Новый рекорд скорости.
Всё-таки я извинюсь снова.
25840 кг. - это не масса аппарата, а его вес.
Это разные величины
Масса это физическая величина тела не изменяющая ни от ускорений ни от приложенных сил. А вот вес-сила действия на опору, может изменятся под влиянием ускорения и проч проч. Весом в 1кг называется сила, с которой воздействует на опору тело массой 1кг при ускорении свободного падения, 9.8 м/с^2, грубо говоря, на поверхности Земли.
И по правильному вес измеряется в ньютонах, а масса в килограммах.
Так вот МАССА этого аппарата 25840 кг
Крыло на КА-22 в создании подъемной силы участвует. Думаете иначе-ваше дело.
Конечно участвует.
А в каком сообщении я утвердил обратное?
Покажете?
А по поводу остального,
уточните, пожалуйста, на что именно мне нужно обратить внимание.
Писали, ваш пост №24, а именно:
"винтокрыл" - это ЛА, подъёмная сила которых создаётся вращающимся воздушным винтом. И крыло тут совсем "не при делах". "
Это ваши слова.
Лично я обсуждал винтокрыл КА-22. а какой винтокрыл обсуждали вы- уж и не знаю.... может винтокрылый летательный аппарат? 🙂
Лично я обсуждал винтокрыл КА-22. а какой винтокрыл обсуждали вы- уж и не знаю.... [highlight]может винтокрылый летательный аппарат?[/highlight]
Ну конечно же.
Я же не Анатолий какой-нибудь.
    29,7 КБ · Просмотры: 159
и проч проч.
На счёт этого я и не спорю.
Слушайте, а ведь Вы правы.
Посмотрел некоторые первоисточники.
И в физике тоже говорится о том. что говоря "вес 1 кг" подразумевается "масса 1 кг".
Но в авиации, на сколько я помню, "массу" принято обзывать "весом".
Ведь, если заморачиваться ещё больше, то силу, с которой ЛА действует на опору в состоянии покоя (стоящий на поверхности земли)
можно, вполне законно, обозвать и "силой тяжести".
Слав, ну как пример: на луне луноход весит 1000 кг, а на земле 6000 кг. Хотя абсолютно масса его в любой ситуации- например 6050кг🙂 как то так🙂
В это время в печати появились сообщения об опытах буксировки вертолетов самолетами в район операции с целью повышения дальности: при этом несущий винт вертолета авторотировал
Возможно где-то такие эксперименты и проводили.
Но такие фокусы возможны только с вертолётом одновинтовой схемы.
Так как, поведение и контроль над поведением двух полностью авторотирующих винтов (поперечной или продольной схемы, не важно)
практически не возможен.
Почему (?) спросите Вы.
Отвечать не буду.
Это очень долго.
И главное, нудно.
Примите, просто, на веру. Как факт. Так что, Ка-22 (и подобные аппараты других разработчиков) автожиром быть не может по единственной (но опредиляющей) причине.
Пожалуйста, не смотря на "нудность" и "долгость" - растолкуйте!
Об этом попозже.
Ну что же?
Я готов начать беседу.
Для Летунчик
Мне, как и Вам, тоже очень хочется разобраться вот в этом вопросе.
Сможет ли двух винтовой (продольной или поперечной схемы) вертолёт, оборудованный маршевыми движителями
(ВВ или реактивные, не важно)
лететь (горизонтально продолжительное время) в полностью автожирном режиме?
На сегодняшний день я уверен, что нет.
Посмотрим что покажет "завтрашний".
Буду рад ошибиться.
Для Летунчик
Для начала хочу у Вас уточнить.
По поводу невозможности моторного гор.летания безкрылого автожира поперечной (или продольной, не важно) схемы
с ротором, оборудованным лопастями с фиксированным углом установки (нет возможности изменять в полёте Общий Шаг лопастей НВ-ротора)
с ротором, не оборудованным Автоматом Перекоса
у Вас, я надеюсь, сомнений нет?
Или всё-таки есть сомнения?
Вы высказались вполне конкретно.Мне очень хочестся понять эту Вашу мысль. Давайте не будем искусственно расширять поле обсуждения. Ваша цитируемая мною фраза предполагала наличие единственного смысла, сжатого в некую формулировку. Именно с ней мне и хотелось ознакомиться. Какова эта единственная, но определяющая причина?
Буду рад ошибиться.
Ну, тогда радуйтесь - вертолет, с которого началась это ветка, как раз так и летает.
Вы высказались вполне конкретно.Мне очень хочестся понять эту Вашу мысль. [highlight]Давайте не будем искусственно расширять поле обсуждения[/highlight]. Ваша цитируемая мною фраза предполагала наличие единственного смысла, сжатого в некую формулировку. Именно с ней мне и хотелось ознакомиться. Какова эта единственная, но определяющая причина?
Хорошо, не будем.
Кстати, я на днях понял то, что в тот момент,
когда я писал тот категоричный вывод (в адрес, и Ка-22, и всех остальных двухвинтовых вертолётов продольной (или поперечной) схемы)
я упустил один ОООчень важный момент.
Благодаря наличию синхронизирующий трансмиссии (синхронизация вращения двух НВ), многие проблемы,
которые могли бы возникнуть в случае попытки перейти в моторный горполёт (в режиме полного самовращения двух НВ)
на аппарате, у которого отсутствовала бы синхронизирующая трансмиссия.
Перекрытие плоскостей вращения во внимание брать не будем.
Потому как, расстояния между осями вращения НВ могло бы быть и побольше.
В общем, мой вывод слегка изменяется.
Но не до противоположного мнения.
ПРиведите, пожалуйста, доказательства того, что Ка-22 летал-таки в моторном горполёте с полностью отключенной
(от НВ)
трансмиссией.
Или доказательства того, что трансмиссия этого вертолёта была-таки устроена так, что НВ могли быть полностью отключены от трансмиссии привода их (НВ) вращения.
Тааакс.
А вот это интересно.
А можно и от Вас получить хоть какие-то доказательства того,
что моторный горполёт в режиме полностью свободного самовращения несущих винтов - это один из его
штатных (не огранирченных по времени) режимов полёта?
Андрей, ну ты чего, ей Богу?
Мы тут об ДВУХВИНТОВЫХ аппаратах.
А тот, что ты привёл - это голимый вертикальновзлетающий автожир с реактивным приводом лопастей его НВ.
И летал он, на сколько я помню, довольно нехило.
Я в плане максимальной скорости горполёта.
Слава! Незабывай, что это только лишь единственный, выполненный "на рекорд" аппарат - серии небыло (возможно, ПОКА :exclamation Дальше - будет видно.)! Ну и Камовское бюро пытается повторить, правда, пока что в проекте...
Поясните пожалуйста, какую единственную , но определяющую причину Вы имели ввиду?
Какой момент Вы упустили?
Как изменился Ваш вывод?
Ответ на эти два вопроса я уже дал.
Вот он:
[highlight]Благодаря наличию синхронизирующий трансмиссии (синхронизация вращения двух НВ)[/highlight], многие проблемы, которые могли бы возникнуть в случае попытки перейти в моторный горполёт (в режиме полного самовращения двух НВ) на аппарате, у которого отсутствовала бы синхронизирующая трансмиссия.
И второе:
Мой вывод стал ближе к тому, который допускает горизонтальный полёт Ка-22 в моторном режиме на двух НВ,
вращяющихся в полностью свободном самовращении за счёт авторотации.
