Еще
37,9 КБ Просмотры: 88
Если правильно понял, 75% оборотов? Примерно 2100, это не больше 60сил(для М3). И винтик наверное 1800-1850мм диаметром.Пытался вчера поднять Лешего. Бегал по полю 75 об дв.
об больше не давал. Нуи скорость до 80.Все. Не хочет
богатой?Если на двигателе стоит высотный корректор - на взлете должен стоять в положении максимально обедненной смеси.
