет интернета так выложу я.   Сейчас обнаружил у себя фото собранного фюзеляжа. Саша варил его на работе. Этап подгонки капота.
    86 КБ · Просмотры: 311
Начиналась постройка самолёта, эскизов и проработки чертежа. Сохранилась лиш боковая проекция.
    73,6 КБ · Просмотры: 302
Затем был куплен двигатель от Субару выпуска 1992 года выпуска.
    72,3 КБ · Просмотры: 252
Обём двигателя 2 литра, ранее здесь был спор, доказывали что двигатель 1, 8. Для сомневающихся выкладываю фото.
    71,3 КБ · Просмотры: 237
Поставили новый ремень ГРМ и установили генератор от мотоцикла Днепр. Предварительно обточив крышки,  и изготовив узлы крепления и шкив.
    120 КБ · Просмотры: 226
Это не трещина, а разёмное соединение. Просто от времени окислилось и выглядит как трещина.
Генератор установленный на двигатель.
    72,6 КБ · Просмотры: 240
Старый всасывающтий коллектор был снят и изготовленны два новых под два карбюратора Микуни от авиационного двигателя Робин.
Генератор от МТ уже скис, не выдержал тяжелых условий эксплуатации.
Поменяли на какой то японский генератор. Работает ,как зверь.
Все японское самое лучшее. 😉
Затем установили редуктор, его спроектировал и изготовил редукторный маньяк - наш товарищ Александр. большой любитель Пайперов, будущий Пайперовод.
    70,3 КБ · Просмотры: 261
Конструктор редуктора.
    112 КБ · Просмотры: 254
Топливо подаётся электрическим насосом, для надёжной подачи топлива он расположен в баке в специальной колбе.
    76,6 КБ · Просмотры: 240
Выхлопная труба и коллетора, взяты от автомобиля Мерседес. Радиатор от Таврии. Летали в 35 градусов жары, заброса температуры небыло. Это проверили ещё на первом самолёте с клёпаным дюралевым крылом.  С двигателем Субару ЕА 81. Конструктор Щербина Женя.
   Контролер упрвления зажиганием, применили от карбюраторной Волги. Именно этот блок, с такой маркировкой подходит для этого варианта. Мы посчитали что  блок и две катушки зажигания,  будут надёжнее и точнее, чем трамблёр с его разносчиком и центробежным регулятором опережения.
    53,8 КБ · Просмотры: 213
И теперь самое главное, как правильно выставить датчик положения коленвала относительно зубчатки. Выставить верхнюю мёртвую точку в первом цилиндре и отсчитать от синхронизирующего выреза двадцатьзубев и на 20 установить датчик .
    174,7 КБ · Просмотры: 210
Из всех датчиков что используются в блоке, оставили датчик положния коленвала и датчик охлаждающей жидкости.
    168 КБ · Просмотры: 208
Я конечно извиняюсь дико, но с остальными датчиками в программе работают функция абогатителя и приемистости, и движок с ними работает совсем по другому. Отсутствие датчиков мощности не прибавляет, если только у вас там не спец прошивка какая нибудь вбита в контроллер
Наиль...там же карбюраторы мотоциклетные....Кстати их на такой объём хватает?... диффузоры на сколько?...не беднит?... свечи какого цвета?...и сколько расход.
Самолет налетал более 100 часов, не  беднит и свечи нормального цвета.
Скороподъемность вдвоем 5-6 м/с. Крейсер на 4000 об/м 140 км/ч
Движок ведет себя нормально. Были сомнения в редукторе, но развеялись, когда увидел комплект запасных шестерен. Выполнены и закалены правильно ,сомнения отпали.
Радиатор от Таврии вполне нормально охлаждает, даже при температуре выше 35 градусов Цельсия.
Если коротко - самолет и двигатель очень удачные. Особенно двигатель. Работает как часы.
Если учесть, что был куплен на разборке за 300 долларов.
