Как уже писалось на нашем уважаемом форуме - какой-то Ил-14 стоит на поле Международного аэродрома Краснодара: http://www.wikimapia.org/#lat=45.0367467&lon=39.183898&z=15&l=1&m=b
    8,2 КБ · Просмотры: 327
Похоже, какой-то фрагмент нашего героя есть на поле аэродрома "Бухта Провидения", Якутия - http://www.wikimapia.org/#lat=64.3722059&lon=-173.2393312&z=16&l=1&m=h
    16,3 КБ · Просмотры: 357
Стоит ли ещё? Аэродром Фролы, Пермь http://www.wikimapia.org/#lat=57.8992749&lon=56.2429672&z=18&l=1&m=b&v=8
Потенциально восстановим?
Ну, а этот - далековато. О. Хейса, Земля Франца-Иосифа.
Дата: 12 февраля 1981 г. Страна: СССР Место происшествия: Земля Франца-Иосифа, о. Хайес Тип ВС: Ил-14Т Регистрация ВС: CCCP-04188 Авиакомпания: Аэрофлот (СССР) Подразделение: УГАЦ, Мячковский ОАО
Описание:
Самолет заходил на посадку в условиях полярных сумерек с превышением посадочной массы на 700 кг. В процессе снижения на предпосадочной прямой КВС дважды терял визуальный контакт с огнями ВПП, однако продолжил снижение вместо ухода на второй круг. Самолет приземлился левее оси ВПП на 32м в глубокий снег. Носовая стойка шасси сломалась. Расположенные в салоне дополнительные топливные баки оторвались, в результате чего погибли два пассажира.
attachment.php
    25,1 КБ · Просмотры: 376
Один в Горелово
Два в Мячково
Один в Тушино
Один в Арсеньеве на заводском аэродроме
Итого 5 в наличии и восстановимы
Есть памятники - в Быково, в Краснодаре....
Но....
Уничтожены Ил-14Т в Талдоме, на Ходынке, тот что когда то стоял в Ступино, в Самаре тоже кажется...................
Даешь полный перечень!!!
в Антарктиде на аэродроме Гора Вечерняя (Вечёрка)  недалеко от станции  Молодежная парочка была , наверно и щас летают. Информацию можно уточнить через институт арктики антарктики в Питере.
В любом случае если не летают то  должны остатся там, так как  там  остается все, что когда то было завезено .
Покопавшись нашел вот такой материал http://lib.rus.ec/b/302377/read#t131
из него следует что последние полеты на ил-14  в антарктиде были сделаны в 1990г. в материалах также говорится что все борта остались там.
Борта должны  сохранится потому как их там не дербанят так как  относятся с уважением.
В принципе и дербанить  некому было в девяностых  все  станции  законсервировали и только  года 3 -4 назад часть из них ввели в эксплуатацию
По аппаратам:
ИЛ-14М, США, Санта Роза, http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/92
контакт с музеем имеем и поддерживаем.
Ил-14Т, США, Невада, Рено, http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/94
Подробно про этот самолёт можно прочитать: http://zharkovse.livejournal.com/4802.html
Ил-14 Венгрия, Будапешт, http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/93
[media]http://www.youtube.com/user/viricsi#p/a/u/0/Hl1AFGGq12A[/media]
контакт с командой имеем и поддерживаем.
VEB ИЛ-14П, Elbe Flugzeugwerken, Дрезден, Германия, http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/123
Памятник
Ил-14Т на Ходынке (сгоревший), http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/137
Самолёт сгорел, сейчас прорабатываем возможностью забрать останки самолёта на запчасти.
Ил-14 в Быково (памятник), http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/138
Стоит на постаменте.  Осенью его облили серой краской.
Ил-14Т в Остафьево (s/n 8343807), http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/139
Пытались добраться до этого самолёта, но начальник аэродрома Газпромавиа оказался тупоголовым отставным генералом, который сначала попытался срубить несколько миллионов рублей за стоянку, а потом просто "полез в бутылку".
Ил-14 "Россия" (Швейцария), http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/140
Продан в Швейцарию под кафе.
Ил-14М ФЛА - Авион (Остафьево), http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/142
Самолёт принадлежит ФЛА, находится в потенциально лётном состоянии. Сейчас стоит в Остафьево.
Ил-14П Пермь, Фролы, http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/150
Сейчас у пермяков есть мысль восстановить этот самолёт до музейного экспоната.
Ил-14Т "Южный экспресс" в Мячково, http://tushinec.ru:8000/il-14/ticket/154
Стоит в Мячково. Принадлежит физ. лицу.
Также нам известно, про Ил-14 в Краснодаре,  сейчас он брошен.  Очень надеюсь, что кто-то захочет его забрать и восстановить.  Вряд ли он сильно пограблен, т.к. стоит на территории аэропорта.
