Стерх.
Срежет вилку, пост №27, большое плечо, крепление вилки за одну точку.
Зря Вы так отмахиваетесь, когда случится поломка то и наблюдать будет поздно. Мы это проходили с более прочной вилкой.
маловато конструктива 😡
может кто предложит свою схему передней вилки к моей широкой раме, из двух параллельных труб, ась?
а то звистеть то мы все могём  :IMHO
Вопрос к знатокам.
Какую максимальную расчётную нагрузку может выдержать труба Д16Т  диам.48 стенка 1,5 мм на прогиб - сжатие.
установлена под 45 градусов к прилагаумому усилию, на стойки шасси, в сборе с аммортизатором мотоцикла Урал.
заранее спасибо.
Трубу считать надо на потерю устойчивости, для чего надо знать длину.   Сжимающая сила равна вертикальной расчетной нагрузке деленной на косинус  угла под которым стоит труба по отношению к вертикали
Раньше пользовался вот этим ресурсом:
http://www.katamaran.ru/sopromat/szatie.htm
Но сейчас он у меня не работает, может найдете что-нить подобное.
А амортизатор по той же методе выбирать с расчетом, чтоб максимальная расчетная нагружка  почти доводила аморт до пробоя+небольшой запас (в идеале)
рабочая ссылка: http://parusa.narod.ru/work/calc/szat.htm
осевая нагрузка - 500 кг (статика)
500*2= 1000 кг перегрузка при штатных посадках.
90% на две задние стойки шасси - 900 кг.
на одну стойку при перегрузке 2 - 450 кг
по расчётам на рабочей ссылке нагрузка на потерю устойчивости при длине трубы 900мм - порядка 30кг\мм.кв.
длина окружности трубы при диаметре 48 - порядка 130 мм.
нагрузка на потерю устойчивости: 30кг\мм.кв*130мм*1,5мм (сечение трубы)=5850кг?
450 кг делить на 0,707(кос 45) = 640кг против 5850кг?
в чём ошибка?
Да никакой особой ошибки, просто труба выбрана слишком могучая. Только ты считал на сжатие, а надо на потерю устойчивости, тогда получается 5300 кг, ну в любом случае с запасом.
Я когда-то тут считал  усилия на амортеры до полного обжатия на дельт с конверсией, при ходе амортизатора  то ли 100 то ли 80 мм, получилось порядка тонны.
По нормам для СЛА шасси должно выдерживать посадку с вертикальной скоротью 2.5 м/с,  берем ход амортизатора, считаем перегрузку  при тороможении на участке рабочего хода амортизатора (не забываем рабочий ход амортера делить на косинус угла стойки), умножаем на вес, ну и так далее...
Если считать по этой методе получается сила сжатия трубы 720 кг  при ходе амортизатора 100 мм
оставлю стойки как есть .
SUN вселил надежду :🙂
пасибко!
узел навески крыла + страховые троса
    21,1 КБ · Просмотры: 195
страховки обхватывают трубы телеги...
    18,3 КБ · Просмотры: 222
бак 30 литров, низковато..... :-?
    22,6 КБ · Просмотры: 197
телега с ВМУ, баком, без приборов, без кресел пилота-пассажира, без кокпита, на сей момент весит порядка 180 кг.
это нормальный результат? или как 🙂
хотелка:
приборы контроля двигателя + пилотажные
http://www.veter50.ru/prib/-------------efis-.html
http://www.brauniger.ru/products/alphamfd/features/
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1369894693/251#251
кто что скажет присоветует 🙂
может кто юзает совместно с БМВ? отзывы, нюансы. 😎
