Строительство мотодельтаплана! (нужны чертежи)
http://www.northwing.com/index.htm
Посмотрите , интересный сайт .Есть все до мелочей,в том числе и подробные схемы,не чертежи ,но все же....
Что-то не нашёл я в указанном сайте схемы дельталетов. Виноват, наверное, мой хромой английский. Носом ткните, пожалуйста, на схемы. Можете прямую ссылку выложить. Буду благодарен. С уважением.
С какова мотоцикла амортизаторы задние стоят на телеге ПОИСК-06 ?  Передние там от мопеда , а вот задние ..... , ни как не могу припомнить .... на каком мотоцикле такие стоят ... Может кто подскажет ?
... а так он выглядит в материале (промежуточный этап).
    79,3 КБ · Просмотры: 142
Тоже облизываюсь на такие колеса. Сколько они весят?
И вопрос: Вот эти трубки не слабые?  Или это специально расчитанное слабое звено на случай аварии?
    28,5 КБ · Просмотры: 125
to sun
... эти трубы из нержавейки диаметр 28мм с толщиной стенки 2,5мм.
Колеса. Откровенно тяжеловаты. Диски из титана, они легкие. А вот резина от квадроцикла. Шоссейный вариант. Исходил из условия: посадка на проселочные дороги, на площадки с подбором с воздуха. Т.е. с учетом опыта "бывалых" имевших случаи прокола шины сучками.
Каков обьем бака? И не кажется ли Вам что бак расположен не правильно, так как по мере уменьшения топлива будет нарушается центровки телеги.
    80,6 КБ · Просмотры: 117
... объем бака 100 литров.
... точно НЕ КАЖЕТСЯ. Как-то на досуге считал.
С уважением.
Хороший бак для круизных полетов.
С уважением.
После расчетов, какие сделали выводы?
Спрашиваю не из праздного любопытства, вижу что бак красивый и по дизайну хорошо вписывается именно в это место.
Как поступите?
... С выработкой топлива расчетным путем было определено: подъем переднего колеса на 60 мм.
... стоит на месте.
Для понимания: в качестве прототипов, для конструирования, были взяты, в частности, телеги Атом и МД.
С уважением.
И еще хочу обратить Ваше внимание вот на этот узел. Не слабоват он? Из чего сделан? И если можно фото вид с верху.
    91,9 КБ · Просмотры: 147
... стоит на месте.
С уважением.
Принято. Спасибо за разьяснение.
... вида сверху к сожалению НЕТ. Но жесткости предостаточно. Материал траверс 12Х18Н10Т нержавейка 3мм с ребрами жесткости. Бобышки оси поворота из того же материала.
... вида сверху к сожалению НЕТ. Но жесткости предостаточно. Материал траверс 12Н18Т10 нержавейка 3мм с ребрами жесткости. Бобышки оси поворота из того же материала.
Спасибо.
Спасиба Вам ,  "nikolaq" и "deltafregat" . Аморизаторы действительно от "Урала" , но ,думаю, можно приспособить и от " ИЖ" мотоцикла ...
