Дюралевые стенки лонжерона
A
alsmat
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить фанеру для стенок коробчатого деревянного лонжерона, дюралевыми пластинами?
И если можно, то как скрепить деревянную полку и дюралевую стенку?
Не стоит так делать! Однозначно! Замените фанеру стеклопластиком соответствующей толщины с ориентацией нитей 45 градусов к оси л-на.
Тогда подскажите насчет стеклопластика, как правильно он маркируется или называется и как его скрепить с деревянной полкой?
И чем можно склеить полку из сосновых реек?
А почему все-таки нельзя дюраль?
Фанеру днем с огнем не найдешь.
Я уже согласен на сплошной переклеенный лонжерон, но опять-же нигде не могу найти технологии изготовления.
Но эпоксидная смола плохо пропитывает древесину, приклеиваются только верхние слои?
А, насколько, по Вашему, она должна пропитывать древесину? На форуме, периодически, разгораются баталии на тему "какой клей лучше?" К общему мнению пока не пришли... Клейте эпоксидкой и не парьтесь. Всё она нормально пропитывает и прекрасно держит. А чтобы не брало сомнение делайте контрольки и рвите.
Отформуйте сами,на ровной плоскости,набрав нужное кол-во слоёв.И называйте как хотите! Готовый СТЭФ-тоже хороший вариант!
На форуме,в разделе Торговля,фанера предлагалась неоднократно.
Не смешивать в единой конструкции материалы с совершенно разными физико-механическими характеристиками-это азбучная истина! На эти грабли ещё т.т. Яковлев и Лавочкин наступили в своё время!
Есть исключения,но они-для шибко мудрых профессионалов.
Тогда лучше и полки из дюраля сокнуть, Про клеи и замену фанеры на форуме цэлые разделы! Удачи!
Если можно, объясните поподробней данную технологию,
или подскажите где прочитать.
Я так понимаю, Вы предлагаете самому клеить стеклопластик?
А насчет сплошных переклеенных лонжеронов, ни кто не чего не подскажет?
А почему бы не склеить ферменный лонжерон, если фанеры нет.
Доброго дня ! Если Вы хотите к дереву приклееть с.пластик, то его необходимо прожечь паяльной лампой , тем самым выпарить смолу , после горячую тревесину пропитать эпоксидкой разбавленой спиртом 20% ( ПЭПу 15-17%)-это отвердитель к смоле .Шкурим поверхность рейки и она готова, к ней можно клеить все , что угодно. Удачи в добрых начинаниях !
Технология такая же, как изготовление ферменных нервюр. В ветке про Арго много написано.
Делается переклей для полок, для стоек и раскосов. Затем склеивается. Узлы усиливаются косынками. Косынки приклеиваются и прибивются оцинкованными гвоздями.
Примерно так
    6,1 КБ · Просмотры: 187
После этого,имеем наличии ворох сожжённой стеклоткани,и снова делаем из неё стеклопластик странным способом! 😱 😱 😱
Да, я полностью с Вами согласен. При таком способе невозможно будет правильно выдержать температуру, и неизбежны "перезжённые" области, прочность которых весьма сомнительна.
И все-таки может быть кто-нибудь подскажет технологию изготовления сплошного переклеенного лонжерона?
