Как понял я, то где то 1 кв / 1 кг. И вроде есть ещё что улучшать.kW/kg =?
Вариант хорош, но надо только автомобиль полегче, да хвост как у меня из ветки юмор, я в личку напишу Вам как это всё приладить, а то залез и взбаламутил всех.Такой вариант еще больше нравится !
=u BLDC na poriadok lutshe... (10 kW, 1,5 kg)Как понял я, то где то 1 кв / 1 кг. И вроде есть ещё что улучшать.kW/kg =?
Так может я не так что понял, проще вроде и надёжней нет машины, и можно улучшать - медь заменить на супер проводящий алюминий, магнитопровод сделать из феррита, а?u BLDC na poriadok lutshe... (10 kW, 1,5 kg)
?супер проводящий алюминий,
? - пока ??супер проводящий алюминий,
Al provodnik liegtshe Cu, no pobolshe objom...
PS=na skolko vierhnij rotor mienshe nizhnievo (6 m) ?
-tam 33.150. bujstvujet !!!в Юмор перешли бы
Да вроде нет, он там молчит. Я там условия поставил, он вовсе не наглец.-tam 33.150. bujstvujet !!!в Юмор перешли бы
(zhalko izvodit tshernila...)
=развалил махолётную ветку...он там
Немножко подробностей !Такой вариант еще больше нравится !
Нахватались модных словечек - ферриты?магнитопровод сделать из феррита, а?
При уменьшении диаметра верхнего несущего винта, уменьшается эквивалентный диаметр несущей соосной системы.na skolko vierhnij rotor mienshe nizhnievo (6 m) ?
Проектируйте свой еверест.Нахватались модных словечек
Вы в личку загляните и дайте там ответ.Немножко подробностей !
-и вертулетта начинает крутиться волчком (при разумныхПри уменьшении диаметра верхнего несущего винта, уменьшается эквивалентный диаметр несущей соосной системы.
Еще немножко подробностей !Немножко подробностей !Такой вариант еще больше нравится !
Не скажу, что это совсем хорошо, но по крайней мере Вы избавились от своей ошибки с теми вентиляторами в кольцевых каналах.Еще немножко подробностей !
Возможен и такой вариантСовет.
Постарайтесь увеличить диаметры несущих винтов.
Там есть запас для увеличения диаметров.
Это позволит снизить потребную мощность.
А ты вид сверху в разложенном виде нарисуй хуВозможен и такой вариант
Когда он нарисует вид сверху с развернутыми ЧЕТЫРЬМЯ воздушными винтами, то будет сильно удивлен тем, что всего ОДИН лишь двухлопастный винт, у которого диаметр не превысит линейные размеры его хрени, с большим запасом превысит подъемную силу всех его ЧЕТЫРЕХ винтиков.А ты вид сверху в разложенном виде нарисуй хуВозможен и такой вариантёжникдожник ;D
