Двухместный деревяный самолет с автомобильным двигателем.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Обновленный вариант проэкта:
Почиму решили отказаться от расположения пилотов тандемом?
Геометрические размеры проектируемого самолета  можно увидеть?
Для удобства обучения. Также есть ряд конструктивных соображений:
- фюз буду делать в стапеле
- меньше площадь остекления фонаря.
Размах 7,7м, хорда 1,25м, длина 5,8м. Более развернутая информация будет немного позже
Вы считали предельно-заднюю центровку с одним и двумя пилотами в этом случае, какая у Вас она получилась?
Вчера прибросил - приблизительно на 5% изменяет центровку присутствие второго пилота.
Стоят у меня "жигули" копейка. Вот думаю движок взять. 65 л.с. , обороты 5000 - 5500 примерно. (Весит 114-120 кг 🙁 ) Вот подскажите, стоит брать его или нет. На двухместный может маловато, а на одного нормально вроде??
Не надо только постить один и тот же,не самый умный, вопрос,во всех ветках подряд - кто бы стал платить реальные деньги за решение,реализуемое по цене металлолома?
Проэкт получил очередные изменения: увеличился размах до 8.7м, увеличилась хорда до 1,6м, принципиально изменился конструктив крыла и фюзеляжа. Проэктирование и выпуск чертежей узлов еще продолжается, а изготовление происходит параллельно.
    34,4 КБ · Просмотры: 147
Стапель носка нервюры.
    111,2 КБ · Просмотры: 152
Носок заложен в стапель.
    106 КБ · Просмотры: 165
Носок извлечен из стапеля.
    97,6 КБ · Просмотры: 152
Носок нервюры с другой стороны.
    92,8 КБ · Просмотры: 158
Очень  аккуратно,  но  косынки  не забудьте  наклеить  с  другой  стороны.  Терпения  Вам. 😉
Зачем Вам такой "двухконусный" фюзеляж ? Вы собираетесь сидеть "полуразвернувшись" друг к другу ? Очень неудобно будет. Сделайте фюз по образу Жодель 112 и всё.
Ахренеть столько работы!!! Но в любом случае успехов вам.
При такой мощности современный двигатель весит 50 кг!
Надеюсь это хороший ответ на ваш вопрос.
Вообще  деревянный  самолет  должен  быть  как  можно  проще,  тем  более  двухместный.  Дерево  все  же  относительно  тяжелый  материал.  Несколько  отступая  от  темы  обратите  хоть  на  Фольксплан  .  Там  хотя  и  так  все  упрощено  до  нельзя  ,  но  и  там  кое  что  упростить  можно  .  Так же  можно  взять  как за  образец  добавив  элементы  декора  выйдет  просто  красавец.
    119,7 КБ · Просмотры: 191
Спасибо всем неравнодушным!
Особо благодарен fan444 и karkarich за пожелания терпения и успеха.
Стапель для поклейки книц с обратной стороны носка.
    73,5 КБ · Просмотры: 163
Запресовка книц.
    105,4 КБ · Просмотры: 154
Контроль качества склейки визуально с помощью зеркала.
    97,3 КБ · Просмотры: 165
Вот  ,что  люблю  в  людях  так  это  щепетильность  в  своем  деле.  Считаю , что  только  так  можно  добиться  высокого  результата.  Очень  аккуратно.  Как  подумаю  сколько  ещё  Вам  таких  склеек  ....дурно  становится. 😱
В споминаю одного моего друга судомоделиста. Строил модель эсминца типа "Новик", в масштабе 1:43, около метра длинной. Так там 6-и дюймовые орудия размером со спичечный коробок, собраны каждое из 30-ти деталей. Деталировку рассмотреть было можно только через лупу. Я его спрашивал зачем такая копийность все равно ничего не видно? Для самоудовлетворения. Но сделано очень аккуратно скурпулезно.