Пингвин и полярники
Подходила к концу серая суббота. Наша команда готовилась к ответственной поездке на аэродром Мячково к нашему Ил-14 под именем Пингвин. Эйфория после первых запусков сменилась осознанием необходимости ремонта и обслуживания силовых установок самолета:
  • Шесть верхних цилиндров из четырнадцати на правом моторе не работали (хотя при этом мотор вполне нормально запускался, не испытывая особой тряски при работе, и радуя нас своим неповторимым звуком!). Причина этого крылась в закисании насосных элементов агрегата непосредственного впрыска НВ-82, обслуживающих верхние цилиндры мотора. Примерно такая же ситуация была и на левом моторе, на который мы еще не смотрели столь же пристально, как на правый.
  • Из-за закисания отдельных насосных элементов НВ-82 отсутствовала возможность регулировки качества смеси и, в частности, ее отсечки. В результате, в работающие цилиндры на малых оборотах подавалась чрезмерно богатая смесь, остатки которой, смешавшись с маслом, охотно горели в выпускном коллекторе мотора, разогревая его сверх меры и пугая всех вокруг огромными языками пламени:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Qp3l58mV1rU[/media]
  • В выпускном коллекторе возле люка с жалюзи была обнаружена трещина, через которую прорывались выхлопные газы и пламя
  • Температура второго цилиндра не показывалась указателем
Вот далеко не полный список выявленных неисправностей. Таким образом, в воскресенье нам предстояли работы по замене агрегатов непосредственного впрыска НВ-82 и демонтажу выхлопной трубы для заваривания трещины. По моей электрической части было необходимо разобраться, почему не функционирует термометр 2-го цилиндра на правом моторе и по возможности проверить датчики топливомера на левой группе баков. Если я разберусь с этим быстро, то подключусь к ребятам и буду помогать им.
По следам прошедшего сегодня метео-семинара в Авиамаркете я полез попрактиковаться в чтении прогностических карт и когда увидел прогноз, мне срочно захотелось "заболеть": На завтра прогнозировался небольшой минус по температуре, снег с дождем и ветер 12-15 м/с с порывами до 20 в течении всего дня! С такой погодой можно мириться только в одном случае: если ты сидишь в теплом уютном доме за стаканчиком доброго портвейна или чашечкой чая с вареньем. Ну еще, наверное, хорошо в такую погоду ходить в баню... На часах было 22 и я, понимая что ничего уже не поделаешь и отменять все уже слишком поздно, набрал Андрею - поделиться "радостными" вестями. Было решено, как всегда, действовать по обстановке...
Прогноз оправдался на 100%: ветер лупцевал немилосердно, газовый отопитель на ветру ни в какую не хотел разжигаться, переохлажденный дождь и снежная крупа жалили в лицо, под ногами и на поверхностях нарастала наледь... Но мне, к счастью не довелось вкусить этих радостей в полной мере! Совершенно неожиданно на меня свалилась задача - подключиться к отведенным для нас трем фазам, довести их до самолета и организовать трехфазное и однофазное питание...
Поэтому получилось так, что на улице я в основном ходил и поэтому не мерз, а статическая работа у меня была в преимущественно в помещениях - либо в самолете, либо в летном домике, откуда планировалось отвести питание. А вот ребятам, работающим на моторе и на крыле я искренне не завидовал: лица их были багровыми от холода и ветра, ноги и руки скользили по льду:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=-Q6X28bG1ZY[/media]
Так выглядит выхлопная труба в районе воздухозаборника. Район трещины скрыт лючком с жалюзи, однако то что она там есть заметно сразу по обгорелой крышке лючка.
Николай Васильевич и Юра вдвоем подготавливали НВ-82 к снятию, а Олег, Андрей и Алексей (lekseys) занимались выхлопной трубой. Им помогал Володя в перерывах наших электрических дел. Вот они - герои-полярники: 🙂
Олег
Алексей
Андрей
Володя
Николай Васильевич
Сделали, конечно, немного:
Подготовили НВ-82 правого мотора к снятию, подготовились к демонтажу выхлопной трубы для заварки и подвели к самолету электричество, от которого торжественно вскипятили чайник. Горячий чай и еда были прекрасным завершением этого героического рабочего дня!
Масса фото и информации о машинах, работавших в полярке, в том числе и ИЛ-14. М.б. интересно!
http://www.polarpost.ru/forum/viewforum.php?f=31
Могу подсказать где ещё один стоит - Краснодарский край станица Бриньковская в качестве памятника. Правда там небольшой комплекс мемориальный посвящённый лётчику испытателю Г.Я.Бахчиванджи
Когда видишь такие памятники, слёза на глаза наворачиваются...  Ещё и цветочки положили на носовую стойку и мотогондолы.
самолеты летать должны! вон за бугром молодцы все восстанавливают делают, сколько там техники старинной! а у нас...
Тем временем группа ЭНТУЗИАСТОВ во главе Андрея Иванова спасают МАШИНЫ ,которых ,при таком отношении " у нас", через лет 10 "у нас" не УВИДИМ. ПОВИДАТЬСЯ С НИМИ ПРИДЕТЬСЯ ПЛЫТЬ ЗА ОКЕАН. :-[ Что касается полетов-уверен ДЕЛО ВРЕМЕНИ. :IMHO
Да, спасибо этой группе! сам бы присоединился не раздумывая (живу далековато) насчет "у нас..." это я про государство, а почему через 10 лет не увидим?
