Путь третий, гасить скорость на выдерживании до минимальной 🙂.Получается путидва или укатывать снег или наращивать площадь...
А зачем? Все равно на скорости не зароется. Просто сажать с минимальной вертикальной скоростью. А загасив скорость в воздухе наоборот легко получить плюх.Путь третий, гасить скорость на выдерживании до минимальной
Здесь волшебное слово НА ВЫДЕРЖИВАНИИ, т.е. на высоте 15-20см 🙂.А загасив скорость в воздухе наоборот легко получить плюх.
Я понимаю, но на рыхлый снег лучше притираться на скорости, и "выдерживание" делать уже на снегу. Так надежнее.Здесь волшебное слово НА ВЫДЕРЖИВАНИИ, т.е. на высоте 15-20см
OK! 🙂"выдерживание" делать уже на снегу.Так надежнее.
Вариант раз: одна лыжа примерзла, дали газу, и момент уже равен тяге двигателя помноженной на расстояние между основной и дополнительной осями.это должен быть огромный крутящий момент, которому взяться ИМХО неоткуда
