Нервюра за 5 минут
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Вот  надумал  попробовать  пробное  крыло  .Пока  начал  нервюры  и  что  поразительно  по  совету  друга  я  стал  их  делать  из  пенопласта  которого  полно  на  стройрынке. Нервра  делается  почти  за  5 минут несколько  переделанным  паяльником  со  сплющенным  жалом . Далее  думаю  после  сборки  чем то  армировать  или  стелотканью  или  1.5  мм  фанерой  т.к . дупаю  это  обтянуть  тканью.  Что  скажете  славяне.
Вот у меня какой вариант, пробую, пенопласт розовый, плотный, строительный, брал лист толщиной 4 см, нервюры очень легко резать струной из нихромовой нити.
Делаю модель для пробы и нервюру к двухлонжеронному крылу, на планер первоначального обучения
    33,7 КБ · Просмотры: 327
    32,1 КБ · Просмотры: 321
    69 КБ · Просмотры: 314
Вот  мои  нервюрки
    24,4 КБ · Просмотры: 313
    28,1 КБ · Просмотры: 288
    23 КБ · Просмотры: 275
Только, наверное, не надо паяльником. Как раз тот случай, когда проще найти лазерную резку.
http://www.sdplanes.com/sd1fotoka.htm
    15,3 КБ · Просмотры: 345
Коля! Планер красота! Расскажи о нём побольше! 🙂
Пока рассказывать нечего, сам его рисовал, щас модель делаю, что бы внести изменения в настоящем планере, если что не понравится.
Думаю получить планер для ЮПШ, их доступных материалов, простой в изготовлении, что бы каждая учебная группа курсантов из 10-и человек могла построить планер своими руками за один учебный год,  с ресурсом на пару летных сезонов.
Ребята  в  деревне  лазра  у  нас  нет.  Кстати  внутренние  полости  удобно  паяльником.    Насчет  планера  неплохо  но  в  современных  условиях  на  дерево  хорошего  качества  расчитывать  не приходится  да  и  не  всякий  молодой  человек  сейчас  может  строгать  и  пилить.  Николай  приветствую  ваш  почин  но  для  масс  думаю  нужно  что  топосовременнее  вот  с  пенопластом  пожалуй  а  вас  в  тему.
Походите по форуму,и будет Вам счастье.Не надо будет ничего придумывать,изобретать и пробовать.Сэкономите много средств,сил и времени.А самое главное-ПОЛУЧИТЕ ГАРАНТИЮ НИ КОГО НЕ УБИТЬ.Точно сам не помню, но где-то были обсуждения про вашу технологию.
Отложите в сторону паяльник и возьмите нихром...Получите одинаковые нервюры гораздо быстрее...пачкой!  😉
Поддерживаю!  🙂
Поддерживаю!  🙂
и я тоже 🙂 тем более если эта группа с класса 5 го занимается авиамоделизмом, где то в 9м начала строить планер а в 10м летать . Коля ты на правильном пути!!!
очень рад, что не перевелись ещё на Руси люди с таким образом мышления как @ Nicolai73. но в то же время согласен и с @ fan444 в том что "не  всякий  молодой  человек  сейчас  может  строгать  и  пилить". Но надо пробовать!
Я сейчас сам проектированием лёгкого самолётика занят.  🙂
Сначала определись с конструкцией крыла полностью, а уж после этого принимайся за изготовление частей крылаю. От того какое будет крыло зависит очень многое, в том числе и конструкция нервюр, да и вообще нужны они будут или нет. Если тряпка, то нужны, если стекло, то в зависимости от конструкции и т.п. Читай материалы форума и многое узнаешь. Почитай конструкцию крыла у админа и другие конструкции. Очень много полезного и познавательного. :STUPID
Чтож всё правильно, я на таких нервюрах летаю второй год.
Если интересно поделюсь технологией.
Интересно, поделитесь.
Конечно на изготовление уходит не 5 минут, но когда настроишся, получается легко и быстро. И вполне достойные нервюры. Из описанного пеноплекса, только не 40 а 25мм) Вырезаю обычным канцелярским ножом.(типа сапожного) Затем беру кусок трубы от лонжерона. (Я буду описывать трубчатый лонжерон) Затачиваю кромку зажымаю в патрон и малыми оборотами,( прм 140) в местах крепления лонжерона сверлю отверстия.
За тем на кусок трубы отлонжерона, нанизываю нервюры, собирая их в пакет и обрабатываю ка одно целое.
Затем по схеме. Нарезаю кусочки ленты (ЛЭС лента электротехническая стеклотканевая) Продаётся в рулонах как изолнта шырина 20мм) Кусочки пропитываю смолой и как показано на схеме прошываю, концы прижымаю той же лентой. Нанося её по периметру слой за слоем. (у меня 3слоя)
Для выдавливания смолы исползую полоски полиэтилена проглажываю, смола хорошо удаляется, ленты легко снимаются после отвердевания смолы. Нервюра готова. Вырезаем излишки пеноплоста между прошывками так же как и отверстия под лонжерон.
Да полосок не в одислой а примерно 2-3 скручиаем их как бы в жгутик чтобы они плотно отформовались в отверсти.
На втором снимке примерка, но даёт хорошее представление о процессе.
    51,8 КБ · Просмотры: 323
    23,4 КБ · Просмотры: 338
-не мало-ли "мяса" снизу лонжерона?=неврюра хочет вырваться
к верху!
http://www.flickr.com/photos/hpoproject/5012991693/in/set-72157625007950454/#/photos/hpoproject/5013546256/in/set-72157625007950454/lightbox/
-технология подобная,но неврюр побольше!
-не мало-ли "мяса" снизу лонжерона?=неврюра хочет вырваться к верху!
Пенопласт это наполнитель Ложерон опирается на скелет заложенный как ба в нутри пенопласта. На схеме видно треугольник, а ложерон в углу нижней вершыны. Эо примерно так если бы нервюра была из сахара и вы её опустили в воду то сазар бы растворился и у вас в руках аказалась бы нервюра из стеклоткани.
То, что там продёргивается крючком, это не ниточки. это жгутики диаметром примерно 6-8мм из стеко ткани или воловна.
Да и ещё! чтоба нервюра не крутилась на трубе. Я в трубе сверлю сквозное отверстие вдоль хорды. Вставляю в него алюминевую трубку( д. 6м) чтобы концы торчали по обе сторны мм по 100 а на нервюре продольное углубление придвигаю нервюру до заглубления трубки в паз и закрепляю клеем.  На крыле данного типа устанавливаю 3 силовые нервюры. Две по бокам одна в районе лент расчалок( или подкосов) Они возьмут на себя крутильные колебания передадут их на лонжерон.
