Shturman_billy
Проектирую и строю вертолеты
- Жуковский
https://youtu.be/df7FpCTdKz8
В диаметр 500 мм, а не в 533 мм.А этот складной, в цилиндр кал диаметром 533 мм укладывается?
Почему 500? Обычно калибр торпедного аппарата 21 дюйм.В диаметр 500 мм, а не в 533 мм.
Спрос есть и я тому подтверждение.В данном проекте нет необходимости, т.к. нет коммерческой выгоды т.к. нет спроса.
Потому, что после придется разбирать, протирать, сушить вновь смазывать, собирать, регулировать, менять масло, сливать топливо с водой и заправлять новым топливом без воды.Почему 500?
Какие обороты выдавал РОТАКС (в полетном режиме), и сколько весит ваш пилот испытатель?Некоторые данные:
Масса пустого - 145 кг.
Масса взлетная - 260 кг.
Диаметр несущих винтов - 4.5м.
Двигатель - Rotax 503.
Обороты НВ - 730 об/мин.
Если не секрет, какую минимальную вертикальную скоростьНекоторые данные:
А это, часом, не режим ли авторотации?Наверняка же ваша команда
[highlight]такой режим[/highlight] при проектировании рассматривала...
Не прибьёт.то он с успехом прибъет идею прыжкового автожира.
