Телеги дельталетов
olegsokirko
Спасибо за ответ.
Порошковую покраску я применяю, но интересен сам "момент", собрал фрагмент телеги, зачистил, смазал, одел цветной кембрик, усадил-и под кембриком, в масляной прослойке, сохранность должна быть даже лучше, чем под краской?
S
sun
Если применяли-то какой результат?
Механическая прочность низкая, при  сборках-разборках будет задираться.  Я надевал термоусадку на передний подкос, уже через несколько летных дней там, где трапеция упирается в подкос образовывались лохмотья.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
В этом месте спасает кожаный чулок из толстой кожи.
levadelta
Башкирия
Термоусадки бывают оочень разные, на Фрегатах/Атомах в этом месте трубка фирмы 3М, с клеевым слоем внутри, очень прочная, хватает не на один год интенсивных полетов. Но она и раньше была дорогущая, а сейчас полагаю, просто песец. Если такой обтянуть все трубы телеги, то по качеству это покрытие будет вне конкуренции, по стоимости тоже.
По передней вилке из поста # 667 Э.Яковлева :
Мне так эмпирически кажется, что там помимо плечей/выносов есть еще одна и достаточно серьезная проблема - недостаточная крутильная жесткость всей хребтовой балки, это может сработать как упругое шимми.
Высота от пятна контакта до оси трубы велика, а момент инерции балки не такой большой, как хотелось бы. С такой ситуацией я однажды сталкивался, и лечилась она долго и тяжело, в смысле серьезными переделками.
И давно уже, посматривая и эту, и все связанные ветки, хотел сказать по вилкам вообще.
Надеюсь, Русак не сильно обидится, если кто-то, для себя, а не на продажу скопирует его оригинальную Фрегатовскую вилку.  Она настолько оптимизирована по тому самому соотношению плеч/выносов/углов наклона и т.д. , что вполне соответствует идеалу эргономики - "вещь, на которую не обращаешь внимание".
И недорогую скутерную гидропневматику вместе с тормозами к ней нетрудно подобрать.
По устойчивости/управляемости она близка к золотому идеалу , допускает и скоростное подруливание,даже на асфальте, и держит такие гребеня, куда нормальный пилот и не сунется.
Кстати,чертежик от sun-а в # 692 очень на неё похож.
bfl
Т
По передней вилке
Чертеж никакой нужной информации не несет,устарело это.Многие вообще не поймут,куда эти цифры,кроме размера рычажка.
На фото техника изготовленная моим товарищем из Витебска. На моем дельте точно такая же вилка.Во всех отношениях только плюсы,хотя размеры совсем не те,что чертеже 692.
S
sun
Это не чертеж а эскиз. Я его приводил в пример правильных пропорций и  компоновки, а не как сборочный чертеж.  Там так и было написано - ПРОПОРЦИИ. Ну поленился цифры затеререть, в этом моя ошибка.  Если Вы на свою вилку наложите этот эскиз , то увидите, что они очень похожи, разница в ньюансах.
bfl
Я его приводил в пример правильных пропорций и  компоновки, а не как сборочный чертеж.  .
Тут далеко не у всех высшее техническое,правильнее было бы сразу размеры,чтобы народ не напрягался с масштабом. Нет угла наклона?,расстояние от оси рычажков до хребта?.Длинна амморта есть но этот размер практически не на что не влияет.
  Ещё одна вилка,автор тот же.
S
sun
Я еще раз говорю - не было цели выставлять сборочный чертеж, а только показать как примерно выглядит правильная вилка. Исходя из этого каждый, кто берется за изготовление, может сделать правильную вилку под свое колесо, амортизаторы и прочее, а не те чудовища, которые приводил там один из моих оппонентов.
Вопрос: Откуда берутся вот эти рифленые резинки на педали?
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
берутся вот эти рифленые резинки на педали, от мотоциклов.
DiKey
Я еще раз говорю
Похоже, sun, вы решили опровергнуть известную поговорку о том, насколько слаще становится халва от частоты произнесения.
Безусловно, что услышав бы ваши рассуждения "на пальцах", они тотчас же порезали бы свое "чудовище" шлифмашиной:
Aвиастиль
Орск
Яковлев Эдуард
Я люблю самолеты!
Собрал такую вилку:
Ось собрал на второпластовых втулках, без применения шариковых подшипников, как планировал ранее.
Качественных амортизаторов такого размера не нашел, пришлось удлинять.
Можно ли, по фото с размерами, предполагать поведение вилки, или это выяснится только после испытания?
bfl
