Летающий автомобиль
Да забыл + 30кв. рулевой.
вес  л. 300 + дв. 125 + бат. 100 + контр. 20 + корп. 100 + авиа. мех. 100 + кол и пр. 60 + приб. 10 = прим. 840 кг. - 1 т.   Но тут есть секрет.
На форуме появился еще один балбес.
Правда, балбес с секретом.
Чудеса да и только.
    116,1 КБ · Просмотры: 116
На этом форуме я дольше тебя, но ты балбес тут вечный - ты проектируй еверест свой, и ко мне не лезь ты. Я тебе уже сказал зубы поломаешь. А мощность не проблема - когда она нужна, но идиоты этого не понимают. Я  может вот это ещё прикручу https://cloud.mail.ru/public/E2d1/aDzzbUWbe
Такой вариант еще больше нравится !
    14,3 КБ · Просмотры: 114
PS=существуют ли измерения тяги верхнего и нижнего ротора,
или достоверные расчёты?
Найти то можно, но это не существенно, соосные винты у самолётов где то 1,2; 1,3 - про вертолёты знаю меньше. Но мне это не очень важно, мощность всегда добавить можно.
То что Вы в вертолетах ни бум - бум стало ясно с первого же Вашего сообщения.
Так что Вы бы поостереглись бы делать такие заявления:
Посмотрите на представленную номограмму, заткнитесь и молчите в тряпочку.
Глядя на те цифры той номограммы ваше творение это творение дремучего неуча.
И чтоб не позориться далее рекомендую обратиться к учебникам.
При диаметре Вашей несущей системы в шесть метров и заявленном взлетном весе в 1000 килограмм Вам потребуется добавить к Вашим 163 кобылам еще 117 коней для спаривания двух роторов.
А если Вы всё же вознамерены ограничиться только 163 кобылами, то диаметр ротора уж поставьте 11 метров.
Короче, не Вам меня учить бездарь.
-верхний/нижний (передний/задний) винты работают в разных условиях...
=интересно,на сколько это влияет на создаваемую ими тягу.
(при допущении,что они одинакового диаметра).
http://airspot.ru/book/file/170/burtsev_soosniy_nesuschiy_vint.pdf
-чтоб не мучилось дитья...
"Automotive Power – 80 kW (110 BHP) via twin E Motors
Aerospace Power – 224 kW (300 BHP) via Turbo charged ICE (Euro 6)
Direct Drive variable pitch propeller (speed 2 400 rpm)
Overall Power plant weight 110 kg"
=2 kW/ kg !!!
(AEROMOBIL)
Спасибо Henryk, оч. полезная информация, но я не ошибся пока - считать будем после экспериментов. Только дитя считает что всё он может посчитать. я верхний винт нарисовал поменьше - заметил?
=2 kW/ kg !!!
(AEROMOBIL)
По эл. моторам, попробуем модернизировать вот это.
https://www.youtube.com/watch?v=sKsl8PMwU5c
