Пилотируемый квадракоптер
Lori
CRI CRI #703
Похоже на электро.
Слыхал,что вертолёт устойчив,если ЦТ выше НВ. Но не разбирался с этим вопросом.
Мне казалось, что наоборот, но ничего в вертолетной теме не понимаю.
Возможно,что теперь будет подъём заказов у винтовиков, ибо дурни валом попрут! ;D
Надеюсь, тема-то - бомба!
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Пока вижу очень хорошее применение - собрать из мелких деталей  кит-набора и ночью перелететь через высокий забор с колючей проволокой! :D
Наверное будет спрос. :) Всяко лучше, чем из бензопилы аппарат делать, как в известной легенде...
M
mikstura87
Наверное там ловкому пилоту ещё и контроллер полёта помогает с гироскопами...
Lori
CRI CRI #703
Спасибо, Тифтеля!
А тему, похоже, следует переименовать в "Пилотируемые мультикоптеры".  :)
JohnDoe
Прикольно, на первой фотке похож на имперский мотоцикл из 6-й части "Звёздных войн" ))))))))
Но хреново, что тело пересекает плоскости вращения винтов. Сертификата не видать.
ИМХУ.
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Сертификата не видать.ИМХУ.
А какие сертификаты имеются в виду?  Эти аппараты не авторотируют в принципе! Только парашют, если высота позволит... :(
Насколько я понимаю смысл летающих платформ в преодолении пересеченной местности на минимальной высоте.
Если высоту электронно ограничить скажем 1-2 метра а скорость 40 км/ч то авторотация вовсе не обязательна - хватит и инерции винтов плюс деформация предусмотренных аварийных "посадочных устройств" плюс защитная экипировка.
JohnDoe
Дело не в авторотации, а в возможном разрушении винта, например. Чтобы снизить риск травм и пр. неприятностей принято в плоскости вращения ВВ, РК турбин и т.д. не размещать пилотов/пассажиров. Вроде это чуть ли не в правилах проектирования прописанно. По меньшей мере рекомендации по этому поводу я где-то встречал. У АН-26, например в этом районе , плоскости вращения винтов, нет пассажирских мест. У других вроде тоже сей принцип соблюдается.
А у венгерского "мотоцикла" жуть просто в этом плане.
ИМХУ.
Lori
CRI CRI #703
Не, ну, ясный перец, винты опускать под ноги надо.
Но этот "имперский мотоцикл" еще и летает как-то хреновато пока...
M
mikstura87
Там не только ж"па лопастей, но и ж"па пилота тоже рискует (буквально). По безопасности копановки есть вопросы.
Видимо разработчики сильно не парились над этими моментами, а преследовали цель получить максимальный пиар минимальными средствами, как и творец чудо - доски...  :)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Эта шиза, давно уже народ косит. Одна из жертв обострения -небезизвестный Циммерман. ;D
А статья, безусловно интересная. ;)
alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
Владивосток
Полагаю, что оптимальный вариант СУ, это винт приводимый за наружные края лопасти реактивными двигателями,
